Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik kontaktlose Strommessung
von Lukas B (Gast)
Guten Tag,
für meine Studienarbeit muss ich eine kontaktlose Strommessung
durchführen. Dabei sollen mit verschiedenen Stromsensoren Ströme von bis
zu 10mA gemessen werden. Da die Stromsensoren sonst für sehr viel höhere
Ströme ausgelegt werden, ist es recht schwierig zu diesem Thema
verschiedene Stromsensore zu finden. Ich hoffe, dass ihr mir da
weiterhelfen könnt.
mit freundlichen Grüßen
Lukas
von Andreas (Gast)
Hier ist z.B. einer AAV003-10E Current Sensor ...
Key Features:
   • For Low Current Detection
   • On-Chip Current Strap for Precise Operation
   • −80 mA to +80 mA Linear Range
   • Sensitivity up to 2 mV/mA
   • AC or DC Measurement
   • Ultraminiature TDFN Package
von Wolfgang (Gast)
> durchführen.
Was heißt "kontaktlos"? Handelt es sich um eine Elektrolytströmung, die
du elektrisch nicht anzapfen kannst, darfst du an Leitungen nicht
rumlöten oder kommt es auf galvanische Trennung (welche Spannung) an?
Ein bisschen genauer solltest du dein Problem schon beschreiben.
von oswald (Gast)
LEM ist das Stichwort
von Wolfgang (Gast)
Und welchen Typ empfielst du genau für Ströme bis 10mA?
von oswald (Gast)
o dachte es handelt sich um richtigen Strom!
von Lukas B (Gast)
Guten Tag,
hier die offizielle Aufgabenstellung:
Es sollen verschiedene kostengünstige integrierte Schaltkreise zur
kontaktlosen Strommessung mit geringer Auflösung qualifiziert werden.
In der Regel wird diese Art der Strommessung eingesetzt um hohe Ströme
zu messen. Hier soll untersucht werden, ob diese Methode auch für Ströme
bis hinunter zu 10mA geeignet ist.
Ziel ist es, eine kostengünstige Schaltung aufzubauen, die kontaktlos
feststellen kann, ob in einer Leitung unabhängig vom Vorzeichen ein
Gleichstrom größer als 10mA fließt oder nicht. Um einen einfachen Aufbau
zu realisieren soll die stromführende Leitung als Leiterbahn unter dem
Sensor-IC hindurchführen.
Aufgaben im Detail:
1. Ermittlung der verfügbaren ICs
2. Vergleich anhand der Datenblätter.
3. Aufbau einer einfachen Messschaltung
von max (Gast)
Falls "kontaktlos" nur "galvanisch getrennt" bedeuten soll, kannst du
einen Blick auf den ACS714 werfen, falls die Aufgabenstellung anders
gemeint ist: vergiß diesen Beitrag ... ;-)
Max
von max (Gast)
von Lukas B (Gast)
Den ACS 714 habe ich mir bereits auch schon angesehen, leider hat dieser
nicht eine genügend große Auflösung. Bis jetzt habe ich nur IC der Firma
Honeywell aus der Reihe CSLW gefunden, der meinen Anforderungen
einigermaßen gerecht wird. Jedoch muss man bei diesem IC die Messleitung
an einer Spule anschließen. Wie ich bei den Recherchen gesehen hab gibt
es auch Sensoren auf Basis des AMR-Effektes. Weiß jemand, ob es welche
gibt die auch für sehr kleine Ströme ausgelegt sind
freundliche Grüße
Lukas B schrieb:
> Dabei sollen mit verschiedenen Stromsensoren Ströme von bis zu 10mA
> gemessen werden. Da die Stromsensoren sonst für sehr viel höhere Ströme
> ausgelegt werden, ist es recht schwierig zu diesem Thema verschiedene
Das wäre an sich noch einfach: wickle einfach 100 Windungen durch einen
"üblichen" Sensor, und du kannst Sensoren für 1A nehmen...
Eines dürfte mal klar sein: Kostengünstig != Kontaktlos.
> Um einen einfachen Aufbau zu realisieren soll die stromführende
> Leitung als Leiterbahn unter dem Sensor-IC hindurchführen.
Da bleiben ja nur irgendwelche GMR-Sensoren übrig. Mir fiel da auf
ANhieb das iC-Haus ein. Evtl. kann man da so einen Positionssensor
zweckentfremden.
https://www.google.de/search?q=strommessung+gmr
Die können das schon. Aber nur indem der Strom durch das IC durchgeht.
Man müsse es also abfräsen, und die zu messende Leiterbahn an die
Stelle des originalen Leiters bringen...
von Harald W. (wilhelms)
Lukas B schrieb:
> Aufgaben im Detail:
Also eine Art Recherchearbeit. Recherche heisst für mich: Selber
suchen bei einschägigen Herstellern, wobei eine solche Suche durch
das Internet sehr einfach ist. Recherche ist für mich nicht: Fragen
im Forum. :-(
Gruss
Harald
von Anja (Gast)
Die heutige Jugend: völlig einfallslos.
Früher hätten wir einfach ein paar Windungen in die LEM-Zange gelegt um
den Strom zu verstärken.
Gruß Anja
von Ketzer (Gast)
Naja, die heutige Jugend wird doch nach der Trichtermethode mit Wissen
vollgepfropft.
Eigene Ideen und Einfälle zu haben wurde ihnen frühzeitig abgewöhnt.
Ausserdem fehlt dazu die Zeit.
Was Du hier beschreibst ist eine Aktion aus der praktischen Anwendung.
Praxis aber ist verpönt, wird nicht gemacht.
Es wird alles nur theoretisch gemacht.
Die Schüler/Studenten sind, was Praxis anbelangt, völlig unwissend und
unerfahren.
Desweiteren müssen die höheren Ausbildungsgrade ICs / µCs benutzen.
Wohingegen Hauptschüler keine ICs benutzen dürfen....
In Punkto Entfachung eines Feuers der Begeisterung für Elektronik wird
den Leuten dann hier im Forum der Rest gegeben...
von Helmut S. (helmuts)
Einfach mit Google mal eine Recherche mit folgendem Text machen.
low current magnetic sensor
Falls du etwas findest, dann lass es uns wissen.
Naja, wenn Du da von 10A auf 10mA kommen willst, wird das etwas mühsam.
von Bernd K. (prof7bit)
10 mA erzeugt in 1 mm Abstand ungefähr 2 µT, die Flussdichte des
Erdmagnetfelds hat hierzulande ungefähr 50 µT. Das wird ganz schön
haarig.
Btw: nach dem was ich so gelesen habe (noch nicht ausprobiert) sind für
derart schwache Felder Fluxgate-Sensoren besser geeignet als
Hall-Sensoren.
Und vor Allem, wenn am Kupfer eine Leiterplatte klebt. Denn
von Mike (Gast)
Jeder besser FI macht das.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Gleichstrom hat er gesagt! Gleichstrom!
Ja, das will ich sehen. Ein paar Windungen Leiterbahn in die LEM-Zange
legen, berührungslos und zerstörungsfrei.
Jeder bessere Fehlerstromschalter reagiert auch auf Gleichstrom.
Grundsätzlich muss man beim Messen von derart kleinen Strömen
aber mit grösseren Fehlern leben.
Ja, ab ungefähr 700 Euronen für 30mA fangen "die besseren" an von denen
Du da sprichst.
von Mike (Gast)
Hat er. Tut FI auch.
Nein, eigentlich nicht. Es sei denn Du verbaust einen Typ B für drei-
bis vierstellige Euro-Beträge.
Anja schrieb im Beitrag #3905204:
> Bei der Strommessung ist es egal, ob Gleichstrom oder Wechselstrom
> fließt.
Nein, ist es nicht. Wechselstrom ist trivial zu messen, berührungslos.
Gleichstrom eher weniger. Ich schlage vor Du liest mal Post #1 in diesem
Thread und vielleicht wirfst Du auch mal Deinen Taschenrechner an um zu
sehen in welchen Größenordnungen wir uns hier überhaupt bewegen.
von John (Gast)
Sehe ich das falsch, oder hast Du die Aufgabe nicht verstanden?
von Helge A. (besupreme)
Mal zurück zum Thema. Die Aufgabe scheint, einen Schalter aufzubauen,
der bei >(+/-10mA) schaltet. Das ist erst mal einfacher als eine lineare
Strommessung.
Daß die stromdurchflossene Leiterbahn nit angefaßt bzw. durch einen
Schaltkreis geführt werden darf, macht die Sache allerdings wieder
komplizierter. Eine "Stromschätzung" von außerhalb eines Leiters dürfte
die Unsicherheit vergrößern, besonders wenn die Form des Leiters nit
verändert werden darf.
Ist hier vielleicht was passendes dabei?
http://www.nve.com/webstore/catalog/default.php?cPath=27_31_41
von Mike (Gast)
> Du da sprichst.
Einen Strom von 10mA berührungslos zu erfassen, hat eben seinen Preis.
Für größere Ströme ist es mit verfügbaren Sensor-ICs kein Problem, das
erzeugte Mangetfeld zu messen. Bei so kleinen Strömen hat man immer die
Konkurenz durch das Erdmagnetfeld zu berücksichtigen.
drei Größenordnungen zu unempfindlich, OP will µT messen, nicht mT.
von Gerd E. (robberknight)
Es gibt ein fertiges Messgerät was passen würde:
http://www.tti-test.com/go/iprober/index.htm
Ist leider nicht ganz umsonst.
von J. A. (gajk)
Daher auch die Abkürzung: IC = Ingenieur Circuit! :-)
von J. A. (gajk)
Billiger:
http://www.diclib.com/en_st_electrical/393F251.jpg
von MaWin (Gast)
Einfach den Draht ein paar dutzend mal durchstecken.
Das war aber sicher im 2. Semester dran.
von Mike (Gast)
J. Ad. schrieb:
> Billiger:
Bei 10mA wird man wohl mehr als eine Windung brauchen.
Auswerten kann man das Ding ganz einfach mit einer Gabellichtschranke,
die im stromlosen Zustand von der Kompaßnadel unterbrochen ist. Sobald
die Nadel durch den Strom zu weit abgelenkt wird, ist der Strahl frei,
was als "Grenzwert überschritten" ausgewertet wird. Das funktioniert nur
für DC, aber bei symmetrischem Aufbau unabhängig von der Polung ;-)
Habs mal ausgerechnet für 1 mm Abstand und 10 mA Strom: 2 µT oder 0.02
Gauss, siehe Anhang.
Erdmagnetfeld wäre bereits 20 mal stärker.
von Ulrich H. (lurchi)
Es macht noch einen Unterschied, ob der Sensor den Leiter ganz
umschließen darf/kann oder nicht. Ganz umschließend (etwa so wie im FI
Schalter) ist es deutlich einfacher, weil äußere Felder einfacher
Kompensiert werden können. Bei einer Leiterbahn ist das aber i.A. nicht
gegeben - da ist dann das Feld aus der Umgebung schon eine
Herausforderung.
von Lukas B (Gast)
Guten Abend,
erstmal möchte ich mich für die großartige Hilfe bedanken, auch wenn
sich einige wenige ihre Kommentare sicherlich hätten sparen können. Ich
selbst hatte zuvor bereits mir einge ICs angeguckt, jedoch war eben
keiner mit der gewünschten Empfindlichkeit dabei. Da es schwierig wird
mehrere Leiterbahnen unter einem IC hindurchführen zu lassen, wird die
Wahl wohl auf einem Hall-Sensor mit einem Ringkern fallen mit Open Loop
oder Close Loop Technik
von Bergie B. (bergie)
Hallo  Lukas B
ich halte die Aufgabe für recht anspruchsvoll. Ich selber arbeite oft
mit einer Stromzange von Tektronix. Die haben eine recht hohe
Genauigkeit. Aber gerade in kleinen Bereichen muss man immer wieder
einen "abgleichen" da sie sehr (zwischen stündlich und alle paar Wochen)
schnell einen Offset bekommen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/104894/Tektronix-TCP0030-Stromzangen-Adapter-30-A-DC-120-MHz-TekVPI
Ansonsten gibt es hier 2 Module mit Open Loop Technik:
http://www.conrad.de/ce/de/product/743235/Phoenix-Contact-MCR-S1050-UI-DCI-NC-Aktive-Strommessumformer-bis-55-A
http://www.conrad.de/ce/de/product/743221/Phoenix-Contact-MCR-S-15-UI-SW-DCI-NC-Aktive-Strommessumformer-bis-11-A?ref=searchDetail
Viel Erfolg bei deinem Projekt, über eine Info wie es ausgegangen ist,
würde ich mich freuen.
LG Bergie
