PIC18F46K80 Probleme mit Variablen
OP #3898537
Hallo ich bin gerade an meiner Bachelorarbeit dran und habe leider
Probleme mit meinem Programm. In der Firma wo ich schreibe kann mir
leider auch niemand helfen, da dieser PIC noch nicht vorher genutzt
wurde.
Ich benutze "MPLAB V IDE v2.25" und den "MPLAB ICD3" Programmer. Zum
compilieren benutze ich den "XC8 compiler".
Mein PIC ist auf dem "PIC18 Explorer Demo Board" aufgesteckt. Auf diesen
Board sind 8 LEDs die alle mit dem PORT D verbunden sind (RD0-RD7).
Vorab möchte ich sagen das ich die folgenden Programmteile mit dem
PIC18F87J11 und den PIC18F8722 getestet habe und es funktioniert alles
wunderbar. Den PIC18F46K80, welchen ich benutzen soll, habe ich auch
schon einmal ausgetauscht, so dass ein Hardwarefehler ausgeschlossen
werden kann.
Es stimmt irgendwas mit den Variablen nicht. Sobald ich zwei Variablen
Multipliziere oder dividire kommt als ergebnis eine NULL raus.
Nachfolgend habe ich fünf Beispiele aufgeschrieben die mich und meine
Kollegen sehr verwirren. ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das
Problem 40cm vom Bildschirm sitzt ;) .
Nr. 1: (funktioniert)
LATD=5; //LEDs zeigen binär 5 an
Nr. 2: (funktioniert nicht mit PIC18F46K80)
int a=5;
LATD=a; //LEDs zeigen mir binär 130 an
Nr. 3: (funktioniert)
int a=5;
if(a==5){LATD=5;} // LEDs zeigen mit binär 5 an
Nr. 4: (funktioniert nicht mit PIC18F46K80)
int a,b=5,c=5;
a=b*c;
if(a==25){LATD=25} //LEDs bleiben ausgeschaltet
Nr. 5: (funktioniert nur mit PIC18F46K80)
int a,b=5,c=5;
a=b*c;
if(a==0){LATD=25} //LEDs zeigen binär 25 an.
Meine Config-Bits habe ich wie folgt eingestellt:
// CONFIG1L
#pragma config RETEN = OFF      // VREG Sleep Enable bit (Ultra low-power regulator is Disabled (Controlled by REGSLP bit))
#pragma config INTOSCSEL = HIGH // LF-INTOSC Low-power Enable bit (LF-INTOSC in High-power mode during Sleep)
#pragma config SOSCSEL = HIGH   // SOSC Power Selection and mode Configuration bits (High Power SOSC circuit selected)
#pragma config XINST = ON       // Extended Instruction Set (Enabled)
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = INTIO2    // Oscillator (Internal RC oscillator)
#pragma config PLLCFG = OFF     // PLL x4 Enable bit (Disabled)
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor (Disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal External Oscillator Switch Over Mode (Disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRTEN = OFF     // Power Up Timer (Disabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown Out Detect (Disabled in hardware, SBOREN disabled)
#pragma config BORV = 3         // Brown-out Reset Voltage bits (1.8V)
#pragma config BORPWR = ZPBORMV // BORMV Power level (ZPBORMV instead of BORMV is selected)
// CONFIG2H
#pragma config WDTEN = OFF      // Watchdog Timer (WDT disabled in hardware; SWDTEN bit disabled)
#pragma config WDTPS = 1048576  // Watchdog Postscaler (1:1048576)
// CONFIG3H
24
#pragma config CANMX = PORTB    // ECAN Mux bit (ECAN TX and RX pins are located on RB2 and RB3, respectively)
25
#pragma config MSSPMSK = MSK7   // MSSP address masking (7 Bit address masking mode)
26
#pragma config MCLRE = ON       // Master Clear Enable (MCLR Enabled, RE3 Disabled)
27
28
// CONFIG4L
29
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow Reset (Enabled)
30
#pragma config BBSIZ = BB2K     // Boot Block Size (2K word Boot Block size)
31
32
// CONFIG5L
33
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protect 00800-03FFF (Disabled)
34
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protect 04000-07FFF (Disabled)
35
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protect 08000-0BFFF (Disabled)
36
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protect 0C000-0FFFF (Disabled)
37
38
// CONFIG5H
39
#pragma config CPB = OFF        // Code Protect Boot (Disabled)
40
#pragma config CPD = OFF        // Data EE Read Protect (Disabled)
41
42
// CONFIG6L
43
#pragma config WRT0 = OFF       // Table Write Protect 00800-03FFF (Disabled)
44
#pragma config WRT1 = OFF       // Table Write Protect 04000-07FFF (Disabled)
45
#pragma config WRT2 = OFF       // Table Write Protect 08000-0BFFF (Disabled)
46
#pragma config WRT3 = OFF       // Table Write Protect 0C000-0FFFF (Disabled)
47
48
// CONFIG6H
49
#pragma config WRTC = OFF       // Config. Write Protect (Disabled)
50
#pragma config WRTB = OFF       // Table Write Protect Boot (Disabled)
51
#pragma config WRTD = OFF       // Data EE Write Protect (Disabled)
52
53
// CONFIG7L
54
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protect 00800-03FFF (Disabled)
55
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protect 04000-07FFF (Disabled)
56
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protect 08000-0BFFF (Disabled)
57
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protect 0C000-0FFFF (Disabled)
58
59
// CONFIG7H
60
#pragma config EBTRB = OFF      // Table Read Protect Boot (Disabled)
Ich hoffe das mir bald mal jemand helfen kann, da ich bei google leider
nichts zu meinem Problem finden kann.
Danke schonmal im Voraus :)
Grüße Dirk
Gast #3900675
ich hab's mal in der Simulation in MPLAB ausprobiert - alles
funktioniert einwandfrei. Allerdings musste ich den Extended Instruction
Set ausschalten, damit ich mit die Simulation starten kann. Im XC8 C
Compiler User’s Guide Kap. 5.3.2 heißt es "The extended instruction mode
available on some PIC18 devices is not currently supported." Vielleicht
ist das der Fehler? Teste mal mit:
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set (Disabled)
OP #3900701
Ich hab mich heute mit dem Entwicklungsleiter meiner Firma
zusammengesetzt und nach 3,5 Stunden haben wir eine Lösung gefunden.
Mit MPLAB IDE funktioniert es ohne Probleme :). Es ist auch egal ob man
den XC8 oder den HIGH-Tech Compiler nimmt. Die Einstellungen der
Compiler haben wir auch genau so gelassen wie bei MPLAP X IDE.
Bei MPLAB X IDE hatten wir keinen Erfolg egal welchen Compiler wir
genommen haben. Naja es ist halt sehr seltsam, aber ich kann
weiterarbeiten.
Ich möchte mich trotzdem ganz herzlich für eure Mithilfe Badanken :)
Gruß Dirk
Gast #3900823
Klaus schrieb:
> Warum Simulator? Die PICs kann man direkt debuggen, steppen etc
Ja sicher, das könnte Dirk machen. Da ich keinen PIC18F46K80 zur Hand
habe, kann ich nur in der Simulation schauen, was der Compiler tut.
Dabei bin ich eben im Code von Dirk auf das Config-Flag für "extended
instruction mode" gestoßen, das von XC8 nicht unterstützt wird.
