SD partitionieren
Gast #3903915
Hallo
Ich möchte einen FlashSpeicher wie folg partitionieren:
Disk /dev/synoboot: 128 MB, 128450560 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
        Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/synoboot1   *           1           2       16033+ 83 Linux
/dev/synoboot2               3          14       96390  83 Linux
ich wollte erstmal mit fdisk die anzahl der Heads und Cylinder
entsprechend ändern, aber das scheint nicht zu funktionieren. Der
Speicher zeigt immer 4Heads, 62 sectors/track und 1011Cylinder. Hat
jemand eine Idee?
#3904185
Und warum?
Für die Funktion sind die Zahlen von Zylindern, Köpfen und Sektoren doch
vollkommen nebensächlich. Entscheidend sind lediglich Größe und Typ der
Partitionen.
Warum auch? Die Zahlen sind eh Makulatur. Seit etlichen Dekaden werden
Sektoren auf Blockdevices ausschließlich per LBA addressiert. CHS ist
ein Relikt aus der Computer-Steinzeit.
> Hat jemand eine Idee?
Wofür? Mach einfach die erste Partition so groß, daß sie die gewünschte
Größe von knapp 16MB hat und nimm den Rest für die zweite. Alternativ
schalte fdisk per Option -u auf die Verwendung/Anzeige von LBA Adressen.
Dann kannst du deine Partitionen auf den Sektor genau so groß machen wie
du gerne möchtest.
Beachte allerdings daß manche BIOSe/Bootloader eine bootfähige Partition
nur dann akzeptieren, wenn sie an Sektor 63 beginnt.
#3904355
So alte BIOSe sind nicht mehr im Umlauf. Windoof ab Vista legt übrigens
die 1. Partition nicht mehr am Sektor 63 an, weil das sehr ungünstig für
alle Medien mit 4KB Sektoren ist.
Edit: Jetzt hatte ich fast übersehen, dass die Device Namen nicht für
ein PC-System passen. Hier muss man in der Tat beim Bootloader
aufpassen.
