Hallo, ich mache mein erstes Design mit Lithum Akku (und Lade-IC: MAX1555). Momentan möchte ich diese Zelle hier verwenden. http://de.farnell.com/bak/lp-402025-is-3/batterie-lithium-pol-3-7v-165/dp/2077885 Die hat einen Molex 3Pinout von einem protection circuit: P+,P- und T(N). Im Datenblatt zur Batterie ist der Protection circuit aufgezeichnet,T führt über einen NTC Resistor auf P-. Nun verstehe ich nicht ganz, wie mit dem NTC Anschluss umzugehen ist: Der MAX1555 sieht in der typical application nur die Verwendung der beiden Pole der Batterie vor. Kann mir da jemand einen heißleiter Tipp geben? (Spruch des Tages... ähem)
Bei Farnell sind solche Akkus schw... teuer. Den wird ich wo anders bestellen. Hast du dich schon auf den MAX 1555 festgelegt? Viele andere Li-Charger ICs haben extra einen Eingang für den NTC. Je nach Anwendungsfall musst du ihn aber nicht unbedingt anschließen. Der Akku funtioniert auch ohne ihn.
Weitere Frage: Der MAX1555 hat einen logischen active Low CHG Ausgang, der low impedance geht, wenn der Ladestrom größer als 50mA ist. Jetzt soll der IC aber ja zusammen mit einer Schaltung, die von der zu ladenden Li+ Batterie versorgt wird, verbaut werden. Da stellt sich doch aber nun die Frage: Wenn die Last an der Batterie während dem Laden nicht komplett abgeschaltet werden kann, wie steuert der MAX1555 dann zuverlässig die Ladekurve (wenn Imax1555out = Ladestrom + Laststrom)? Ich kann zwar die LDOs, die von der Li+ Rail versorgt werden weitestgehend abschalten, aber nicht alle: U.a. der µC, der das Abschalten steuert, will ja auch versorgt werden!?
jemand schrieb: > Bei Farnell sind solche Akkus schw... teuer. Den wird ich wo anders > bestellen. Ja, sind ziemlich happig. Ich habe bislang blos noch nicht so kleine/leichte 3.7V zellen in kleinen Mengen bestellbar gefunden (weder bei RS noch bei digikey...). Weißt du da eine alternative Quelle? > Hast du dich schon auf den MAX 1555 festgelegt? Viele andere Li-Charger > ICs haben extra einen Eingang für den NTC. Je nach Anwendungsfall musst > du ihn aber nicht unbedingt anschließen. Der Akku funtioniert auch ohne > ihn. Nur vorerst, ich habe ihn noch nicht bestellt. Je nachdem, was die andere Frage (oben) ergibt, muss ich ja vielleicht ohnehin wechseln, wenn ich den Lade IC und Batterie direkt an meiner Versorgung haben möchte.. viele PMICs haben ja interessanterweise auch einen eigenen system load ausgang, an dem nicht direkt die Batterie mit dranhängt...
Eine Lipo Quelle habe ich jetzt auch nicht parat aber Evtl. im Modellbausektor schauen auch wenn es solch ein kleiner Akku ist. Schau dir mal z.B. den MCP73833 an. Irgendwo habe ich auch eine Application note gesehen in der mit Dioden (oder waren es MOSFETs) vom Eingang und vom Akku auf die Last gegangen wurde. Das Dokument habe ich jetzt aber nicht zur Hand.
Alex v. L. schrieb: > Nun verstehe ich nicht ganz, wie mit dem NTC Anschluss umzugehen ist Brauchst du nicht. Der wird nur dann benutzt, wenn man mit vergleichsweise großen Strömen laden will und dann die Temperatur der Zelle überwachen muss. Bei den 100 bzw. 500 mA des MAX1555 sollte das außerhalb der Tropen nicht so das Problem sein. p.s.: Ich habe vor einiger Zeit mal ein paar MAX1555 gekauft, weil ich den Webshop von Maxim mal testen wollte. Wenn du willst, kann ich dir davon ein paar verkaufen. Bei Interesse => PN.
Danke! Und danke Jörg, wenn es der MAX1555 werden(bleiben) sollte melde ich mich. Ich habe als Alternative für den MAX1555 - d.h. für Li+ laden über USB und wenn USB Spannung fehlt wird automatisch von der geladenen Batterie versorgt - gerade den LTC4055 entdeckt http://www.linear.com/product/LTC4055 Ich hoffe, dass ich "Automatic Battery Switchover When Input Supply is Removed" richtig verstehe - in dem Fall wäre der LTC4055 genau das, was ich brauche - sozusagen die Erweiterung des MAX1555 um diesen Switchover (und nebenbei um NTC control). P.S. leider scheint es den momentan nur bei digikey zu geben
