2. Kopfhörer an eine Quelle
Gast #3906894
Hallo
Ich suche gerade ein Weihnachtsgeschenk für meine Eltern. Sie tanzen und
brauchen jeweils einen Kopfhörer, mit dem sie beim Eintanzen vor
Tunieren ihre Musik hören können.
Dabei sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen:
* Ein Lautsprecher ist keine Lösung, weil damit andere gestört werden.
* Beide müssen sich unabhängig von einander bewegen können. Ein
  einfacher Y-Adapter geht daher nicht.
* Die zeitliche Verzögerung von den Köpfhörern muss nahezu gleich sein.
  Bei   Wiener Walzer sind bis zu 60 Takte/min möglich, also
  3Schritte/sek.
* Als Audioquelle soll ein Android Smartphone oder einfacher MP3-Player
  verwendet werden.
* Es soll eine einfache Lösung werden.
Bei Android scheint man leider nicht 2Bluetooth Headsets als
Audioausgang einstellen zu können.
Mir ist bisher nur eingefallen, einen UKW-Transmitter zu verwenden.
Die Lösung wäre dann Android-Telefon -> UKW-Transmitter ........
UKW-Empfänger -> Kopfhörer.
Habt jemand von euch vielleicht noch eine andere Idee?
Persönliche Seite #3907020
Brauchbare Funkkopfhörer verwenden. Kein Bluetooth (wegen
Verzögerungen), sondern z.B. MDR-RF4000K von Sony. Wenn der zu teuer
ist, geht (mit Einschränkungen bei der Klangqualität) natürlich auch was
deutlich simpleres.
Wenn beide am gleichen Sender "angemeldet" sind, empfangen sie das
gleiche, und das verzögerungsfrei. Und der Sender wird natürlich am
Android-Telephon angeschlossen.
#3907043
Bei allen WLAN-Lösungen würde ich sehr auf die Latenz achten. Beim
Musikmachen beeinträchtigen schon ein paar 10ms Unterschied das Timing
spürbar, viel anders wird es wohl beim Tanzen auch nicht sein.
Kompakte Empfänger gibt auch es im Musikerzubehör als In-Ear-Monitoring:
http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=drahtlose_in_ear_systeme
Systeme, bei denen Sender und Empfänger kompakt und battteriebetrieben
sind, habe ich noch nie gesehen, vielleicht mal hier nachfragen:
http://www.party-pa.de/phpBB/
Gast #3907163
Danke für eure Tips.
Bei 2 MP3-Playern gleichzeitig die Startteste drücken wird nicht
ausreichend synchron klappen und ist vom Handling her nicht so dolle,
vor allem wenn man öfters mal stoppen muss.
Den Tip mit der App müsste ich mal ausprobieren, wenn die
unterschiedlichen Latenzen sich kaum unterscheiden, könnte das gehen.
Beim MDR-RF4000K steht in einer Amazon-Kritik, dass die Sende-Station
nur mit einem Kopfhörer verbunden werden kann? Problematisch an einem so
großen Kopfhörer ist, dass die sich slten mit den hochgesteckten
Frisuren vertragen.
Ein Problem ist oft auch, dass die Sendestationen nicht per Akku
betrieben werden.
Das Forum muss ich mir mal anschauen.
Der HMDX Jam Fusion hört sich von der Beschreibung her interessant an.
Wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, wird einer per Bluetooth
gekoppelt, der dann als Relay für den 2. Kopfhörer fungiert. Ich fürchte
das wird zwangsläufig unterschiedliche Latenzen verursachen, müsste ich
aber genau prüfen.
Schon mal Danke für die Tips.
#3907247
Die FM-Transmitter-Lösung ist zwar altmodisch, aber vermutlich die mit
Abstand billigste und zuverlässigste Methode. Solange die nicht 20m
voneinander wegtanzen, sollte die Sendeleistung auch reichen ;)
So kleine Radios mit Kopfhörer gibts ja massenweise als Werbegeschenk
und die UKW-Senderchen quasi auch geschenkt (zB. ebay 261540283776).
Dann einfach mit einem Y-Adapter das Signal vom MP3-Player zu Kopfhörer
und Sender splitten und fertig.
