Fehler "Conflicting Types for 'SendChar'"
OP #3898652
ich habe das Problem, dass ich eine eigentlich einfache Funktion
schreiben möchte, die nichts anderes tut, als auf einem übergebenen
USART port ein übergebenes Byte zu schreiben und bevor er in das
register schreibt soll er noch schauen, dass das register auch leer ist.
eigentlich bin ich davon ausgeganen, dass das ein schreibaufwand von ca
30sec ist bis ich eine funktionierende Funktion hab, die ich dann in
meinem Maincode verwenden kann....leider wurde es nix mit den 30 sec,
sondern mehr 3 stunden.
so und jetzt zum eigentlichen Problem, ich bekomme den Fehler
"conflicting types for 'SendChar'" anezeigt.
Der Fehler wie er im Build Output steht:
compiling USARTFunctions.c...
..\STM32_Library\USARTFunctions.c(47): error:  #147-D: declaration is
incompatible with "void SendChar(USART_TypeDef *, char)" (declared at
line 18 of "..\STM32_Library\USARTFunctions.h")
  void SendChar (USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
..\STM32_Library\USARTFunctions.c: 0 warnings, 1 error
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Vorraus
Gast #3898659
uint16_t Data
also ist Data 16bit Groß und nun willst du es in
void SendChar (USART_TypeDef* USARTx, char Data);
also char(8bit) senden, wie soll das gehen?
OP #3898702
ich denke ich benötige nochmals eure hilfe...
diesmal geht es (wahrscheinlich auch wieder um idiotenfehler :D) meine
Funktion, um einen string zu senden:
void SendString (USART_TypeDef* USARTx, char s[])
  int i = 0;
  while(s[i] != '\0')
    SendChar(USARTx, s[i]);
    i++;
das ist meine Funktion und ich möchte das hier anstellen:
string[] = "WARNUNG: ungueltige Adresse";
SendString(USART3, string[]);
Mein Problem:
ich bekomme die eckige Klammer zu nach string markiert mit der Meldung
"expected expression".
Zudem wird meine Funktion SendString bemängelt, dass diese nicht
deklariert wäre.
in meinem Headerfile steht aber jetzt zusätzlich zu dem was oben in der
Angehängten Datei zu lesen ist noch:
void SendString(USART_TypeDef* USARTx, char string[]);
Danke für eure Hilfe
Nachtrag:
ich hab die c und h datei noch angehängt
Gast #3898725
ist ja auch Unsinn.
SendString(USART3, string);
(und man sollte ein string nicht stirng nennen!)
das sollte auch besser sein:
void SendString (USART_TypeDef* USARTx, const char s*)
  while(*s )
    SendChar(USARTx, *s);
    s++;
 char string[] = "WARNUNG: ungueltige Adresse";
> deklariert wäre.
Wenn der Compiler anmäkelt, dass er keine Deklaration für die Funktion
vor der Verwendung der Funktion gesehen hat, dann hat er auch keine
gesehen.
Hast du dich vielleicht mit ein paar #ifdef selbst ausgetrickst?
Edit: In deinem Header File kann ich aber keinen Protoypen für
SendString sehen.
Beschreib nicht, wie du dein Header File modifiziert hast, zeig es
nachdem du es modifiziert hast!
OP #3898742
also ich hab das jetzt mit dem string geändtert und ich hab auch die
Fehlermeldung, bei meiner SendString funktion beide weg
jetzt...allerdings verlangt der von mir an der Stelle
 immer noch eine 'expression'
also er markiert da immer noch die zweite eckige klammer und wenn ich da
die klammern weg lass, dann meckert er, dass er den array nich erreichen
kann
#3898743
 immer noch eine
> 'expression'
Wie du bei deinen Kenntnissen auf die Idee kommst, das wäre eine Sache
auf 30 Sekunden, ist mir ehrlich rätselhaft.
       string
Die Variable heisst string
       string[]
sie ist ein Array ....
   char string[]
... ein Array von Charactern (also einzelnen Zeichen)
   char string[] = "Hallo";
und dieses Array wird so gross gemacht, dass der Text "String" samt
abschliessender \0 Terminierung Zeichen für Zeichen da rein passt und
wird zur Laufzeit mit diesem Text initialisiert.
Kauf dir ein C-Buch!
Ehrlich und ernsthaft!
OP #3898752
so weit war ich auch schon, dass ich eigentlich versteh wie ein Array
funktioniert...ich peil nur nich, warum der mir sagt 'expected
expression' und mir die klammer zu markiert
und deklariert habe ich meinen array global.
Darum frage ich mich warum der nochmal gerne erzählt bekommen möchte,
als was der Array gespeichert werden soll
#3898760
WEil man bei der Definition einer Variablen immer noch den Datentyp
angeben muss!
int main()
  int i;
  int j;
  char test[16];
  double k;
  Datentyp!
Ok. Dann fehlen dir immer noch grundlegende Kentnisse! Einem Array
kannst du nicht als ganzes was zuweisen!
#include <string.h>
char test[30];
int main()
  strcpy( test, "Hallo" );
(stell sicher, dass das Array gross genug ist, das der Text da auch rein
passt! Auf die abschliessende Terminierung nicht vergessen. Der Text
"Hallo" benötigt eine Array Mindestgröße von 6!)
DIe Sache mit dem C Buch steht noch immer. Das sind banale Grundlagen!
Allerdings:
Warum so kompliziert mit einer Zwischenvariablen
  SendString( "Hallo World" );
und gut ists.
#3898784
> so wie ich mich kenn wird wahscheinlich wissen von Seite 190 mir bekannt
> vorkommen :D
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Denn ab etwa der Hälfte des Buches geht es in Dateihandling und
dynamische Datenstrukturen. Und ohne die sichere Beherrschung von Arrays
und ganz speziell Strings ist da bereits Schluss noch ehe es angefangen
hat.
#3898793
> Naja...ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden (ich programmier das
> im/fürs Geschäft)
Autsch!
Im Moment ist alles was man dazu sagen kann: Das kann nur schief gehen.
Warum glauben eigentlich immer alle, programmieren lernt man an 2
Nachmittagen. Die Profis wissen genau, dass es bis zum ersten
industrieller Einsatz eines Neulings gut und gerne mindestens ein
dreiviertel bis ein ganzes Jahr dauert, bis er all das beherrscht was er
im Minimum können muss, ohne dass man dauernd nacharbeiten muss.
Sorry, aber so ist das nun mal. Du versuchst dich ja auch nicht an einer
Lebertransplantation, wenn du gerade mal ein Pflaster unfallfrei
aufkleben kannst.
