Ferrite hinter L-C Tiefpass
OP Persönliche Seite #3901630
Eine einfache Sache, die ich nicht verstehe:
In vielen Schaltungen zur stabilisierung/filterung von Spannungen
(insbesondere in Anwesenheit von Schaltreglern) sehe ich einen
LC-Tiefpass UND Ferrite (meist auch nochmal mit C).
Ferrite werden zur Entstörung im hohen (MHz) Bereich verwendet. Wenn ich
nun aber bereits einen LC-Tiefpass 1.ordnung mit einer Grenzfrequenz von
sagen wir 20kHz habe (also sagen wir 3.3µH und 22µF)- sollte der doch
ausreichen (sagen wir mit 40dB Dämpfung im einstelligen MHz Bereich)?
Wozu zusätzlich Ferrite?
Weitere Frage: Macht es Sinn mit LC/Ferrit-Filtern auch die GND-lane zu
entstören? Oder ist das generell unklug, weil man über die mOhm
DC-Widerstände der L/Ferritbauteile nur Spannungsgefälle auf der Ground
Leitung erzeugt?
Gast #3901668
Dann schauen Sie sich doch mal an, bis zu welcher Frequenz die
entsprechende Induktivität überhaupt als solche nutzbar ist.
Dementsprechend ist auch die Filterwirkung in der Realität nicht
so, wie ideal angenommen...
Weil die genau in dem Bereich wirken, der anscheinend problematisch
war und bedämpft werden musste.
> Leitung erzeugt?
Wie soll GND denn Ihrer Meinung nach "entstört" werden? Schaltplan?
Zu den Spannungsabfällen: Ja, die sind dann auch nicht schön.
OP Persönliche Seite #3901681
In Ordnung, dachte ich mir schon, dass es da eine einfache Antwort zu
gibt. Danke.
Daher ja meine Frage: Ich habe bislang AGND/DGND immer möglichst ohne
loops und als GND planes ausgelegt - aber sonst nichts weiter.
Ich habe mich eben nur gefragt, wie man z.B. verhindert, dass ein
Schaltregler oder eine Ladungspumpe beim umschalten auch das GND
potenzial stört.
Beispiel: +5V, -5V (aus inv. charge pump + LDO). Gibt es die Gefahr,
dass sich die CP über die gemeinsame Masse auf die +5V rail auswirkt?
Gast #4342476
Kuck in das Datenblatt der Drossel, da ist eine Eigenresonanzfrequenz
angegeben. Diese gibt an, wann die Drossel als Schwingkreis arbeitet.
Das ist exakt jener Punkt, an dem sich das Verhalten von induktiv auf
kapazitv ändert. Effektiv ist die Drossel von da ab dann ein Kondensator
Beispiel:
http://en.tdk.eu/inf/30/db/ind_2008/b82432t.pdf
Die 1mH wirkt bei > 2,3MHz als Kapazität, nicht mehr als Induktivitä.
Selbes Spiel beim Kondensator, der dreht irgendwann auf induktiv um.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor#/media/File:MLCC-Imp-versus-Freqenz.engl.png
Der 100n ist bei >10MHz effektiv eine Spule, weil dann das induktive
Verhalten dominant ist.
--> Dein TP ändert sein Verhalten von Tiefpass zu Hochpass, wenn es blöd
läuft.
Das Ferritbead dagegen wird bei hohen Frequenzen ohmsch. Richtig
ausgewählt frisst das die HF-Leistung quasi auf (durch Umwandlung in
Wärme).
Damit das aber wirklich wirkt, braucht es einen Kondensator dahinter,
und nicht irgendeinen, sondern einen, der auch kapazitiv ist (bei der
gewünschten Frequenz). Ein 100nF tut da nicht mehr viel!
Dafür ist das Ferritbead bei niedrigen Frequenzen induktiv, das wird
gerne vergessen :-)
