Removable Device
OP #3903461
Hallo liebes Forum,
mir bereitet folgende Sache Kopfzerbrechen. Ich möchte eine
Netzwerkkarte von TP-Link unter Windows 7 installieren.
Merkwürdigerweise ist es möglich, diese wie einen USB-Stick auszuwerfen,
das "Sicher entfernen"-Flag ist also auf true gesetzt. Dieses lässt sich
leider nicht ändern, auch wenn ich versuche den Capability-Wert in der
Registry auf 10 zusetzen(Standardwert). Ich habe dies auch mit den
höchsten Systemrechten versucht, es war mir trotzdem nicht möglich...
Hat jemand vielleicht noch eine weitere Idee, woran dies liegen könnte,
dass die Netzwerkkarte als "Removable Device" geführt wird? Oder ich
dies unter Win 7 doch ändern könnte?
Gast #3903615
Gegenfrage: was ist denn daran so schlimm, dass du das unbedingt ändern
musst? Umgekehrt wärs gefährlich.
Es gibt ja Netzwerkkarten, die man auswerfen kann, nicht bloss Sticks,
z.B. PCMCIA oder wie das heisst. Möglicherweise gibt es eine solche auf
der gleichen Hardwarebasis.
Georg
OP #3903741
Es handelt sich nicht um einen WLAN-Stick, dann wäre es ja noch
verständlich, sondern um eine 1GBit-Ethernet PCIe-Karte
Wenn die Karte unbeabsichtigt per Klick entfernt würde ist es nicht gut,
da wichtige Kommunikation über diese Karte laufen soll.
Interessanterweise verhält sich die Netzwerkkarte in anderen Rechner
nicht so, da ist sie ganz normal eingetragen, ohne dass sie entfernt
werden kann.
#3903748
Was für Rechner sind das denn? PCIe ist prinzipiell hotplug-fähig, wenn
die Hardware dafür gebaut ist, und in diesem Zusammenhang ergibt das
Sinn. Es gibt einerseits Server mit hotplug-fähigen PCIe-Slots. Und
andererseits gilt das natürlich auch für ExpressCard/ExpressModule
Slots.
Gast #3903786
Marco G. schrieb:
> alle softwareeinstellungen und Treiber müssen gleich sein, da es nur ein
> Image gibt, was auf den hardwaremaßig gleichen Rechnern ausgerollt wird.
Du erschütterst ernsthaft unser deterministisches Weltbild. Kosmische
Höhenstrahlung? Habt ihr mal alle PCs in Nord-Südrichtung ausgerichtet?
Georg
#3903876
Was erwartest du jetzt von uns? Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten:
Entweder sind die Systeme exakt identisch, dann muß auch das Verhalten
identisch sein, oder sie sind es nicht. Du schließt beide Möglichkeiten
aus. Da bleibt außer Magie nicht viel übrig.
OP #3903889
Die Software (Betriebssystem, Treiber, etc.) sind identisch, da auf die
Rechner nur ein vorbereitetes Image aufgespielt wird, welches auf einem
Rechner erstellt wurde, der aus der selben Bestellung stammt. Ich gehe
davon aus, dass die Hardware daher in allen Geräten auch identisch ist
bzw sein sollte.
Mein Hauptaugenmerk hier liegt jedoch darin, ob es unter Windows 7 eine
Möglichkeit gibt, das "Sicher entfernen" Flag zu ändern. Den dafür
zuständigen Schlüssel kenne ich, jedoch wird mir auch mit den höchsten
Systemrechten(Eintrag eines Batchfiles in den
Runonce-Schlüssel)verwehrt.
OP #3904240
Ignorieren ist schlecht, es sollte nicht vorkommen, dass man die PCIe
Karte einfach mal mitten im Betrieb auswerfen kann.
Zumindest die Konfiguration des Bios ist gleich, bevor das Image
aufgespielt wird, müssen alle Einstellungen überprüft und ggf. nach
Vorgabe abgeändert werden. Unterschiedliche Bios-Revisionen wäre
möglich, allerdings hatte ich ein System mit neuerer Biosversion als der
master-PC auf die identische Bios-Version gedowngraded. Hat leider auch
nichts gebracht, der Fehler tritt trotzdem auf.
