Versorgungsspannung. Lieber mehr oder weniger
Gast #3900376
Hallo alle miteinander,
mit der aktuellen Platine kommen auf einmal sehr viele Fragen auf, die
ich mir einfach nicht zusammen gelesen bekomme. Sämtliche ICs auf meiner
Platine kann ich mit entweder 1.8V oder 3.3V betreiben. Jetzt frage ich
mich nur, was denn sinnvoller wäre?! Würde mich über ein paar
Gedankenanreize freuen.
Bisher dachte ich mir:
Mit höherer Versorgung werden die High Pegel der Ausgänge entsprechend
höher und können somit weitere Strecken zurücklegen und sind weniger
störanfällig bzw. die Störung muss größer sein um zu Bitfehlern zu
führen.
Auf der Kehrseite strahlen die Leitungen auch stärker ab und stören so
entsprechend stärker. Mit geringerer Versorgung ist es quasi umgekehrt.
Wäre dass dann auch schon alles oder ist das nur die halbe Wahrheit?
Vielen Dank schonmal!
#3900406
Auf der Platine sind die beschriebenen Probleme nicht wirklich
vorhanden. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob alle Bauteile den
moeglichen Versorgungsspannungbereich von 1.8 bis 3.3V  haben. Falls ja
.. wuerde ich zwei Spannungsregler draufbauen, einen 1.8V, einen 3.3V
und mit einem Jumper selektierbar machen.
Falls es sich in der Zukunft zeigt, dass man einen davon nicht mehr
moechte, kann man ihn ja auch weglassen
Gast #3900442
Verstehe dich hier grade nich so recht. Alle Bauteile können mit 1.8V -
3.3V versorgt werden bzw. Empfohlen wird 1.8V ODER 3.3V ...
Die beschriebenen Probleme sollen auf der Platine nicht wirklich
vorhanden sein? Also dass sich Leitungen abhängig vom Layout gegenseitig
stören können ist ja wohl eine Tatsache. Verstehe ich dich grade falsch?
#3900487
Wenn man nicht grad mit allzu hohen Frequenzen arbeitet sind Kopplungen
nicht ein Problem. Vernuenftige Abstaende vorausgesetzt. Speziell, ob
man mit 1.8V oder mit 3.3V  arbeitet aendert nicht viel. Das Abstrahlen
ist auch kein Problem, solange man eine GND Plane hat.
Es wird wahrscheinlich nicht empfohlen mit 1.8V oder 3.3V zu arbeiten,
allenfalls sind die Werte fuer diese Spannungen spezifiziert. Wenn 1.8 -
3.3V der zulaessige Bereich, nicht die absolute Ratings, ist, kann man
den auch ausnutzen.
Daher mein Tip, probier die zwei Spannungen aus.
Falls Stromsparen ein Thema waere... wuerde man moeglicherweise 1.8V
bevorzugen.
Ich hatte den Fall der wahlweisen Spannung so noch nie. Irgendwas gab
immer die Spannung vor. Da kann man sich dann dran halten oder auch
nicht, mit den Konsequenzen.
Wir wissen hier noch nicht mal worum's geht. Analog, digital,
geschwindigkeiten, usw.
#3900649
Bei geringer Spannung nehmen die Störungen die ausgesandt werden ab. Das
ist zum einen die Amplitude die geringer wird. Zusätzlich werden bei
vielen digitalen ICs auch die Flanken weniger steil, so dass weniger
Störungen entstehen und ggf. längere Leitungen ohne Abschluss noch
funktionieren. Dazu kommt als Vorteil der meist geringere
Stromverbrauch.
Digitale Pegel haben normal reichlich Reserve, so dass man da wenig
Einstrahlungen befürchten muss - bzw. wenn die Schalung so schlecht ist,
dass man Probleme mit Einstrahlungen hat, hat man oft noch mehr Probleme
mit der Abstrahlung und sollte schon deshalb eine möglichst geringe
Spannung wählen oder besser das Layout bzw. die Schaltung überarbeiten.
Von der Tendenz würde ich weder die maximale, noch die minimale Spannung
nutzen, sondern etwas Reserve lassen, also etwa 2 oder 3 V. Was besser
passt hängt aber von der Schaltung ab. Gerade analoge Teile profitieren
ggf. von etwas mehr Spannung.  CMOS Ausgänge werden bei kleinerer
Spannung hochohmiger - das kann sich auch auf die Anpassung an
Leitungsimpedanzen auswirken.
Gast #3901288
Hoisteroh,
die Schaltung ist weitesgehend digital (bis auf die analogen
Komponenten, der weitesgehend digitalen ICs). Bei den Oszillatoren bin
ich noch nicht angekommen, aber ich würde mal auf einen Systemtakt um
die 10MHz tippen.
Die 1,8 - 3,3V sind nicht die absolut maximum ratings. Die gehen
tatsächlich noch darüber hinaus. Als typische Werte werden 1,8V, 2,8V
und 3,3V angegeben. Was die Stromspahrerei: Laut Datenblatt braucht der
eine Chip auf jedenfall weniger Leistung bei höherer Spannung. Frage
mich zwar ob das nicht nen Fehler im Datenblatt ist, aber das steht hier
so ^^
Aber nun gut. Wenn es im Sinne der Störanfälligkeit keinen großen
Unterschied macht, werde ich wohl einfach mal eine ausprobieren und
wenns funzt is jut ^^
Danke für die Ratschläge!
