Transistor mit Temperaturkompensation
Gast #3904689
Guten Abend,
ich hab eine Frage zur folgenden Schaltung:
http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/transistor/lb/musteraufgaben-temperaturkompensation-loesung?back-button
Kann mir jemand erklären wie die Temperaturkompensation hier zustande
kommt?
Der NTC ist parallel zur Basis-Emitter-Diode des Transistors geschaltet.
Ich versteh nicht, wieso der NTC sich mit dem Transistor mit erwärmt.
Müsste der NTC dazu nicht in Reihe zur Basis-Emitter-Diode sein?
Oder funktioniert das wie folgt:
Wenn der Transistor sich erwärmt, nimmt der Strom Ib zu. Das setzt
voraus, dass in dem Zweig mit R auch ein stärkerer Strom fließt, sodass
der Querstrom durch NTC auch stärker sein muss. Dieser Strom muss doch
aber sehr gering sein, oder?
#3904713
Der NTC wird thermisch mit dem Lämpchen(Fassung) gekoppelt. Wenn die
Lampe heißer wird, dann wird de NTC erwärmt. Dadurch wird er
niederohmiger und damit fließt weniger Strom in die Basis des
Transistors und folglich auch weniger Lampenstrom. Über den (Un)Sinn
dieser Schaltung kann man natürlich diskutieren. Da müsste man schon
genauer wissen welches tatsächliche Problem damit gelöst werden sollte.
Gast #3904732
Hallo Helmut,
danke für die Hilfe. Kannst du mir noch erklären wie diese Kopplung
zwischen NTC und Glühlampe aussieht? Ich kann den Zusammenhang leider
immer noch nicht erkennen. Ich versteh nicht, wie die Glühlampe auf den
NTC einwirkt.
Gast #3904738
Oder ich frag mal anders:
Vergessen wir mal die Glühlampe. Dies ist doch auch die
Temperaturkompensation die bei Verstärkerschaltungen verwendet werden
kann. Dann ist es doch eigentlich das gleiche Prinzip: Wenn der
Basisstrom sich erhöht, wird der Querstrom Iq größer, weil der NTC
niederomiger wird.
Ist das so richtig?
Gast #3904759
Grau ist alle Theorie!
Man kann die thermische Stabilität eines Transistors auch durch
geeignete Beschaltung/Gegenkopplung erreichen.
Obige Beschaltung kann nur dazu dienen, um unbedarfte Schüler sinnlos zu
quälen.
#3904762
Kaffeemilch schrieb:
> Hallo Helmut,
> NTC einwirkt.
Einfach den NTC an den Sockel der Glühbirne kleben oder klammern.
Alternativ einfach ganz nah an dem Glaskolben platzieren. Allerdings
wirft der NTC dann Schatten.
Diese Lösung mit dem NTC macht nur Sinn, wenn es das Ziel ist die
Glühbirne immer auf konstanter Temperatur zu halten. Für jedes andere
Problem ist die Schaltung eine Schnapsidee.
#3904833
Abgesehen davon, daß die Schaltung kompletter Unsinn ist, steht doch im
Text wie sie funktionieren soll (was sie in der Realität nicht tut).
Der NTC ist mit dem Transistor thermisch gekoppelt (zusammengeklebt oder
was weiß ich). So daß wenn sich der Transistor erwärmt, der NTC sich
gleichermaßen erwärmt und so die Parameteränderung des Transistors
kompensiert.
