HDMI-Monitor-Simulator - Ein Workaround für PC-Bugs
OP #3903611
Etliche PCs deaktivieren die Grafikkarte, wenn sie keinen
angeschlossenen Monitor am HDMI-Port detektieren. Das gilt z. B. für den
Mac mini und PCs mit integrierter Intel-HD-Grafik. Wenn man dann so ein
System über VNC-Software fernsteuern will, erhält man remote nur ein
kleines Low-Res-Display angezeigt. Für manche Anwendung fehlt dann
zusätzliche die Unterstützung der GPU. Ein Dongle mit Pseudo-Display
löst das Problem:
http://www.elektor.de/news/hdmi-monitor-simulator/?mc_cid=257a6f8af4&mc_eid=2110641990
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem vor 15 Jahren: Ich habe einen
Dual-Prozessor-PC als Server eingerichtet, in den Keller getragen, Strom
und Netzwerk angeschlossen und im Netzwerk war der Serer trotz
erfolgreichen Tests vorher tot - weil das BIOS das Booten verweigerte,
weil die Grafikkarte keinen angeschlossenen Monitor fand, obwohl das im
BIOS überhaupt nicht eingestellt wurde (weil nicht einstellbar).
Gegen diesen Bug half letztlich das Grünsignal vom VGA-Ausgang mit 75
Ohm auf Masse zu ziehen.
Der Mainboardhersteller, MSI, meinte dazu das ist ein Bug der
Grafikkarte (eine NVidia-Karte, TNT II).
Es ist erstaunlich das es diesen Bug (in etwas anderer Form) immer noch
gibt, das die Hersteller nichts dazu lernen und den Kunden immer noch
defekte Waren unterschieben und das weiterhin weitgehend verheimlichen.
Die hätten längst eine entsprechend BIOS/EFI-Option einführen müssen,
damit man den Mist abstellen kann.
Persönliche Seite
Die Interpretation als "Bug" oder gar "Defekt" ist fragwürdig. Das
Deaktivieren ungenützter Graphikhardware zum Stromsparen ist sinnvoll.
Ein möglicher Bug liegt in der Störung von VNC, aber das könnte man ja
auch anders umgehen.
Ein Mac mini übrigens, der ohne angeschlossenen Monitor betrieben wird,
hat ein paar Watt weniger Leistungsaufnahme als einer, an dem ein
Monitor angeschlossen ist - bei ca. 10 Watt Leistungsaufname im Ilde
sind "ein paar Watt" schon ein zu beachtender Faktor.
Ein solchermaßen betriebener Mac mini kann selbstverständlich über VNC
mit ausreichender Auflösung ferngesteuert werden.
Also löst der Prömpel nur ein Softwareproblem.
Wird Windows ferngesteuert, und da das naheliegendere RDP-Protokoll
genutzt, existiert das Problem gleich gar nicht, weil die verwendet
Bildschirmauflösung vom fernsteuernden Rechner und nicht vom
ferngesteuerten vorgegeben wird.
Beim Ethernet-Anschluss gab/gubt(?) es eine ähnliche Schote: wenn der
Rechner zwar einen NIC hat, der aber nicht angeschlossen ist, läßt sich
kein virtuelles Netzwerk zwischen virtuellen Maschinen aufbauen.
Abhilfe waren zwei NICs, die mit einem Kabel verbunden wurden und nur
die Funktion hatten, dem Netzwerksubsystem einen angeschlossenen
Ethernet-Adapter vorzutäuschen.
Persönliche Seite
Das geht mit einem Kurzschlusstecker einfacher, dann erkennt die
Netzwerkkarte sich selbst und hat den Eindruck, ein Kabel wäre
angeschlossen. Bei GBit-NICs kommt es vor, daß man dafür die
"autonegotiation" deaktivieren und die Verbindungsgeschwindigkeit
reduzieren muss.
OP
Nur wenn der Benutzer das eingestellt. So aber, ohne Nachfrage zu
sabotieren, ist es ein Bug.
Das Gerät soll machen was der Eigentümer und Besitzer ihm vorgibt und
solche VERSTECKTEN Sabotagen gehören nicht dazu.
Es wird nur der Grafikausgang stillgelegt, das macht höchstens drei
Watt.
Ist mir bei kein PC mit Intel-HD-Grafik aufgefallen. Ich bootet
regelmäßig mal ohne angeschlossenen Bildschirm und trotzdem ist die
Grafikkarte im Gerätemanager vorhanden.
VNC habe ich zwar nicht getestet, aber wozu auch wenn es RDP gibt.
