Mit avr-objcopy ein ELF Production File erstellen
OP Persönliche Seite #3904024
Hi Leute!
Ich möchte folgendes erreichen:
Ein HEX File (Bootloader) und die Fuses zusammen in ein ELF File packen.
Da aber das Bootloader HEX File solche Späße hier enthält (vermutlich um
ganze 14 Bytes Platz zu sparen):
:0601E000C9F7DB010895E0        // End of File Record
:1001F4000D947D010D94B2013ECF0FBF08952AE105 // Neuer Data Record
generiert folgender Aufruf:
avr-objcopy -I ihex -O elf32-avr $bootloader_hex $production_elf
eine ELF Datei mit folgendem Inhalt (avr-objdump):
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .sec1         000001e6  00020000  00020000  00000034  2**0
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  1 .sec2         000013ee  000201f4  000201f4  0000021a  2**0
  2 .sec3         00000014  00021fe0  00021fe0  00001608  2**0
Meine Frage wäre, mit welcher Option man das verhindern kann? Sprich,
wie sage ich, dass er die komplette HEX Datei in eine Section packen
soll?
Was teilweise funktioniert ist
avr-objcopy -I ihex -O elf32-avr --add-section .flashdata=$bootloader_hex $bootloader_hex $production_elf
Dann lädt er (neben den 3 .secX) die gesamte HEX Datei in die Section
.flashdata.
Sections:
  3 .flashdata    00003df0  00000000  00000000  0000161c  2**0
                  CONTENTS, READONLY
D.h. mir wäre geholfen, wenn ich den Pflichtparameter "in-file" für
avr-objcopy irgendwie ignorieren lassen könnte und nur mit add-section
arbeite.
Usage: avr-objcopy [option(s)] in-file [out-file]
EDIT: Ich sehe gerade, .text ist eigentlich für den Programmcode da.
Egal, es geht ums Prinzip ;-)
OP Persönliche Seite #3904112
Darüber hinaus scheint es aber sowieso nicht zu funktionieren. Das AVR
Studio will die .elf Datei nicht erkennen. Vermutlich hängt es irgendwie
mit dem elf file-header zusammen (den man mit objcopy anscheinend auch
nicht verändern kann, bisauf die architecture).
Scheint als müsste ich mir da was anderes ausdenken... Hmpf
Gast #3904325
* ELF-Files werden vom Linker (ld) aus Object-Files zusammengebaut.
* Object-Files sind ELF-Files.
* Das ihex-File war auch mal ein ELF.
* Die Fuse-Daten kann man bestimmt auch im ELF-Format erzeugen.
= man könnte versuchen, Bootloader und Fuse-Daten mittels ld zusammen zu
bauen.
OP Persönliche Seite #3904467
> zusammengebaut.
Das ist mir alles durchaus bewusst. Jedoch kann ich nicht an das ELF der
HEX Datei herankommen, da das Binary ein Bootloader von Atmel ist.
> bauen.
Hmm, mit ld? Das könnte ich mal versuchen. Glaube das wird aber
schwierig, wenn mir nur die HEX Datei zur Verfügung steht.
Gast #3904548
Eigentlich müsste es doch ganz einfach gehen, so ungefähr:
avr-objcopy -I ihex -O elf32-avr $bootloader_hex bootloader.o
avr-gcc -m... -o poduction.elf bootloader.o fuses.o
vielleicht erstmal ohne fuses.o
Beitrag #7769927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7771961 wurde von einem Moderator gelöscht.
