[HILFE] Senden und Empfangen von Daten
Gast #3906439
da ich ein absoluter Anfänger in der µC Programmierung bin und
inzwischen schon verwirrt bin welche Art der Datenübertragung ich nutzen
soll wollte ich mal nachfragen wie es am besten ist die Daten von einem
Infrarot-Sensor einlesen kann bzw. von einem Motortreiber die Daten zu
senden und zu auszulesen.
Ich beschäftige mich schon seit Wochen damit aber bin mir wirklich nicht
in klaren ob ich UART, I2C oder TWI benutzen soll.
Außerdem ist TWI und I2C nicht das gleiche?
Gast #3906533
Also es handelt sich um den GP2D12 IR-Sensor, den ATMEGA16, den MD25
Motortreiber und ich verwende zur Programmierung das ATMEL AVR Studio
mit einem STK500.
Ich möchte den IR-Sensor oder den Motortreiber ansteuern. Beim IR-Sensor
hab ich ja nur einen Datenleitung brauch ich für TWI nicht 2? (oder irre
ich mich da jetzt komplett?) Beim Motortreiber müsste es ja gehen über
TWI ihn anzusprechen leider verstehe ich nicht wie.
#3906596
der liefert dir eine analoge Spannung.
>  den MD25
> Motortreiber
bei dem hast du eh nicht viel Wahl. Der kann I2C und serielle.
Für einen Anfänger ist Serielle sicherlich erst mal einfacher, weil man
eine Serielle erst mal damit testen kann, dass ein PC mit
Terminalprogramm den anderen Kommunikationspartner spielt. Dort sieht
man dann schnell, was man gesendet hat bzw. kann mittels Tastatur seinem
µC was 'zum Frass' vorwerfen, ehe dann die eigentliche Schaltung
übernimmt.
Ansonsten: schrittweise vorgehen!
Nciht alles auf einmal, sondern in Etappen. SInnigerweise mit der
'Ausgabe' anfange, die in deinem Fall die Ausgabe an den Motortreiber
wäre. Da du die aber zunächst mal auf den PC legen kannst (der dann
anzeigt, was du dem Motortreiber schickst), kannst du erst mal die UART
in Betrieb nehmen, da drauf dann erst Ausgaben machen und damit dann die
Werte vom ADC ausgeben, an den du den Distanzsensor angeschlossen hast.
Somit ist dein Vorgehen
* UART in Betrieb nehmen
* erst mal den PC als Kommunikationspartner benutzen
* auf dem Termianl am PC Ausgaben machen
* DIstanzsensor an den ADC
* gemessene Werte über die UART am PC ausgeben
* Werte in Distanzen umrechnen und am PC ausgeben
* PC testweise mit dem Motorteiber verbinden und zusehen, dass man durch
händische Eingabe von Befehlen an den Motortreiber lernt, mit dem
Treiber umzugehen.
* Werte in Motorbefehle umsetzen und am PC ausgeben. Kontrollieren, dass
die Befehle korrekt und sinnvoll sind.
* PC durch den Motortreiber ersetzen.
* dem Typen eine reinhauen, der dir gesagt hat, dass das eh alles ganz
einfach wäre und das man dazu nichts können braucht.
#3906607
Hallo "Anfänger" Dein IR-Sensor stellt eine analoge Spannung (die
Proportinal zur entfernung ist) zur Verfügung. Da kannst du weder mit
I²C oder UART oder sonst irgendeinem Datenprotokoll drauf zugreifen. Du
musst den Analog/ Digital Konverter des µC dafür verwenden. Die Analoge
Spannung des IR Sensors einlesen, in eine Entfernung umrechnen, und dann
den Motortreiber entsprechend ansteuern... (Wie das letztere
funktioniert würde ich mir erst Gedanken drüber machen, wenn du eine
korrekte Entfernung gemessen hast) Bis dahin ist es nämlich noch ein
(mittel)weiter Weg. Aber nichtz verzagen, im Tutorial hier findest du
gute Anleitungen wie man den A/D Converter von µC benutzt...
Gast #3907021
Doch, ist es. Der doppelte Name hat patentrechtliche Gründe. Die
Bezeichnung I²C stammt von Philips, die Bezeichnung TWI von Atmel.
In deiner Auflistung hast du das recht einfache SPI vergessen.
