Einlesen von Tastern mit Entprellheader
OP (Firma: zuhause) #3897900
Hallo!
Habe die Entprellfunktion mittels Flankenerkennung von µC.net genutzt.
Leider reagiert der µC (ATm8) nicht darauf.
Woran kann das liegen?
Wäre nett wenn mal jemand einen Blick auf das angehängte
Programm wirft.
Es soll folgende Funktion haben:
1. Tastendruck: LED aus
2. Tastendruck: LED blinkt
3. Tastendruck: LED an
Viele Grüße
#define TASTERPORT PORTC
#define TASTERBIT PINC5
von einem Port liest man über das PINx Register ein und nicht über das
PORTx Register.
Code nicht einfach gedankenlos übernehmen. Die Zeile hier
   if(zustand = 0 & !(TASTERPORT & (1<TASTERBIT))
muss dir bereits den entscheidenden Hinweis bringen, ob bei TASTERPORT
das Port Register oder das Pin Register anzugeben ist.
PS: diese Form der Flankenerkennung ist auf eine funktionierende
Entprellung angewiesen. Die funktioniert aber nur dann, wenn beim
AUfrufer
  while( 1 ) {
    taster();
    _delay_ms( 10 );
es auf jeden Fall eine Form eines Delays gibt. Ohne Delay wird da nichts
enptrellt. Dazu ist der µC viel zu schnell wieder in der Funktion, so
dass Preller gnadenlos durschchlagen. Das hättest du dann auch einfacher
haben können. So wie du überhaupt die ganze Funktionalität bei
vorhandenem Delay einfacher haben kannst.
Gast #3897921
das da ein Tippfehler ist.
(1<TASTERBIT)
So wird ein Schuh draus:
(1<<TASTERBIT)
Und wie zum Teufel kommt man auf die Idee eine einfache
Textdatei als PDF zu posten?
#3897930
> (1<TASTERBIT)
> (1<<TASTERBIT)
Danke.
Noch ein Fehler. Nach dem Erkennen des PORTC - PINC Fehlers hab ich
nicht mehr weiter gelesen. Mir hat schon der Teil "alles gelbe ist
auskommentiert" gereicht.
#3897935
Daniel Duesentrieb schrieb:
> Ja danke für die Tipps!
> Warum keine einfache Textdatei als pdf posten?, habe nur open office
> und kein word
du sollst weder das eine noch das andere benutzen!
Häng dein C File einfach an, so wie es ist. Nicht mehr und nicht
weniger.
Wozu verpacken? Ein C File ist erst mal ein Text File wie jedes andere
auch. Nur mit dem Unterschied, dass das Forum schon weiß, wie es mit
derartigen Files umgehen soll und entsprechendes Syntax Highlighting
benutzt. Nur mit dem Unterschied, dass man dann mit einfachem Copy&Paste
Teile aus deinem Code ausschneiden und in der Antwort wieder verwenden
kann, ohne erst mal einen externen Viewer benutzen zu müssen.
Ganz im Gegenteil. Da ein C File einfach nur ein einfaches
ASCII-Textfile ist, kann es auch keine Viren oder sonstige Schadlast
beinhalten. Ein gepostetes C-File mach ich unbedenklich auf. Bei einem
Word-File überleg ich mir das 3 mal.
Gast #3897937
>und kein word
Ich kenne keinen Compiler der OpenOffice, PDF oder Worddokumente
verarbeitet. Welchen Compiler benutzt du?
#3897971
Damit keiner sie einfach mal durch den Compiler jagen kann, ob Warnungen
oder Errors gemeldet werden. Oder sie vielleicht sogar simuliert.
Wenn man direkt die *.c Datei postet, könnte ja leicht jemand auf solche
verrückten Ideen kommen und sofort die Fehler finden.
Gast #3898217
Abgesehen von der außerordentlich hässlichen Formatierung des
Quelltextes und der sträflichen Verwendung von #include mit absoluten
Pfaden sehe ich folgende vermutlich fehlerhafte Zeilen:
if(rw==1) // Tastendruckzaehler=0
  PORTC|=(1<<PC5);
  Tastendruckzaehler++;
} // neg. Logik -> + schaltet, LED aus
if((rw==1)&&(Tastendruckzaehler==1)) // blink blink blink
  Ledblinken();
if((rw==1)&&(Tastendruckzaehler==2)) // leucht leucht leucht
  PORTC&=~(1<<PC5);
  Tastendruckzaehler=0;
} // neg. Logik -> - schaltet, LED ein
Wenn der Tastendruckzaehler=0 ist, werden alle drei bedingte Codeblöcke
nacheinander ausgeführt. Das hast Du sicher nicht gewollt, oder doch?
Wenn ja, wozu dienen dann die vielen if Ausdrücke?
PS: Hier siehst Du, wie einfach es ist, Text auf dem PDF heraus zu
kopieren. Das geht einfach so, genau wie bei einer Textdatei.
#3898245
Aber je mehr unnötige Hürden man aufstellt, umso weniger beschäftigen
sich mit dem Problem.
Atmel hatte mal ne Zeitlang Copy&Paste in seinen PDF-Datenblättern
gesperrt.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3898269
Solch einen Compiler kenne ich auch nicht, aber früher(tm) hatte ich
zwei Kollegen, die ihre C-Quelltexte mit Word und Wordpad schrieben und
sich dann über die komischen Fehlermeldungen des Compilers wunderten.
Als ich sie auf die Ursache des Problems hinwies, wollten sie mir
zunächst nicht glauben. Erst nach etlichen Tagen (des
Nichtkompilierens...) mussten sie mir dann rechtgeben. Angeblich hatten
sie auch während des Studiums ihre Quelltexte immer mit Word geschrieben
und es hätte da niemals Probleme gegeben.
Naja, gegen das Schreiben mit Word ist ja nichts einzuwenden, solange
man nicht kompilieren will...
Oder besitzen die Microsoft-Compiler etwa heimlich einen
Word-Importfilter? Denkbar wäre das schon.
Gast #3900399
Ja
Asche auf mein Haupt, ihr habt natürlich recht, es ist quautsch als pdf
zu posten.
Habe nur einem anderen Anfänger die Problemstellung per mail geschickt
und
das ganze in ein pdf gehauen, da er auch andere Programmieroberfläche
nutzt etc.
Deshalb habe ich ihm auch den auskommentierten Teil markiert.
Dann hab ich nur eben noch zwei Fragen zu dem was Stefan_us schrieb:
"...sträflichen Verwendung von #include mit absoluten
Pfaden..."
-Was ist günstiger als die Verwendung absoluter Pfade?
 Oder was sin d die genauen Nachteile?
 Im Moment Fällt mir da nur ein das man die Pfadangabe immer Ändern
 muss wenn man die include in eine ander Datei haut.
-Sorry das versteh ich gerade nicht: "Wenn der Tastendruckzaehler=0 ist,
werden alle drei bedingte Codeblöcke nacheinander ausgeführt."
Warum werden dann die 3 Codeblöcke nacheinander aufgeführt?
MfG Uhli
#3900446
Uhli schrieb:
> Ja
> zu posten.
> und
> nutzt etc.
Damit hat der dann dieselben Probleme.
QUelltext, mit dem ein anderer etwas anfangen können soll, den
verschickst du ganz einfach als genau die Textdatei, die du schreibst.
Niemand muss dazu irgendwas auspacken oder einpacken oder umformatieren
oder sonst irgendwas damit tun.
Ein Programmtext ist einfach nur eine Textdatei. Die gibt es seit 60
Jahren und in einer reinen Textdatei gibt es auch keine Möglichkeit,
irgendwelche Viren oder Trojaner oder sonstigen QUatsch unterzubringen.
Das ist einfach nur Text, eine Abfolge von Buchstabebn, definiert durch
(meistens) ASCII Code.
Das Leben könnte so viel einfacher sein, wenn Micorsoft nicht in ihrer
unnachahmlichen Weitsicht beschlossen hätte, dass EMails auch HTML
können müssen. Vorher waren EMails genauso einfach nur Text, der von
einem Postfach zum anderen geschickt wurde. Sicher, Bilder konnte man
nicht im Text einbetten, aber das brauchte auch niemand wirklich. Dafür
waren die Mails klein und der einzige Virus den man damit ohne Ahnhabng
verschicken konnte war die EMail
"Um mal etwas tolles zu sehen, gehen sie auf die Commandline und tippen
sie "FORMAT C:" ein.
> Pfaden..."
keine absolute Pfade.
Wenn du dein Projekt von einem Ordner auf einen anderen Ordner
verschiebst, dann ändert sich ja deiser absolute Pfad.
Besser ist es zb. Utility Verzeichnisse in der IDE einzutragen. Dann
übergibt die IDE dem Compiler beim AUfruf diese Pfade, auf das der
COmpiler sie alle durchsucht, wenn er ein Header File suchen muss.
Genau das. Und zwar in allen C Dateien, die zum Projekt gehören. Das
werden bei dir noch nicht so viele sein, es soll aber schon Projekte
gegeben haben, die aus ein paar Hundert C-Files bestanden haben.
WEil du in jedem if den Tastendruckzaehler erhöhst. Dadurch ist dann
immer gleich die Bedingung für den nächsten if gegegben.
  i = 0;
  if( i == 0 )
    i++;      // i ist danach 1
  if( i == 1 )   // super: i ist ja bereits 1. Im vorhergehenden then
                 // Zweig wurde es ja von 0 auf 1 erhöht.
    i++;         // und jetzt wird i von 1 auf 2 erhöht
  if( i == 2 )   // daher trifft dann auch jetzt diese Bedingung zu.
    i++;
Wenn du deinen ganze Code mal ein bischen einfacher schreiben würdest,
würde man das leichter sehen. Denn die Teilbedingung, dass rw gleich 1
sein muss, ist ja in allen if's gefordert
  Tastendruckzaehler = 0;
  if( rw == 1 )
    PORTC |= (1<<PC5);
    if( Tastendruckzaehler == 1 ) // blink blink blink
      Ledblinken();
    if( Tastendruckzaehler == 2 ) // leucht leucht leucht
      PORTC &= ~(1<<PC5);
jetzt sieht man ganz deutlich, dass am Anfang der Tastendruckzähler am
Anfang bei 0 losstartet. Beim tastendruck wird er duch das ++ erhöht,
wodurch die Bedingung für das erste if zutgrifft. In Abarbeitung dessen
then-Teil wird der Zähler wieder erhöht, wodurch die Bedingung für das
nächste if zutrifft. etc. etc.
