LUX UV-Klebstoff beim Obi
OP #3904002
beim Obi fiel mir gerade das "LUX Repair Kit" mit scheinbar UV härtendem
Klebstoff auf. Kennt jmd sowas? Erfahrungen? Bekommt man den Kleber bzw
den Füllstoff auch irgendwo so zu nicht-Apothekenpreisen? UV Leds
(untersch nm) hätte ich ja bereits und eigentlich bin ich mir sicher,
dass man das hier & da mal ganz gut gebracuhen kann, vor allem wenn man
nicht warten will, bis Epoxyd durchgehärtet ist.
Klaus.
Persönliche Seite #3904380
Hallo Klaus.
Das habe ich zum ersten mal vor 10 oder 15 Jahren beim Zahnarzt gesehen.
> Erfahrungen?
Die Plomben haben gehalten. ;O)
Ernsthaft: Dieser Klebetechnik dürfte letztlich die gleichen Probleme
aufweisen wie jede andere Klebetechnik auch: Sie ist nur gut unter fast
idealen Randbedingungen. D.h. Die Klebstellen müssen sauber, aufgeraut
und auf der passenden Temperatur sein. Die Klebeteile müssen fixierbar
sein. der Klebstoff darf nicht (zu sehr) überlagert sein usw.
Vorarbeit ist der Schlüssel zu guten Klebestellen, und eben auch das
Problem dabei.
Hast Du Kontakte in die Zahntechniker Szene?
> UV Leds
So wie ich das mitbekommen habe, ist das ein einkomponenten Klebstoff.
D.h.
das Mischen entfällt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #3904562
Klaus R. schrieb:
> Erfahrungen?
naja, nix berühmtes ist es nicht. ich habe das zeug mal ausprobiert -
für kleinkram wie er auf der packung abgebildet ist gehts, sonst ist
nicht viel möglich. konsistenz der masse stark schwankend, aushärtung
unterschiedlich, ...
alles in allem nichts das ich für kritische sachen einsetzen würde.
#3905444
UV- Kleber sind schon toll.
Bei der Fa. "Best" gibt es 250ml für 140,-€, das reicht, um
140 Meter Aluprofil auf Glas zu kleben.
Aber: Ein Material muss lichtdurchlässig sein, sonst geht das nicht.
Wir haben uns aus 2 UV Strahlern ( 2 x 100 W ) eine Belichtung
gebaut. Eine Minute reicht, um eine Glasscheibe von 1,2 x 0,6 m
umlaufend zu härten.
Da kommst du mit 2-K Epoxy nicht ran.
Grüße Bernd
Gast #3906025
Klaus R. schrieb:
> Wobei aber auch die Stärke des UV Lichts dort eine
> andere ist...
Der Kleber beim Zahnarzt ist Lichthärtend. Kein UV-Licht. Nur Blau.
Hab mich gerade am Freitag mit meinem Zahnarzt darüber unterhalten, weil
ich auch einen UV-Licht-Härtenden Kleber suchte. Er meinte, wenn sie
UV-Licht nehmen würden hätten sie gleich die Sonnenbrände im Mund ;)
Gast #3906131
Ich arbeite viel mit UV härtenden Klebstoffen, z.B. Loctite 3494, für
transparente Verklebuungen von Glasteilen, auch Glas mit Metall. Das ist
ein Acrylat Klebstoff. Wenn die UV Dosis ausreichend ist (ca. 50mW /
cm^2), geht die Härtung extrem schnell. Nach wenigen Sekunden sind die
Teile bereits fixiert, laut Datenblatt erfolgt eine Duchhärtung von 2mm
in ca. 10s.
Damit lassen sich Dinge machen, die mit 2K Epoxies nur sehr mühsam
möglich wären.
Gast #3906337
Was ist denn das für ein Zeug mit dem manchmal größere Bauteile wie
Kondensatoren auf Leiterplatten noch zusätzlich auf der Bestückungsseite
verklebt sind? Müsste eigentlich recht dickflüssig sein.
