Spezielle Fragen zur Software SPI
Gast #3898863
um kompatibel zum bleiben zur gegenüber liegenden HW SPI habe ich CPOL=1
und CPHA = 1 gewählt, d.h. die Daten werden auf der steigenden Flanke
gesampled und nach der fallenden Flanke aktualsiert.
Ein SPI Sniffer erkennt auch die Daten einwandfrei und stellt sie
richtig dar. Was mir noch "wahlfrei" zu seien scheint ist, dass ich mir
aktuell aussuchen kann, ob die neuen Masterdaten VOR oder NACH der
ersten fallenden Flanke aktualisiert werden und ob ich MOSI nach der
steigenden Flanke auf 0 zurück nehme oder nicht. Aktuell bleibt SDO da
wo es steht nach einem Bit und wird erst vor der neuen Flanke aufs
nächste Datum gesetzt. Setzt man es zurück sind oben nur noch Nadeln zu
sehen, statt Flächen.
Die nächste Idee wäre auf beiden Flanken zu samplen aber eines nach dem
anderen.
Gibt es da Konventionen?
uint8_t spi_transmit(uint8_t data)
    uint8_t inbyte;
    uint8_t i;
    STI_GPIP = STI_GPIP | SCLK;     // Clock = HIGH
    inbyte   = 0;
    CLI;
    for (i=0;i<8;i++)
       // ----- Clock LOW  (Slave sampled) ------
        #ifdef DELAY_ON
         delay8(PAUSE);
        #endif
         STI_GPIP = STI_GPIP & ~SCLK;
        // // ----- Bit out SDO  ------
        if (data & 0x80)
           STI_GPIP = STI_GPIP | SDO;      // "1" out
        else
23
           STI_GPIP = STI_GPIP & ~SDO;     // "0" out
24
25
         // // ----- Clock HIGH  ------
26
        #ifdef DELAY_ON
27
         delay8(PAUSE);
28
        #endif
29
30
31
        // // ----- Sample Bit In SDI  ------
32
         if (STI_GPIP & SDI)      // Eine 1 Input?
33
              inbyte |=  0x01;
34
35
        // 0 muss nicht berücksichtigt werden, Inbyte = 0
36
37
        // Nächste Position, MSB zuletzt
38
        data   <<= 1;
39
        inbyte <<= 1;
40
41
42
    STI_GPIP = STI_GPIP | SCLK;        // SCLK = 1
43
44
    EI;
45
    return (inbyte);
46
(Firma: Vescomp) #3898923
 Solange du nicht mit ISR arbeitest, gibt es keine Flanken, sondern
 Pegel.
 Als Master erzeugst du den Takt selbst, ist also uninteressant.
 Als Slave (oder Sniffer) wartest du auf CLK=High und ubernimmst den
 aktuellen SDA Zustand.
 Sehe da keinen Problem, ausser dass man bei SPI normalerweise zuerst
 MSB rausschickt, also ist dein Kommentar falsch.
Gast #3898955
Danke, der ist noch übrig geblieben, es war zuerst anders herum. Also
lassen wir es wie es ist, ich arbeite ohne ISR, da die uC während der
übertragung nichts anderes zu tun haben, auch nicht Bügeln oder Wäsche
waschen.
