.Rückfluss-Diode, Sinnhaftigkeit?
OP #3901437
Hallo!
Bin auf einen Artikel über eine "Rückfluss-Diode" gestolpert;
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Klingt absolut einleuchtend! Eine kleine Funktion, von der ich selten
gehört und die ich noch nie gesehen habe.
Wenn sich diese Funktion in der Praxis bewährt hat, würde ich das
zukünftig in jede Spg-Reglung einbauen. 78xx, LM317. Kostet nichts,
nimmt kaum Platz weg.
Wie sind eure Erfahrungen?
#3901449
Eigentlich immer dann notwendig, wenn Speisung von der geregelten Seite
des Reglers möglich ist, z.B. bei Akku-Ladegeräten.
Eigentlich in jedem ausführlichen Datenblatt für Spannungs-Regel-ICs zu
finden.
Auch dann notwendig, wenn die ungeregelte Spannung für weitere Lasten
benutzt wird und am Ausgang des Reglers ein relativ großer Kondensator
vorhanden ist.
Dann sinkt beim Ausschalten die ungeregelte Spannung sehr schnell, die
Ausgangsspannung relativ langsam -> Rückspeisung.
#3901460
Aber normalerweise nur bei Reglerspannungen über ca. 6V. Setzt man
sie bei kleineren Spannungen ein, schadet sie zwar nicht, bringt
aber auch keinen Zusatznutzen.
Gruss
Harald
Gast #3901477
Angstdiode.
Wird von den Leuten eingebaut, die keine Datenblätter lesen (können).
Denn dort steht eindeutig drin, wann so eine Diode angebracht ist.
Wenn die Ausgangsspannung über 7V liegt (also nicht beim 7805)
und der Rückstrom über den Spannungsregler erheblich sein kann.
Das ist niemals der Fall, wenn die Eingangsspannung nur langsam
sinken kann weil sich dort der Siebelko langsam entlädt,
sondern nur, wenn von diesem Siebelko erheblicher Strom abgezogen
werden kann, beispielsweise durch eine parallel versorgte
niederohmige Last oder Kurzschluss,
UND am Ausgang des Spannungsreglers ein unsinnig grosser Elko
sitzt, also nicht die empfohlenen 100nF.
Die Rückstromdiode ist also nur nötig:
wenn Spannungsreglerspannung über 7V
wenn am Siebelko (Spannungsreglereingang) nicht ein erheblicher
Verbraucher hängt.
wenn am Spannungsreglerausgang eine Spannungsquelle sitzt, die
sich langsamer entlädt, als der Sieblkso (also ein Akku oder
ein übermässig grosser Elko).
Diese 3 Bedingungen zusammen sind praktisch nie der Fall.
Wenn man einen 12V Akkulader hätte, dessen Siebelko noch
entladen ist weil das Netzteil nicht drin steckt und der
nun an den Ausgang den Akku geklemmt bekommt, DANN ist die
Diode mal ok.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3901479
Das hat mit "Erfahrungen" nichts zu tun, sondern mit "Erfahrung" und
"Datenblattlesen". Denn dann sieht man, wogegen die Diode ist, und
was sie bewirkt. Und dann kann man auch leicht einschätzen wann man
sie braucht. In gut 99,5% aller Fälle ist die schlicht unnötig.
Man braucht sie nämlich nur, wenn die Ausgangsspannung des 78xx Reglers
mehr als 6V..8V über der Eingangsspannung liegen und dabei noch ein
nennenswerter Strom fließen kann.
In der Praxis kann das (mal von einem fehlerhaften Einspeisen einer
anderen Spannung abgesehen) nur dann passieren, wenn die
Eingangsspannung so schnell abfällt, dass die Ausgangsspannung
größer als die Eingangsspannung wird, und eine so große
"Rückwärtsspannung" auftreten könnte, dass der Regeltransistor rückwärts
durchbricht. Das kann bei einem 5V-Regler niemals der Fall sein.
Und bei einer "üblichen" Versorgung sinkt die Ausgangsspannung
schneller als die Eingangsspannung, weil am Ausgang ja die Last hängt.
Nur, wenn dort dann ein nennswerter Strom fließen würde. Ein simpler
2mF-Glättungskondensator am Eingang reicht zum Zerstören des Reglers
nämlich nicht aus. Wenn also z.B. ein 12V-Zweig von einem Akku und einem
Spannungsregler versorgt werden kann, und zudem am Eingang des
Spannungreglers dann noch weitere Verbraucher hängen würden, dann wäre
so eine Diode angebracht. Dann sollte man sich aber auch besser eine
andere Art von Versorgungskonzept ausdenken...
> Diode mal ok.
Und selbst dann geht der Regler nicht kaputt, denn sein Tod wäre bei
diesem Vorgang ein thermischer. Aber die Energie, die in den
Pufferkondensator eingelagert und über den Transistor muss, ist nicht
groß genug...
#3901491
> was sie bewirkt.
Hmm, in Datenblättern habe ich aber noch keine Erklärung für diesen
Effekt gefunden. Hast Du da mal einen Link? Wichtig ist da ja das
Wissen, das heutige Transistoren, auch die in den ICs, eine begrenzte
Sperrfähigkeit der BE-Diode von ca. 7V haben.
Gruss
Harald
(Firma: keine) #3901504
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua7805.pdf
Reverse-Bias Protection
Occasionally, the input voltage to the regulator can collapse faster than the output voltage.
This can occur, for example, when the input supply is crowbarred during an output overvoltage
condition. If the output voltage is greater than approximately 7 V, the emitter-base junction
of the series-pass element (internal or external) could break down and be damaged. To prevent
this, a diode shunt can be used as shown in Figure 8 .
#3901525
... und was ist mit Motoren am Netzteil? Die können an den Ausgang ganz
schön große Spannungen liefern, auch wenn es sich um einen 7805 handelt.
Die Angstdiode frisst kein zusätzliches Futter und ist immer dann
angebracht, wenn die Verwendung des Spannungsreglers wechseln kann und
daher auch ungünstige Fälle einschließt. Im  Netzteil eines fertigen
Geräts kann man sie sich natürlich meistens ersparen.
Bei Labornetzteilen ist sogar eine weitere Angstdiode angebracht: Die
Diode vom Ausgang nach Masse, die falsch gepolte Spannung abfängt.
Gast #3901598
Wen ein Motor im Generatorbetrieb am 7805 Ausgang eine höhere Spannung
als 5V liefert, muss man um ganz andere Bauteile Angst haben als gerade
den Spannungsregler.
Und da hilft dann auch keine Rückstromdiode, sondern eher ein
Bremschopper.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3901690
Ja, das kenne ich auch...
Udo Schmitt schrieb:
> Erklär das bitte mal.
Schalgae: eine PWM-gesteuerte H-Brücke zieht über einen DC Motor eine
Schwimmbadabdeckung zur Seite und wirder auf den Pool drauf. Das geht
auch tadellos, bis einer auf die Idee kommt, die Andeckung nach oben
wegzuziehen und unter der Markise zu verstecken. Das Hochziehen und
Anhalten ging auch noch gut. Aber anschließend war so viel Lageenergie
in der Abdeckung gespeichert, dass die Zwischenkreisspannung beim
Abrollen beliebig weit anstieg. Brrrrzzzel...  :-/
> Bremschopper.
So ist es...
Wie schon bei der Rückstromdiode gesagt:
Das gilt für die Verpolschutzdiode noch mehr: in 99,99% aller Fälle
unnötig. Denn so viele Labornetzteile werden in etwa auf "normale" 78xx
Netzteile kommen...
Man kann diese Dioden aber selbstverständlich einbauen. Das bestreitet
niemand.
