AVR Interrupt Vector Tabelle anstatt ISR
OP #3900284
Hallo Forum,
ich verwende GCC (WINAVR) für verschiedene ATmegas.
Ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
ich hätte gerne eine zentrale Stelle im Quellcode, an dem die
Interrupt-Routinen zu den entsprechenden Vectoren zugeordnet werden.
Wenn ich die ISR(...)-Schreibweise verwende, verteilt sich die
Interrupt-Belegung über alle Software-Module. Ich benötige die zentrale
Verwaltung, da die Interrupts abhängig von einem Sub-System (per
Compiler-Schalter) belegt werden. Das möchte ich nicht auf die Module
verteilen. Nicht verwendete Interrupts sollen zusammen zu einer eigenen
ISR laufen, in der dann eine Fehlerbehandlung abläuft. "__bad_interrupt"
wird nicht gebraucht.
Plan 1 ist fertige ISR(...) für jeden möglichen Interrupt bereit
zuhalten und von dort als Unterfunktion in das jeweilige Software-Modul
zu verzweigen. Dadurch brauche ich aber in der ISR einen CALL und zudem
werden alle Register gesichert, selbst wenn in der ISR nichts gebraucht
wird.
Plan 2 ist per #define die jeweilge Funktion in "__vector_12"
umzudefinieren. Das ist schon ganz brauchbar, aber nicht verwendete
Interrupts können so nicht zusammengefasst werden. Ich bräuchte für
jeden Interrupt einen eigenen Funktionssrumpf mit einem CALL zur
Fehlerbehandlung. Das ergibt wieder die Plan 1-Probleme.
Gibts hier schon eine bessere Lösung?
Gast #3900306
Nimm Möglichkleit und deklariere deine Interrupt-Handler als "static
inline" - ist die sauberste Lösung... per Makros/defines gibt es
irgendwann Probleme bei der Fehlersuche..
#3900463
Oliver S. schrieb:
> Oder gleich bad_interrupt verwenden. Spart eine Menge Tipparbeit, man
> kann keine Vektoren vergessen, und es funktioniert mit jedem AtMega.
Dann funktioniert das aber nicht:
Brauchbar ist allerdings beides nicht, da man die Interruptquelle nicht
feststellen kann.
mfg.
OP #3901510
Ich denke, ich hab jetzt eine Lösung. In allen Modulen ersetzt der
Präprozessor den Modulnamen der Funktion durch den Vektornamen. Damit
hängen alle ISR, egal in welchen Modul, direkt in der Tabelle.
#define NO_INT8                         INT7_vect /* External Interrupt Request 7 */
#if( HW_ID == HW_ID_123 )
#define IO_PCINT0_ISR                   PCINT0_vect/* Pin Change Interrupt Request 0 */
#else
#define NO_INT9                         PCINT0_vect/* Pin Change Interrupt Request 0 */
#endif
In der folgenden Liste werden die Funktionen als ISR deklariert:
void __vector_8(void) __attribute__ ((signal,__INTR_ATTRS));
void __vector_9(void) __attribute__ ((signal,__INTR_ATTRS));
Und dann gibt es noch eine Liste mit den unbenutzten Einträgen
#ifdef NO_INT8
ISR(_VECTOR(8), ISR_ALIASOF(_VECTOR(76)));
#endif
#ifdef NO_INT9
ISR(_VECTOR(9), ISR_ALIASOF(_VECTOR(76)));
#endif
Geändert wird nur in der ersten Liste mit den #define wenn keine eigene
ISR verwendet wird, muss hier "NO_INTxx" stehen. Die anderen Listen
werden einmal angelegt und bleiben unverändert in unterschiedlichen
Subprojekten.
