Diskrete Fouriertransfomation Verständnisprobleme
Gast #3900607
Die Fouriertransformation eines diskreten Signals ist so definiert:
Ta ist die ABtastzeit. Diese sollte kurz genug sein, damit kein Aliasing
auftritt (Überlappung). Soweit sogut.
Ich verstehe aber den Üergang zur DFT nicht so ganz. Also der diskreten
Fouriertransformation.
Diese ist so definiert:
Die Idee ist mir aber irgendwie shcon klar. Man schneidet das Signal
sozusagen ab N-1 ab und schaut welche Frequenzen bis dahin drinnen sind.
Nur verstehe ich jetzt nicht ganz, wieso dann diese Frequenzen diskret
werden?
Also konkret verstehe ich nicht wieso die DFT nicht so definiert sein
kann:
Wieso wird die Frequenz auf einmal diskret?
Nachtrag:
Das ist ja im Prinzip der Sinn der DFT, also die Berechnung eines
diskreten Frequenzspektrums für diskrete Signale (ein Digitalrechner
kann nicht "kontinuierlich"), das hierbei durch Abtastung der DTFT
gewonnen wird die man wiederum durch Abtastung eines kontinuierlichen
Zeitsignals berechnen kann.
Sauel schrieb:
> FH-Student schrieb:
>> (ein Digitalrechner
> wieso nicht? Summen wird der wohl bilden können.
> Was spricht gegen so eine Trafo:
Ich muss gestehen dass ich mit deiner Notation gerade etwas
durcheinander komme. Auch die Definition der DFT im ersten Post ist
nicht ganz richtig!
Mir ist gerade aufgefallen dass der Formel für die DFT ein Fehler drin
ist!
Möchtest du mit dem zuletzt genannten Term eine kont. Spektrum berechnen
oder DFT-Koeffizienten entwickeln?
Die DFT ist wie beschrieben einfach die diskrete Version der DTFT, also
eine Abtastung des kont. Spektrums zeitdiskreter Signale, daher kommen
dann auch die diskreten Frequenzen. Die DTFT wird AFAIK nur in der
Theorie bzw. auf dem Papier oder höchstens in einem CAS, aber nicht in
Matlab verwendet.
Ganz allgemein ist es wichtig dass eine solche Transformation konvergent
ist und umkehrbar. Ich denke nicht dass das bei deinem Beispiel der Fall
ist, das sieht eher nach einer endlichen Reihenentwicklung zur
Approximation aus (komplexe Fourier-Koeffizienten), wenn überhaupt :)
