Spannungsquelle DC/DC Wandler vs. DC Konverter
OP (Firma: RWTH Aachen) #3897410
Mir ist im Netz aufgefallen, dass einige ihre Platinen mit einem TS1117
als Spannungsregler/-quelle nutzen.
Ist dies nicht hoch gradig uneffizient?
Wenn ich 12V DC auf 5V regel, bleiben 7V "ungenutzt" bzw. gehen als
Wäreme über Drain/Source- bzw. Emitter/Collektor Spannung verloren?
Wieso macht man sowas? Wieso bastelt man sich kein DC/DC Wandler?
#3897415
Weil ein Linearregler als Beschaltung maximal noch 1-2 kleine Kerkos
braucht und ein Schaltregler große Induktivitäten und deutlich mehr
Bauteile.
Wenn die Stromaufnahme gering ist, die Erwärmung darum im Rahmen und das
Ding nicht jahrelang an einer Batterie laufen soll, warum dann den
Aufwand eines Schaltreglers? Von EMV usw. noch ganz zu schweigen.
OP (Firma: RWTH Aachen) #3897424
cyblord ---- schrieb:
> warum dann den
Effizienz?
Wenn ich einen Mikrocontroller komplett ausnutze: z.B mit insgesamt 32
LED mit USB Übertragung, SD Karte.
Oder gleich bis zu 5 Mikrocontroller mit 3,3V versorge und von 12V
runter"regel" verbrate ich doch 70% meiner Leistung in Wärme.
Was bedeutet denn kleine Ströme? Ich denke 500mA-1A ist nicht mehr klein
genug?
#3897431
>> warum dann den
> Effizienz?
Ja wenn deine Tante Eier hätte dann wäre die dein Onkel. Wie kommst du
auf diese WENNs?
WENN ich aber eine Schaltung habe die 10-50mA braucht dann lohnt ein
Schaltregler nicht. Effizienz ist nicht alles. Kosten, Größe, Gewicht,
Aufwand spielt alles auch eine Rolle.
> genug?
Nein das sind eher große Ströme für einen Linearregler. Aber eher kleine
Ströme für einen LKW-Anlasser. Sag mal.
Worauf willst du eigentlich hinaus? hast du nun eine konkrete Schaltung
über die du reden willst (hört sich so an) oder nicht?
Du redest um den heißen Brei.
OP (Firma: RWTH Aachen) #3897438
> auf diese WENNs?
Diese wenns treten bei zur Realisierung eines Projekts vor.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Falvidi.de%2Fal_xsled%2Fxsled_ext_de_top.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Falvidi.de%2Favr_xsmodul_ext.html&h=500&w=870&tbnid=LIzVk0HI8x5KyM%3A&zoom=1&docid=fw32AiCtWzTzlM&ei=tXNvVOTRLMadPbrFgKAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2293&page=2&start=27&ndsp=32&ved=0CHkQrQMwGw
Hier ist ein Entwicklermodul für den Mikrocontroller ATxMega256a.
Wenn ich den komplett ausnutze ist ein TS1117 schlicht hin ungeeignet.
Klar kostengünstig... aber auf Kosten des Verbrauchers! (wortwitz)
#3897451
>> auf diese WENNs?
Ah wusst ichs doch. Aber gleich verlinken und rausrücken was man will
geht nicht gell?
Was bedeutet ausnutzen?
Du kannst ja im Prinzip beliebig viele Verbraucher irgendwie
anschließen.
Und die kannst du natürlich auch alle an den armen 3,3V Regler hängen
(z.B.) via IO-Pins.
Du musst aber nicht. Du musst nicht alles Nutzen und du musst nicht
500mA über den 3,3V Regler lutschen.
Du hast also ein Limit bis wohin du das Ding belasten kannst. Das hast
du überall. Beim Linearregler ist dieses Limit halt die Wärme. Auch bei
einem Schaltregler kannst du nicht unendlich Verbraucher anschließen. So
what? Irgendwo ist Schicht im Schacht. Mal früher mal später.
Effizienz ist ein ganz anderes Thema. Was bringt dir Effizient bei einem
Dev Board? Das muss billig sein und geht nicht in Serie. Und die Größe
ist auf DIP 40 begrenzt, also eben nicht unendlich Platz.
OP (Firma: RWTH Aachen) #3897469
Stimmt schon, als Prototyp und Entwicklungsboard ist Effizienz noch kein
Thema. Allerdings später wenn das Produkt in Serie geht und vorallem in
Dauerbetrieb ist.
Gast #3897473
> Dauerbetrieb ist.
wenn das ding ein einer Maschine ist die 10Megawatt Leistung hat, spielt
das auch keine Rolle.
#3897477
> Dauerbetrieb ist.
Dann kannst du ja einen Schaltregler vorsehen.
Das hängt dann vom WIRKLICHEN max. Stromverbrauch und dem gewünschten
Eingangsspannungsbereich ab.
Da musst du wahrscheinlich noch viele andere Dinge anpassen für eine
Serie. Stichwort: Schutzbeschaltung oder EMV.
OP (Firma: RWTH Aachen) #3897492
Also Labornetzwerk nutzen und am Ende der Entwicklung den maximalen
Stromverbrauch bestimmen und anpassen.
Wird nicht in Serie gehen, aber dauerhaft genutzt.
Danke :), topic closed.
