Fragen über Fragen bei der OpAmp Wahl
Gast #3897645
Guten Abend,
ich habe jetzt fast den ganzen Tag damit verbracht nach einer Lösung für
mein Problem zu suchen.
Aufgabenstellung: Körperschallabnahme mittels Piezo Plättchen. Das ganze
soll mit sehr hoher Verstärkung geschehen. D.h. Körperschall in
Lautstärken, welche für das menschliche Ohr nicht(fast nicht) mehr wahr
zu nehmen sind. Ultra- und Infraschall wäre hübsch ist aber
nebensächlich.
Ich denke ich brauche: Ultra-Rauscharmen OpAmp, gute Abschirmung der
Kabel und Schaltungen.
Ich möchte dafür eine einfache nichtinvertierte Schaltung benutzen
(Piezo, mit Kondensator entkoppelt, an passend vorgespannter
Grundschaltung) Nun stellt sich aber die große Frage. Welcher OpAmp
solls denn werden?
Ich habe bereits Seitenweise Datenblätter, Webseiten und Forenbeiträge
gelesen. Viele der hier aufgeführten OpAmps kann ich nur bei dubiosen
HongKong-Ebay Händlern finden:
http://www.tangentsoft.net/audio/opamps.html
Über den Tl072 und NE5532 hab ich jetzt zu viel schlechtes gelesen. Zu
vielen anderen Amps finden sich keine oder widersprüchliche
Erfahrungswerte.
Kurzum, ich bin etwas verwirrt...
Wieviel "Rauscharmut" und "Audiophilie" brauch ich für meinen
Anwendungsfall wirklich? Loht sich ein 13€ OpAmp für diesen Zweck oder
ist das der absolute Overkill für solch ein Laienprojekt? Ich hatte mich
schon fast auf einen LT 1115 festgelegt, da bin ich über diese Seite
gestolpert, die für Piezo Abnehmer andere Rausch-Werte angibt und wo der
Tl072 als bester abscheidet. http://www.muzique.com/schem/opcalc.htm
Jetzt bin ich restlos verunsichert nach welchen Kriterien ich mich bei
der Wahl der Bausteine richten sollte.
Vielen Dank für jeden Ratschlag und Kritik,
Maximilian
Gast #3897666
Du solltest versuchen zu definieren was für Anforderungen du genau hast.
Rauscharm ist schön und gut, nur musst du auf das Strom- oder auf das
Spannungsrauschen achten?
Welche Impedanz hat deine Quelle?
Welche Leistung hat deine Quelle?
Welches ist der relevante Frequenzbereich?
Wie wird der Offset kompensiert?
Um wie viel muss tatsächlich verstärkt werden?
Was für eine Senke, z.B. ADC wird verwendet?
Was willst du am Ausgang haben?
Der TL072 ist uralt und hat durchaus seine Berechtigung, mal macht der
Sinn, mal nicht.
Ein Schirm ist nicht immer gut, dessen Kapazität kann auch viel kaputt
machen.
#3897676
Die richtige Wahl des OPs hängt vom Sensor (Piezo) ab, insbesondere der
Impedanz.
Bei niedriger Frequenz (z.B. 100 Hz) wird der Piezo vermutlich recht
hochohmig sein. Bei hoher Frequenz (z.B. 10 kHz) kann er dagegen schon
eher niederohmig werden. Da muss man also einen Kompromiss finden.
Der LT1115 ist ähnlich dem NE5532, OP27 oder LT1028 etwas für
niederohmige Quellen, aber nicht für hochohmige Quellen (> 5 KOhm).
Dafür braucht man dann OPs mit FET Eingang. Welcher OP am besten passt
hängt halt von der Kapazität des Piezos ab.  Ein Kandidat wäre etwa ein
OP743 oder weniger exotisch ein gute JFET Audio OP wie OPA134, OPA2604
oder ähnliche. Weniger Rauschen wäre mit einem diskreten JFET (z.B.
2SK170) möglich.
Der TL72 wäre eventuell ausreichen, weil man sowieso soviel
Hintergrundgeräusche hat, wirklich gute Daten hat der OP aber nicht. Für
einen ersten Test geht er aber, weil man den OP im Sockel ja schnell
wechseln kann.
Gast #3897725
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten.
Ich werde mich zu den gestellten Fragen schlau machen, kleinere
Versuchsaufbauten(vmtl. TL072) testen und mich wieder melden wenn ich
ein Stück weiter bin. (Hab die Piezos leider noch nicht in den Händen)
Ich dachte die Impedanz ist nur wichtig wenn ich es nicht entkopple?
Leider finde ich zu Piezo ABNEHMERN nur sehr wenig konkrete Beispiele
für leise Geräusche. Ich richte mich daher bisher nach diesen
Grundlagen-Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=rO0HQdyc-_o
https://www.youtube.com/watch?v=UtuO1WOLpWY
Auf Bald,
Maximilian
