Notebooktastatur abgesoffen einzelne Tasten gehen nicht mehr.
Gast #3900953
bei meinem Notebook ist die Tastatur abgesoffen also einmal fast ein
guter Liter Limo eingesickert.
Hat mich auch meinen USB Stick gekostet da ich panisch den Notebook
umgedreht habe und dabei den USB-Stick abgeschert kotz
Wenn ich die Tastaturkappen abnehme kommen Gummiknubbel zum Vorschein
welche wie's aussieht fest verklebt sind.
Nun meine eigentliche Frage die Tasten die nicht mehr gehen habe ich mit
Wasser und Q-Tipps gesäubert hat aber nix gebracht.
Da gestern die Garantie abgelaufen ist kommt einschicken nicht mehr in
Frage.
Kann es sein das sich die Limo irgendwo am Folienleiter einen
Kurzschluß/Verkleben geleistet hat und wie könnte man das
erkennen/beheben ?
Es ist ein packard-bell Easynote TS11.
Vielen Dank !
Moderator Persönliche Seite
> erkennen/beheben ?
Kann sein.  War er eingeschaltet?  Dann hast du garantiert Leiterzüge
bereits durch Elektrolyse zersetzt.
Ich habe bislang noch keinen Schlepptopp gesehen, bei dem man nicht auf
relativ einfache Weise eine Ersatztastatur montieren könnte.  Das dürfte
der einfachste Weg sein.
Bei einem SIEMENS Laptop war genau das passiert. Keyboard sachkundig
ausgenbaut, zerlegt. Die beiden Folien getrennt und gereinigt.
Anschlißend trocknen lassen. Modul wieder zusammengebaut und in des
Notebook reimplantiert. Funktion überprüft. Zurückgegeben an den User.
Schlüsselbretter von Desktop-PCs sind ähnlich aufgebaut.
Ist selten, dass Notebooks mit diesem Fehlerbild hier in die Werkstatt
kommen, weil die Anwender, die über ihre Tastatur Getränke ausschütten,
reich genug sind, sich neue Technik zu kaufen.
eine neue Tastatur einbauen ist wirklich der schnellste und einfachste
Weg.
Alleine die ganzen Tasten aus- und wieder einbauen. Da bricht auch
schnell mal so eine Plastiknase ab.
Schnell ärgerst du dich wieder, wenn später doch eine Taste hängt.
Nur eine Empfehlung, schreibe aus eigener Erfahrung.
Persönliche Seite
Das Zerlegen der Notebooktastatur, so daß man an die Folien herankommt,
ist meistens ein Ding der Unmöglichkeit, da die Dinger verschweißt und
verklebt sind, ein Öffnen also irreversibel ist. Wenn man viel Glück
hat, sind die Tastaturen verschraubt, dann hat man nur viel zu tun, weil
das sehr, sehr viel Schräubchen sind.
Ersatztastatur beschaffen. Bereits das dürfte "interessant" genug sein,
gerade bei selteneren oder einfacher gestrickten Geräten, da dort der
Ersatzteilmarkt "überschaubar" ist.
Ich würde die Tastatur ausbauen, komplett in Wasser waschen und mit
destilliertem Wasser nachspülen. Dann auf der Heizung trocknen. Die
Folien sind meistens Graphit beschichtet und oxidieren nicht durch Limo.
(Firma: matzetronics)
Da gibt es grosse Unterschiede. Hatte neulich einen Toshiba auf dem
Tisch mit Cola statt Limo :-)
Die Tastatur war überhaupt nicht zu öffnen, da sie mit gemanschten
Plastiknasen zugedingst (wie nennt man das?) war. Ich habe eine neue
bestellt und dann mal die alte aufgeknackt. Ging dann immer noch nicht
weiter, weil die beiden Folien und die Trennfolie miteinander verklebt
waren. Das kriegt man zwar einmal auf, aber nicht wieder heil zusammen.
