Verständnisproblem Transistor Speisungsschaltung
Gast #3901732
Hallo zusammen
Ich bin ein wenig verwirrt auf Grund einer Schaltung eines
Batteriebetriebenen Antriebs. Ich habe diesen auseinandergenommen und
wollte wissen wie die Speisung geschaltet wird damit die Batterien
solange halten. Ich habe das ganze vom Print so gut wie möglich
abgezeichnet, das Resultat seht ihr im Anhang.
Nun meine Frage, gleich eingangs der Schaltung wird Die Versorgung durch
einen Transistor geschaltet, dessen Basis jedoch über einen 10k
Widerstand auf GND gehängt ist. Nun ist es mir unerklärlich wie dies
funktionieren sollte. Gespeist wird das ganze von 3 1.5V Batterien in
Serie. Wenn ich die Speisung einschalte schaltet dieser Transistor durch
was meinen Ansichten nach nicht gehen sollte, mache ich da einen groben
Denkfehler? Den Transistor habe ich anhand des Aufdrucks "34P" als einen
BFT25A (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFT25A.pdf)
identifiziert. Liegt es vielleicht auch daran, dass es sich evtl. um ein
anderes Bauteilhandelt? Wenn ja, was ist es?
Zudem habe ich im Rest der Schaltung das selbe Problem, dort wird z.B.
ein kleiner DC Motor vom uC(ATMEGA88A) gesteuert und anch links oder
rechts fahren gelassen. Nun erscheint es logisch, dass je zwei
Transistoren zusammen den Motor in eine Richtung laufen lassen, jedoch
wird der NPN mit Vcc auf den Emitter gespeist und der PNP mit einer pos.
Spannung auf die Basis wobei der Emitter auf GND hängt. Eigentlich ja
beides mal genau verkehrt herum. Der PNP hat die Aufschrift "NA1" und
ist nach SMD Code ein FN4A4N
(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112786/NEC/FN4A4M.html).
Auch hier kann das nach meinen Ansichten wieder nicht funktionieren,
aber trotzdem läuft es korrekt.
Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
Danke und Gruss
Cédéric
Cédéric schrieb:
> dort wird z.B.
Die Schaltung hat erst einmal nur Sinn, wenn  Pfeile bei den Emittern in
der Schaltung umgedreht werden. Also Emitter der PNP an Vcc und Emitter
der NPN an Masse.
Dann ist es erst einmal eine einfache Brückenschaltung für
Rechts/Linkslauf.
Wenn VCC dann auch die Betriebsspannung des Kontrollers ist, können die
Steuerpins voll auf GND und auf VCC schalten und die Schaltung
funktioniert.
Freilaufdioden an den Transistoren bräuchte man bei einem Motor aber
unbedingt dazu.
Gast #3903119
Erst mal vielen Dank für eure Antworten, das mit der Motorenansteuerung
über die H-Brücke habe ich nun verstanden.
Nun stell ich mir aber immer noch die Frage zu diesem Transistor am
Eingang mit einem Basiswiderstand auf GND. Gibt es da irgend eine
Möglichkeit wenn der Transistor ein NPN, PNP, Bipolar oder FET oder
irgendwas ist, dass es logisch funktionieren könnte? Theoretisch wäre es
ja nun ein PNP Transistor wenn man von der Motorenschaltung ausgeht.
Gruss
Cédéric
Persönliche Seite #3903208
Schließen wir doch einmal die Versorgungsspannung korrekt an: aha, die
Basis liegt auf GND-Potenzial und ein PNP-Transistor schaltet dann fein
durch. Versuchen wir es erneut und kehren die Polarität der Spannung um:
Obacht, die Basis liegt nun auf positiverem Potenzial als der Kollektor
– Stromfluss ist so nicht möglich. Könnte es sich um einen Verpolschutz
handeln?
