Wie funktioniert PWM über DMA [Allgemein]
Gast #3905793
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir wieder weiterhelfen.
Ich habe in einem Projekt mit einem Mikrocontroller, ein
pulsweitenmoduliertes Signal mit Hilfe der Timer realisiert. Bei der
Planung dazu bin ich auf eine Alternative gestoßen, bei der
Speicherregister mit dem DMA an den GPIOs ausgegeben werden, ich konnte
mich, aus Zeitmangel, allerdings nicht länger damit beschäftigen.
Das würde ich ganz gerne jetzt nachholen und auch mal versuchen, aber
mir fehlt noch ein wenig an Hintergrundwissen, welche
Peripheriekomponenten werden benötigt und wie ist der Ablauf.
Hat da vielleicht jemand noch etwas mehr Ahnung oder eine Seite mit
einer guten Erklärung?
Vielen dank im vorraus
Gruß Andy
Gast #3905837
Höchstens sehr begrenzt.
Ja, kann man machen. Ist aber eine ähnliche Notlösung wie etwa, eine
SPI-Schnittstelle zur Ausgabe von Bilddaten aus einem Framebuffer an
einen VGA-Monitor zu verwenden. Geht sicher, aber richtig benutzte,
spezialisierte Hardware ist immer besser als solche Nötlösungen.
Ersteres hängt von der verwendeten Hardwareplattform ab, die du uns in
deiner unendlichen Weisheit natürlich wohlweislich verschwiegen hast
(ich tippe: RasPi) und letzteres ist überaus trivial: Man berechnet das
Muster in einem Stück RAM vor und läßt es dann die DMA zyklisch
ausgeben. Schon fertig.
Naja, fast...
Interessant wird es nämlich erst, wenn sich der Duty-Faktor der PWM im
Betrieb auch mal ändern soll. Dann wird's nämlich kompliziert bei der
Notlösung. Dann ist mindestens ein Double-Buffer-Schema für die DMA
angesagt und auch das löst nicht alle Probleme, denn der Buffer will
auch noch im genau richtigen Moment umgeschaltet werden, was nicht immer
so einfach ist, wie es sich anhört...
Aber auch das hängt von der verwendeten Hardwareplattform ab, die du uns
in deiner unendlichen Weisheit natürlich wohlweislich verschwiegen
hast...
Mit PWM-fähigen Timern lebt es sich viel leichter...
Gast #3905847
DMA kann sehr schnell sein. Also legt man das ein/ausschaltmuster (von
mehr als 1 Kanal, ein byte erlaubt 8) im Speicher ab, vorbereitet, und
lässt dann die DMA das ans Port schicken (z.B. 129 bytes nacheinander
und dann 127 pause).
Vor allem wenn man LEDs binär dimmt, also 1, 2, 4, 8, 16,... 128
Zeiteinheiten an/aus kann die DMA zu sehr kurzen Zeiteinheiten führen,
und während der 128 Zeiteinheiten kannn man neu berechnen.
Haben wir damals für Video auf LED-Wänden gemacht.
