Programm läuft niccht Atmega 64
Gast #3899762
Hallo Freunde
Ich habe einen Problem und brauche dringend Hilfe, da ich leider allein
nicht weitergekommen bin.
ich habe einen kleinen Programm für mein atmega 64 geschrieben und
versuche dies über den debugger zum laufen zu  brigen, geht leider
nicht.
mein programm sollte so laufen. Die erste if schlöeife prüft ob alle
eingäne in Port A eine 1 haben, und in der lzwiten if schleide wird
geprüft, ob PA7 und PA6, PA5, PA4 high sind und die ändern low haben.
leider geht der debugger nie in der ersten schleife rein sonden nimmt
immer die Else. über den debugger versuche ich die den Zustand von PINA
( PORTA Data direction register den zustasnd zu ändern)
was mache ich hier falsch, bitte um Hilfe (programm siehe Anhang)
Also ein bisschen Mühe beim Schreiben hättest du dir schon geben können.
Ich find das irgendwie respektlos wenn man hier einfach nur irgendwie
was hinschmiert und dann Hilfe erwartet. Nicht mal Tippfehler
korrigierst du.
In der ersten if steht, wie jemand schon festgestellt hat, ein =!, das
macht keinen Sinn.
> können.
> korrigierst du.
> macht keinen Sinn.
Da gebe ich dir schon recht, aber mein Compiler zeigt garkein Fehler,
deswegen bin ich darauf garnicht gekommen.
>Ja sorry das ist eine Anweisung
Nö auch nicht. Und es bringt REIN GAR NICHTS bei solch einfachen
Aufgaben nach der Lösung zu fragen, dann hängst du bei der nächsten
Aufgabe wieder fest...
Im übrigen hier kannst du anfangen nach Fehlern zu suchen:
>Warum steht beim ersten IF "=!" und beim zweiten IF "!=" ?
Gruß Jonas
> dann schalte alle Warnungen ein, dann sollte schon etwas kommen.
wie schalte ich alle Warnungen an?
=! ist eine zuweisung, damit weisst du den Wert nicht DiodeOkPortA dem
StatusPortA zu, da in einem if keine zuweisungen erlaubt sind sollte es
eine Warning geben und darum ist es nicht gegangen.
Der Befehl =! macht sinn wenn du in wie folgt anwendest.
bool y = false;
int x = 2;
if( x == 2)
y =! y
Damit setzt du y auf true.
Iich habe die von euch gefundene Fehler korrigiert jetzt läuft alles,
aber wie kann ich alle Warnung einschalten, die antwort von Jörg habe
ich leider nicht verstanden und die google Suche dazu ergab nicht
warum sollte das in C nicht erlaubt sein?
if ( a=!b ) {
ist zu zulässig, und auch eventuell sogar sinnvoll.
In ihrem Fall ist es nicht sinnvoll da sie eine Bedingung will, habs ein
bisschen komisch Formuliert. Für eine Bedingung ist es nicht erlaub, so
meinte ich.
Welches Studio verwendest du?
Erscheinen die Warnings beim ersten mal und dann nicht mehr?
> meinte ich.
Bitte verwende hier nicht die Phrase "nicht erlaubt". Das ist
missverständlich. Denn syntaktisch ist an
   if( a =! b )
nichts auszusetzen. Es ist ein wenig seltsam formatiert. Geübtere
Programmierer würden wahrscheinlich
   if( a = !b )
schreiben. Aber aus Sicht der C-Syntax ist da alles in Ordnung. Es ist
erlaubt. Ob es das ist, was der Programmierer wollte, ist eine andere
Frage.
Das das nicht das ist, was Lisa eigentlich wollte, ist uns allen klar.
Aber du machst es mit einem 'nicht erlaubt' nicht besser. Denn das
suggeriert, dass hier eigentlich ein Syntaxfehler vorliegen würde, der
vom Compiler nicht gemeldet wird. Und das stimmt ganz einfach nicht.
> Man kann in C sehr viel falsch machen ohne dass der Compiler meckert ;)
> die doppelten Klammern in den if-Abfragen kannst du dir übrigens auch
> sparen, ist aber kein Fehler.
Die doppelten Klammern sind genau der Grund, warum der gcc bei
   if( ( a =! b ) )
keine Zuweisungswarnung bringt. Sie signalisieren dem Compiler: Du ich
wollte da wirklich eine Zuweisung machen.
Würde man die doppelten Klammern rausnehmen, kommt auch die
entsprechende Warnung.
