Witterungsschutz für Platine
OP #3904939
Ich mache mir eben Gedanken über eine Platine, die im Freien (unter
Vordach) untergebracht werden soll. Es geht um einen selbstgemachten
Dämmerungsschalter (Netzspannung).
Die Schaltung ist berührungssicher in einem Gehäuse eingebaut.
Allerdings ist es nicht Luftdicht. Es könnte also Luftfeuchte, Nebel,
etc. reinkommen. Vor Regen und Schnee ist die Schaltung unter dem
Vordach aber ausreichend geschützt. Spritzwasser gibt es da auch nicht.
Nun möchte ich die Platine mit "Plastik 70" schützen.
http://www.conrad.at/ce/de/product/478538/
Hat jemand Erfahrung in der Schutzwirkung und in der Altersbeständigkeit
dieses für Elektronik bestimmten Klarlacks?
Gibt's andere/bessere Möglichkeiten (Sprays) zu diesem Zweck?
lg
Gast #3905005
Ich sprühe alle Platinen, die ich verkaufe immer mit Plastikspry ein.
Als ich das noch nicht getan hatte, gab es gelegentlich Reklamationen
wegen Korrosion. Seit dem aber nicht mehr. Einige meiner Platinen sind
seit weit über 10 Jahren im Eimsatz. Ich bin von der positiven Wirkung
des Sprays absolut überzeugt.
Das schöne an diesem Spray ist, dass man trotzdem noch löten kann, ohne
große Kokelei.
OP #3905019
> große Kokelei.
Hallo Stefan,
ja, dass ist mir bekannt. Habe nur über Langlebigkeit keine Erfahrung
damit.
Wie verhält sich der Spray bei Wärmeeinwirkung? Also wann im Sommer auf
das Vordach die Sonne knallt, wird's da bestimmt ganz schön heiß
drunter. Wird der Lack dann evtl. spröde oder so?
Hast du darüber auch Erfahrungswerte?
lg
Gast #3905147
Plastik 70 wird bei Bewitterung spröde und hat das auch nicht so mit
Lösemitteln.
Löten man z.B. nach dem lackieren und reinigt danach mit Isopropanol
kann Plastik 70 schon milchig, schmierig werden.
Sehr viel haltbarer ist urethanlack.
https://www.buerklin.com/de/katalog/Elektronik-Sprays-Typ-Cramolin-Urethan-L627700.html
Auch wenn es in der Artikelbeschreibung anders steht ist es möglich
nachträglich daran herumzulöten. Das ist aber nur bei guter Belüftung zu
empfehlen.
OP #3905184
Vielen Dank Michael Knoelke !
Diesen Urethan-Lack gibt's auch von "Kontakt Chemie", nennt sich
"Urethan 71".
http://www.conrad.at/ce/de/product/886409/
Habe im Datenblatt gelesen, dass besprühte Flächen nach 120 Minuten
berührtrocken sind. Und die vollständige Durchtrocknung mehr als 24
Stunden dauert. Das erscheint mir eher nachteilig.
Preislich ist kaum ein Unterschied zwischen allen genannten Produkten.
lg
OP #3905210
Bernd K. schrieb:
> 24
> Stunden dauert nicht viel länger als ein Tag?
Da muss ich mal nachrechnen - hmmm - tatsächlich, 24 Stunden ist nicht
viel länger als ein Tag - so ungefähr zumindest - dass ich darauf noch
nicht früher gekommen bin ?!
Der Plasik 70 ist in 5 Minuten trocken!
Seit neuem gibt's nur noch den "Plastik 70 Super" - da ist eine
Temperaturbeständigkeit von -40 bis +125°C angegeben. Beim alten
"Plastik 70" waren es -40 bis +60°C.
Ob der neue auch in wenigen Minuten trocknet weiß ich aber noch nicht.
Na mal sehen ...
lg
Gast #3905317
Ja, aber schnell UND haltbar schliessen sich oft gegenseitig aus.
Jonny S. schrieb:
> Sprühst du die Platinen auch auf der Bestückungsseite an, also auch die
> Bauteile, oder nur auf der Cu-Seite ?
Die Unterscheidung gibt es wohl nur bei einlagig THD Bestückt und das
ist eine aussterbende Gattung.
Wenn Du potentielle Kriechtrecken isolieren willst bleibt Dir garnichts
anderes übrig als beidseitig zu lackieren.
Den Bauteilen ist das völlig schnuppe, solange Du keine Stecker  o.ä.
überlackierst.
Gast #3905492
Beschichten von LP ist eine ganz eigene Wissenschaft, eine Lage ist
nicht für den Einsatz in Feuchigkeit ausreichend. Es muss auch unter
Bauteile dringen, SMD-Anschlüsse, ... vielleicht auch BGA,...
Ich halte das Urethan für am besten. Plasik 70 ist ein Acryllack, wie
man ihn auch aus der Sprydose für Autos bekommt, das Plastik 70 Super
ist in den Eigenschaften deutlich besser.
Letztendlich musst Du die LP vorher reinigen, und dann kommt es auch
darauf an was sich besser verarbeiten lässt, nach dem aufsprühen aus den
4 Seiten sollte es schön dünnflüssig sein und schön in die Ritzen
kriechen,....
Professionelle Beschichter auen sich eine Gummi-Form, dan wird das
getaucht,... bei den Beschichtern stinkts wie Hölle nach
Lösungsmitteln,... .
Grüße
Sebastian
