Nutzlast eines Propellers messen
OP #3903351
Guten abend,
ich suche nach einem einfachen Aufbau die Nutzlast eines Motors mit
Luftschraube zu messen bzw ermitteln ohne riesige Dinge bauen zu müssen.
Ein paar technische Daten:
Motor Durchmesser: 35mm
Länge: 50mm
Hersteller: Unbekannt
Typ: Unbekannt
Stromaufnahme mit Propeller: ca 35A @ 12V
Propeller Durchmesser: 260mm
Anstellwinkel: 15°
Ich möchte eigentlich nur wissen wie viel Gewicht ich damit vom Boden
abheben lassen könnte...
MFG ;)
Einfaches Gestell, bei dem der Motor mit einem Umlenkhebel auf eine
digitale Küchenwaage drauf drückt, wenn er läuft.
Wird im Modellbau schon seit Urzeiten mehr oder weniger so gemacht.
Edit:
http://www.xxl-modellbau.de/Motorpruefstand-fuer-Standschubmessung-im-Modellbau-HAENDLERANGEBOT
Ganz gefinkelte legen zb 1kg zusammen mit dem Motor auf die Waage, so
dass er nach oben zieht und sehen auf der Waage um wieviel die Anzeige
nach einschalten des Motors abnimmt :-)
Ist auf Dauer etwas nervig, zugegeben. Aber dafür simpel und
ausreichend, wenn man nicht ständig an der Optimierung der
Antriebskomponenten feilt.
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb:
> Nur sollte man dabei beachten, dass der Standschub und der Schub bei
> Bewegung nicht derselbe ist. Dh man sollte den Schub als Funktion der
> Geschwindigkeit messen.
Ich wette, er bastelt an einem QUadrokopter, bei dem man diese Differenz
näherungsweise ignorieren kann.
Aufpassen sollte man aber, dass man nicht eine Fehlmessung aufgrund des
Bodeneffekts bekommt.
So ist es.
Den Motor mit Propeller auf Höhe (ohne Hindernisse) mindestens
3xPropellerdurchmesser mit geschätztem Nutzlastgewicht an eine
Federwaage hängen (horizontal) und die Gewichtsdifferenz zwischen
Stillstand und Vollast ermitteln.
Den Bodenbereich kann man auch ermitteln, falls erforderlich.
Schau dir mal das Programm "Drive Calc" an. Dort wurden Motoren, Akkus
und Propeller vermessen.
Such dir ein Propeller und Motor aus, der deinem entspricht und spiele
dann etwas mit der Spannung rum. Unten wird der der Schub und die
Eingangsleistung angezeigt.
