Funktioniert diese Schaltung?
Gast #3900590
Hallo
Ich möchte gerne einen Servo mit einem Potentiometer drehen und bin auf
diese Schaltung gestossen:
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Servo2/servo2.html
Scheint mir ja recht einfach zu sein und die Schaltung hab ich auch
schon für Blinklichter gesehen. Funktioniert das tatsächlich, einen
Servo damit anzusteuern?
Grüsse
Michi
Gast #3901320
Die Schaltung gabs schon vor 30 Jahren (Dimensioniereung sicher anders)
und funktionierte auch damals schon problemlos. Ich glaube von/ bei
Hagen Jakubasch.
Nur die schweizer "SiMMulation" gab es so noch nicht ;)
Gast #3901412
Ich muss mich korrigieren. Die Schaltung funktioniert sicher und ist
eigentlich recht genial. Das Potentiometer ist als Widerstandsteiler
geschalte und verschiebt Teile seines Gesamtwiderstands auf die linke
oder auf die rechte Seite des AMV's. Somit "klaut" der eine Transistor
dem andern die Einschaltzeit. Die gesamte Periodendauer bleibt aber
gleich, weil sich der Summenwiderstand der beiden RC-Glieder nicht
ändert.
Da die beiden C's gleich gross sind, wird die Einschaltzeitänderung des
einen Transistors 1:1 an den anderen Transistor übergeben.
Ich hab die Periodendauern jetzt nicht ausgerechnet, aber die
Widerstandswerte ergeben:
Gesamtwiderstand: 200k
Widerstand rechts: 20k - 10k
Widerstand links: 180k - 190k
Und Servos benötigen folgende Signale:
Periodendauer: 20Hz
Impulsdauer: 2ms - 1ms
Impulspause: 18ms - 19ms
Man erkennt die Analogie sehr einfach. Ich finde die Schaltung genial!
Sicher ginge es auch mit einem Timer, aber dieser AVM ist sehr
einfallsreich.
#3901428
0815 schrieb:
> Das Ganze ist noch schneller und stabiler mit nem Timer aufgebaut...der
> diskrete AMV ist dagegen ja regelrecht kompliziert...
Solche Schaltungen würde ich auch nicht mehr mit Einzeltransistoren
aufbauen, sondern mit Digital-ICs. Dann werden sie deutlich einfacher.
Andererseits, die obige Schaltung funktioniert und erfüllt ihren Zweck.
Gruss
Harald
#3901554
> aufbauen,
Hmm, wenn ich jetzt nicht verkehrt denke, brauchst du bei einem 555 noch
einen Transistor + 2 Widerstände zum invertieren.
Damit wird die Schaltung auch nicht einfacher als die oben mit 2
Transistoren, 4 Widerständen und 2 Kondensatoren (Abblockkondensator +
Poti brauchst du in beiden Fällen)
Insofern ist die Schaltung durchaus mit am simpelsten.
Sacha schrieb:
> Somit "klaut" der eine Transistor dem andern die Einschaltzeit.
Selbst wenn es nicht so wäre, dem Servo ist es schnurzegal ob die
Periodendauer jetzt 19, 20 oder 21 ms dauert.
