Probleme mit Logic Level Shifter
Gast #3898994
Hallo Leute,
ich bin mir gerade nicht sicher ob ich mich sau dumm anstelle, oder der
level shifter einen weg hat.
ich hab mir so was hier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/4-Channel-Logic-Level-Converter-Arduino-Raspberry-Pi-3-3V-5V-UART-I2C-SPI-/121482075207?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item1c48e55c47
und irgendwie krieg ich es nicht zum laufen, soll heißen:
auf der einen seite (HV) hab ich 5V und auf LV 3.3 bzw sollte es auch
mit 1.8 gehen. so und nun hatte ich eigentlich gedacht, dass die
einzelnen kanäle ohne spannung sind und wenn ich auf der LV1 3.3V
anlegen auf HV dann 5V anliegen bzw wenn ich bei HV 5v anlege LV dann
3.3V anliegen.
leider ist es nun so, wenn ich das teil anschlate und ich GND gegen HV
1..4 messe, immer 5V habe und bei GND gegen LV1..4 auch immer 3.3V hab.
wie gesagt, ich hätte ein anderes verhalten erwartet.
kann mich bitte mal jemand von euch erleuchtenß
danke stefan
#3899140
Die Simpelschaltung mit zwei Widerständen und einem Fet funktioniert nur
bei Opencolletorbussen wie I2c richtig. Wenn Du an der einen Seite Masse
anlegst wird die andere auch auf Masse gezogen, ansonsten liegt über den
Widerstand immer die jeweilige Betriebspannung am Pin.
Gast #3899154
Stefan,
mit Schaltplanprosa ist das immer so ein Problem..
Also wenn ich mir das Teil auf dem Bild betrachte sind mir folgende
Gedanken eingefallen:
- an HV/GND müssen 5V angeschlossen werden
- an Lv/GND müssen 3,3V angeschlossen werden
- diese kommen jeweils aus einer externen Spannungsquelle
- UNABHÄNGIG davon können an den HV1,2,3,4-Eingängen 5V-Signale
angeschlossen werden, die an den LV1,2,3,4-Ausgängen als 3,3V-Signale
erscheinen
- da das Teil bidirektional sein soll, geht dies auch umgekehrt 3,3 -->
- vorsichtshalber sei erwähnt : nicht gleichzeitig
alles klar?
Peter
Gast #3899163
@radiofox
ja genau das hatte ich mir auch gedacht, wie du es beschreibst.
Ich denke das was Oliver gesagt hat ist der entscheidende Punkt, der mir
fehlt.
