Sinnvolles Ladegerät an Generator?
Gast #3897412
folgende Problematik:
Ich will einige parallel geschaltene Batterien über ein Notstromaggregat
laden, (Es handelt sich um ein billiges 2 takt aggregat mit 600W
Dauerleistung)
Die Anlage usw. die über die Autobatterie läuft zieht ca. 20A, also
bräuchte ich ein richtig ordentliches Ladegerät.
Nun frage ich euch was da geeignet währe.
Momentan hab ich einen Ringkerntrafo, dahinter 2 Dioden als
gleichrichter und dann einen Schaltregler der 12A ab kann.
Leider ist das ganze schon zu klein dimensioniert, der Trafo wird
richtig warm, die Dioden heiss etc...
Das Hauptproblem ist die Ausgangsspannung des Generators, die schwankt
sehr stark teilweise. Die Frequenz ist relativ konstant.
Was würde sich hier anbieten?
Das ganze sollte sehr günstig bleiben.
Ich bin auf eure Vorschläge gespannt.
mfg
Gast #3897440
Bleiakku?
> die Autobatterie
was nun?
Soll die Dauerleistung des Aggregates genutzt werden, sollte der Trafo
630VA haben.
Wann/durch welches Kriterium soll die Ladung beendet werden?
Gast #3897490
Ja es handelt sich um Bleiakkus, Nasszellen. Normale Autobatterien eben
( da sehr günstig zu bekommen gebraucht)
Naja, das Aggregat soll die Spannung auf 14,2 V halten ungefähr, das
heisst wenn die Batterien voll sind wird nurnoch die Einrichtung
versorgt.
Andernfalls wird beides gleichzeitig erledigt, sprich die Einrichtung
versorgt und die Batterie geladen.
Die Batterien sollen quasi puffern wenn der Generator nicht läuft.
mfg
Gast #3897858
Naja, ein Schaltnetzteil währe natürlich eine recht günstige Lösung..
Die Frage ist eher: Hält das Schaltnetzteil die Spannungsschwankungen
überhaupt aus?
Bzw. was macht das Schaltnetzteil wenn die Spannung so schwankt?
mfg
(Firma: matzetronics) #3898019
Lothar S. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 131359076393
Nö. Da steht ja nicht mal, das es bei z.B. 210V noch die richtige
Ausgangsspannung liefert. Lies doch bitte mal das Eröffnungsposting,
bevor du Werbung für einen unbrauchbaren Artikel machst. Zumal das Gerät
da mit 700W angegeben wird, der Generator aber nur 600W liefert. Das
Gewicht von 9,5kg lässt auch den Schluss zu, das da ein blöder
Eisenkerntrafo drin ist.
Edit: Das hier sieht schon etwas besser aus:
http://www.ebay.de/itm/7-Stufen-Automatik-Lader-12V-20A-KFZ-Bleiakku-Batterie-Ladegerat-HQ-Char-Car07-/350573290637
Gast #3898942
Lothar S. schrieb:
> 14.4V 20A als Ladegerät wirst Du günstiger nicht kriegen.
Frage wäre, welche Kapazität der Akku hat. 20A Ladestrom auf Dauer
bringt einen recht kleinen Akku schnell zum kochen. Bei dem
Trafo-Ladegerät wird am Ende kaum noch der angegebene Strom fließen,
weil die Spannungsdifferenz zwischen Ladegerät und vollem Akku geringer
wird.
Bei dem billigen Ladegerät mit Schaltnetzteil bin ich mir nicht so
sicher ob es die Spannungsspitzen bei Lastwechsel des Aggregats so gut
übersteht. Da würde ich erst mal messen wollen was das Aggregat so
liefert.
Gast #3899087
Matthias Sch. schrieb:
> Das
...was eine Blindstromkompensation und Sanftanlaufschaltung verlangt!
ein Großteil des Stroms wird ja für den Verstärker gebraucht, er muss ja
den extrem lauten Generator übertönen...
Gast #3899370
also das Ladegerät ist ja schon relativ teuer..
Eine Lima an das Aggregat anzuschließen, daran hab ich auch schon
gedacht.
Blöderweise ist es sehr schwierig eine Riemenscheibe auf das Aggregat zu
kriegen..
Wenn dann höchstens von der Seite wo der Starter draufsitzt..
Also, da die Ladegeräte alle zu teuer sind, ist meine Überlegung
trotzdem ein Aggregat zu kaufen, das einen 12V und 24V Ausgang hat.
Dann brauch ich nurnoch einen leistungsfähigen Schaltregler.
mfg
