IT Projekt Microkontroller 80515 Hilfe/Ideen?
OP #3898890
Hey ihr,
und zwar hab ich folgendes Problem...
ich hab vor bei meinem IT (Informationstechnik) Projekt LEDs die an
einer Herdplatte angeschlossen sind so zu programmieren, dass sie die
Farbe ändern. Je nach Temperatur z.B. die Farbe rot (bei 100°C)
annehmen. Das Hauptproblem ist eher viel mehr, dass ich mich mit der
Hardware nicht so gut auskenne und euch fragen wollte ob ihr eine Idee
habt wie ich das realisieren könnte.
Wie oben erwähnt verwende ich den Microkontroller 80515 und ich habe mir
eben gedacht das es vielleicht über einen Wärmesensor/Temperatursensor
und einem A/D-Wandler klappen könnte oder vlt mit einem
Kaltleiter/PTC-Widerstand? Benötige ich dann überhaupt den A/D-Wandler?
Würde das funktionieren?
Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!!
Gast #3898896
Ja, den A/D-Wandler braucht man schon. Die meisten Temperatursensoren
sind temperaturabhängige Widerstände. Heißleiter (NTC) oder Kaltleiter
(PTC) ist eigentlich egal, die Werte aus dem A/D_Wandler muß man sowieso
rechnerisch nachbearbeiten. Der Temperatursensor und ein Festwiderstand
werden normalerweise als Spannungsteiler zwischen +5V und GND
geschaltet. Der Mittelpunkt von Sensor und Widerstand liefert die zu
messende Spannung für den ADC-Eingang.
OP #3898913
Die sind aber dann wieder teurer oder? Ich muss ja den sensor im inneren
der Herdplatte anbringen oder nicht? und im Nachhinein den A/D-Wandler
auf die Platine setzten und mit hilfe des MCrontroller auslesen... würde
das soweit passen?
#3900714
Nena S. schrieb:
> Also benötige ich nur einen NTC oder Sensor, den mit der Herdplatte
> "verheiraten" und an einen A/D wanlder-Eingang legen?
Fast.
Was du Schaltungstechnisch machen musst, das ist das du dafür sorgen
musst, dass sich eine SPannung verändert, wenn sich ein Widerstand
verändert. Das geht aber (bei konstanter Versorungsspannung) nicht mit
einem einzigen Widerstand. Was du brauchst ist, du musst einen
SPannungsteiler aufbauen, der aus einem normalen Widerstand und deinem
NTC besteht
   Versorgungsspannung
       NTC
        +------------> zum AD Wandler
      Widerstand
      Masse
wenn jetzt der NTC seinen WIderstandswert verändert, verändert sich die
SPannung, die am AD Wandler anliegt. DIese SPannung kannst du messen und
daraus auf den Widerstandswert vom NTC zurückrechnen. Und aus dem
Widerstandswert des NTC kann kan wiederrum die Temperatur errechnen.
Aber eigentlich braucht man da nicht wirklich rechnen. Es reicht auch,
wenn man die Herdplatte kontolliert mit einem Thermometer auf zb 100°
aufheizt, sich den Wert ausgeben lässt, den der AD Wandler dann misst
und ganz einfach diesen Wert dann benutzt um im Programm die
Entscheidung für rote LED zu treffen. Denn dazu muss man ja die
Temperatur in FOrm eines Grad Celsius Zahlenwertes gar nicht kennen. Es
reicht ja völlig, wenn man weiss, was der Sensor in dieser Situation
liefern wird.
Und natürlich muss sich dieser Wert mit anderen Temperaturen verändern.
Aber dazu hat man ja den Spannungsteiler.
OP #3900907
Jetzt wird mir so einiges klar!
Aber Zusammengefasst heißt das, ich benötige:
- Herdplatte
- LED´s
- A/D-Wandler (ist aber am MController)
- NTC
- Widerstand
-ggf. Thermometer?!
ist das soweit richtig oder hab ich was vergessen?
Vielen lieben Dank jetzt schon an euch alle!!
Wird mir bestimmt bei meinem Projekt weiterhelfen :)
Sonst seid ihr ja bestimmt noch einmal so hilfsbereit!
Shaka_123
