Frage zum Takt
Gast #3897998
Timo W. schrieb:
> dass die Spannung am Quarz zwischen Masse und VCC schwingt?
> Dann müsste das Signal so aus sehen?
> http://de.wikipedia.org/wiki/Taktsignal#mediaviewer/File:DigSig0.png
Prinzipiell ja, aber die Amplitude muss nicht den vollen Hub haben. Das
hat sie bei Quarzen üblicherweise auch nicht, die Amplitude liegt eher
bei einigen 100mV. Sonst würde der Quarz überlastet.
Wichtig ist, dass die Schwingung im Bereich zwischen VCC und GND bleibt
- schon weil der Prozessor außerhalb keine Signale verarbeiten kann bzw.
auch keine erhalten darf.
Die Oszillatorschaltung einer CPU hat dann noch einen Verstärker, das
dann letztendlich für die interne Verwendung in die Form und auf den
Pegel bringt, wie dein Link auf den Wikipedia-Artikel zeigt und wie ihn
die CPU benötigt.
