ADC AREF frage
OP #3906535
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Adc_connection.png
In diesem Bild sieht man das AREF mit 100nF nur an GND verbunden ist.
Doch im Beitrag
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe
steht:
Bei Nutzung von AVcc oder der internen Referenz wird empfohlen, einen
Kondensator zwischen dem AREF-Pin und GND anzuordnen. Die Festlegung,
welche Spannungsreferenz genutzt wird, erfolgt z. B. beim ATmega16 mit
den Bits REFS1/REFS0 im ADMUX-Register. Die zu messende Spannung muss im
Bereich zwischen AGND und AREF (egal ob intern oder extern) liegen.
Wenn ich es aber wie oben im Bild beschalte liegt zwischen AGND und AREF
0V, versteh ich da etwas falsch?
Aus dem Datenbaltt werde ich leider nicht schlau
http://www.farnell.com/datasheets/65523.pdf
#3906547
Ja.
Wie ein Kondensator funktioniert.
Wieso doll dann an AREF 0V anliegen, nur weil du von AREF mit einem
Kondensator nach GND gehst?
Für GLeichspannungen hat ein Kondensator (idealerweise) einen unendlich
hohen WIderstand.
Wenn du AVcc als Referenz benutzen willst, dann brauchst du dazu auch
nicht extern AVcc an diesen pin anschliessen. Denn AVcc kannst du auch
mit der Referenspannungs-Einstellung intern an die Referenz schalten.
Und genau das macht man auch, damit man an AREF keine externe Spannung
anliegen hat, wenn es nicht absolut sein muss und sich nicht die
Möglichkeit verbaut, intern zwischen verschiedenen Quellen per
Konfigurationsregister zu wählen.
