Keine Buchstaben, aber Zahlen auf HD44780, UART, ATtiny2313
OP #3899128
Ich habe ein Problem mit einem meiner kleinen Projekte:
*Zielsetzung:*
Ansteuerung eines HD44780-Displays
Daten und Befehle werden über UART entgegen genommen
 => ("C" gefolgt von Kommando, "D" gefolgt von Daten)
*Randbedingungen:*
9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität
Interner Takt, 1MHz
=> Ja, mir ist die Ungenauigkeit des internen Quarzes bekannt! Siehe
"Was funktioniert nicht:"
*Hardware:*
Aufbau auf Steckbrett, mySmartUSB MK2 als UART-Bridge
*Was funkioniert:*
LCD-Initialisierung, (testweise) angezeigter Text, sekündlich
abwechselnder Text (_delay_ms(1000) passt)
Anzeige der Ziffern 0 bis 9 und "!"
*Was funktioniert nicht:*
Anzeige anderer eingehender Zeichen aus UDR
 => und dadurch funktioniert auch die Abfrage von "C" und "D" nicht
Mein Oszi zeigt mir, was ich erwarte:
104µs Bitzeit, Startbit, 8 Datenbits, Stoppbit. Alles entsprechend der
gesendeten Bytes. - Dazu verwende ich "putty" unter Windows sowie
"screen" unter Debian Stable.
In der angehängten ZIP ist das komplette Projekt zu finden.
Ich vermute den Fehler allerdings entweder in der State-Machine oder
einer falschen UART-Konfiguration. Ich bin zur Zeit etwas überfragt, was
den Fehler angeht, und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann, oder mal
nen Baumstamm nimmt und auf den Fehler zeigt. ;)
Ich hoffe, der Code ist verständlich und ausreichend kommentiert.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Gast #3899179
Warum schreibst du dir dann nicht einfach ein Minimal-Programm ohne
State-Machine?
Also in der Hauptschleife nur auf die USART warten und dann sofort auf
LCD ausgeben?
Gast #3899222
Noch einfacher zum Testen:
Gibt doch mal einen String auf das Display aus. Vielleicht hast Du da
was nicht so ganz verstanden.
Wenn das klappt, dann UART -> LCD.
OP #3899257
Das klappt seit Jahren - und ich habe es auch schon in diesem Projekt
erfolgreich getestet. - Steht ja unter "Was funktioniert:" ;)
> LCD ausgeben?
Das wird der nächste Schritt sein. Danke für den Tipp.
OP #3899266
chris schrieb:
> schau dir doch mal das hier an:
> Beitrag "LCD über nur einen IO-Pin ansteuern"
Das Projekt ist mir durchaus bekannt, jedoch geht es mir in erster Linie
um den Lerneffekt und nicht um das bloße einsetzen eines
Programmausschnitts.
Von den Leuten gibt es ja leider zu viele. - Ist aber zu OT.
Wo verstecken sich solche Fehler und wie wird etwas am besten umgesetzt?
- Das ist das, was ich wissen möchte. :)
OP #3899321
Hallo nochmal,
ich habe jetzt mal ein Minimal-Programm aufgespielt:
  while(1)
    while((UCSRA & (1 << RXC)) != (1 << RXC));
    lcd_data(UDR);
Das Ergebnis ist leider dasselbe, wie initial von mir beschrieben.
Ein Tastendruck auf "a" lässt auf dem Display die Zeichenfolge "$?"
erscheinen. Das "b" sorgt für "!?". Die Ziffern 0-9 sowie ! und " werden
ebenfalls korrekt angezeigt.
Das Oszi gibt mir mit Start- und Stoppbit:
Bitfolge für "a": L H L L L L H H L H / Hex: 0x61 / ASCII: a
Bitfolge für "b": L L H L L L H H L H / Hex: 0x62 / ASCII: b
Bitfolge für "1": L H L L L H H L L H / Hex: 0x31 / ASCII: 1
EDIT:
Ok, Kommando zurück. Ich habe den Fehler ausfindig machen können. - 50cm
vor dem Bildschirm hat jemand vergessen, dass UCSRC:0 für die Polarität
ist. - Der jenige nahm fälschlicherweise an, die Bits 1:0 seien UCSZ1
und UCSZ0...
#3899597
Ich würde dir empfehlen, in deiner UART-ISR einen Ringpuffer zu
benutzen, damit du mehr Zeichen puffern kannst. Momentan speicherst du
nur ein Zeichen. Ist deine Main zu langsam können so Zeichen verloren
gehen.
Ich nehme meistens als Puffer 80 Byte, es seiden ist gibt einen Grund
RAM zu sparen.
#3899605
Hallo Marcel,
Wie Du oben schon beschrieben hast, nutzt Du den internen Takt. Dieser
ist recht ungenau und von vielen Parametern abhängig.
Das Du auf dem Oszi alles richtig siehst, ist nicht verwunderlich, da
hier das Timing auf der PC Seite gemacht wird. Da er der Sender ist. Wer
aber sagt Dir, dass der MC seine Abtastung richtig durchführt?
Ich würde dennoch mal im Bereich Timing/Takt suchen.
Alternativ mal was vom MC senden lassen, dann sieht man dessen Timing.
Jochen
#3899916
Fang erst mal an, derartige Schreibweisen
void mcuinit(void)
  // UART initialisieren
  UCSRA = 0x02;    //  doppelte übertragungsgeschwindigkeit
  UCSRB = 0x90;    //  empänger aktivieren, empänger-interrupt
  UCSRC = 0x03;    //  asynchron, keine Parität, 1 stop-bit, 8 daten-bit
  UBRRH = 0x00;    //  wird nicht gebraucht, da cpu langsam
  UBRRL = 12;      //  9600 Baud bei U2X=1, 0.2% fehler
zu meiden wie der Teufel das Weihwasser. Damit hast du dann schnon viel
gewonnen. Atmel hat den Bits Namen gegeben und die sollst du auch
benutzen. Dann wird dein Code lesbarer und Fehler fallen hier leichter
auf als wie wenn man erst mal die Bits auseinander dröseln muss.
>  jedoch geht es mir in erster Linie um den Lerneffekt
Noble Einstellung. Jedoch kann man sich von anderen auch abschauen, wie
die ihren Code gestalten, so dass er leichter verständlich, lesbarer und
damit weniger fehleranfällig wird. Der Unterschied zwischen guten
Programmiereren und miesen Programmierern besteht nicht nur darin, dass
die ersteren ihre Sprache beherrschen und zig Algorithmen im Kopf haben.
Gute Programmierer schaffen es auch mühelos einen Code so zu schreiben,
dass man ihn in ein paar Sekunden erfassen und verstehen kann. Miese
Programmierer hingegen schmeissen einem beim Codelesen Prügel zwischen
die Beine. Motto "Es war schwer zu schreiben, also soll es auch schwer
zu lesen sein. Und der COmpiler soll mir überhaupt nicht helfen. WO
kommen wir denn da hin, wenn der Compiler für mich aus Taktfrequenz und
Baudrate die Konstante für das UBRR ausrechnen würde? Das wär doch viel
zu einfach, wenn man einen derartigen Parameter simpel ändern könnte.
Nein! Das muss möglichst kryptisch und schwer zu kontrollieren sein. Das
sichert meinen Arbeitsplatz!"
Gast #3899949
> EDIT:
> und UCSZ0...
Hier nochmal mein Edit von gestern Abend. ;)
Alle anderen Tipps werde ich in Zukunft beachten, vielen Dank dafür.
(Firma: Vescomp) #3900142
 Zusammenhängende Codeteile ordentlich auseinanderlegen, Kommentare
 löschen oder erst gar nicht schreiben, möglichst oft vor- und
 zurückspringen, versuchen, gar keine Konstanten zu deklarieren,
 Variablen und Routinen möglichst kryptische, sinnlose und überlange
 Namen geben, die sich (wenn irgendwie machbar) möglichst nur in einem
 Buchstaben voneinander unterscheiden, hilft auch ungemein.
