PT1000 aus bestehenden System auslesen
Gast #3902030
Tassilo Angus schrieb:
> Moin Moin
> Ich möchte einen PT1000 Temperatursensor auslesen der bereits in einer
> bestehenden anlage ist.
> Verstehe ich das richtig wenn ich da nun auch "messen" würde, würde das
> das messergebnis für die bestehende anlage verfälschen?
> grüße
Mit einiger Wahrscheinlichkeit ja. Es ginge, wenn der Fühler ständig
bestromt ist und du den Spannungsabfall potentialfrei und mit hohem
Eingangswiderstand messen kannst. Du kannst ja mal ein Taschenmultimeter
anschliessen, ob da in Abhängigkeit von der Temperatur was brauchbares
rauskommt.
Georg
Gast #3902033
Ergänzung:
das ist die technische Seite, rechtlich erhebt sich die Frage, wer
haftet, wenn du was Falsches machst und die vorhandene Anlage läuft
Amok. Sind ja vielleicht nicht nur deine Aquarienfische.
Georg
#3902886
Du musst nur so messen, dass der Sensor nicht zusätzlich belastet wird,
also hochohmig messen. Dabei wird ein Bein des Sensors nicht unbedingt
auf Massepotential liegen. Das bedeutet, Du musst das Signal mit einen
Differenzverstärker abgreifen.
In Deinem Fall geht das am besten mit einem Instrumentenverstärker.
Beide Eingänge sind hier hochohmig. Allerdings benötigst Du noch das
Massepotential des Systems, da der Verstärker sonst "schwimmen" würde.
In der Regel liegen die höchst zulässigen Pegel unter 20V.
http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenverst%C3%A4rker
mfg klaus
Gast #3902907
Dann solltest Du mindestens die Schaltung dazu kennen! Denn durch Deine
Messung kannst Du den gelieferten Wert verfälschen oder gar ein
Masseproblem hervorrufen. Einfacher wäre einen zweiten Sensor daneben zu
befestigen um das Messergebnis der Anlage nicht zu verfälschen. Ob er
allerdings immer die gleichen Werte liefert???
Gast #3902933
Kommt auf die Schaltung an.
Wenn ein Konstantstrom durchgeschickt wird, und du misst mit einem
hochohmigen Voltmeter potentialfrei, kannst du schon was messen, den
Messwert zu einer Temperatur interpretieren, und die Anlage misst nach
wie vor korrekt.
Wenn aber ratiometrisch gemessen wird, müsstest du mindestens die
interne Referenzspannung ebenfalls messen können.
Gast #3902986
> und du misst mit einem hochohmigen Voltmeter potentialfrei
...potentialfrei garantiert aber nicht, daß er durch seine Laborschnüre
zufällig den nächsten Radiosender mit einspeist...
Gast #3903266
Und ?
Was hat dein Kram mit dem Thread zu tun ?
Radiosendereinstreungen sind gleichspannungsfrei.
