(Photo-)Transistor empfindlich beim Schalten?
Gast #3906909
Ist es möglich, dass ein Fototransistor mit Pull-Up-Widerstand am
Open-Collector nicht schnell genug schaltet, so dass ein PWM-Signal das
Signal einfacher stören kann, wenn die Leitung zwischen Pull-Up und halb
geschaltetem Collector "schwebt"?
Oder ist die Störung der Fototransistor-Basis wahrscheinlicher (so dass
ein bisschen Einstrahlung um die Schaltschwelle herum den "Ausschlag
gibt")?
Kann man dem ganzen ein wenig Hysterese verpassen, dass die Störungen
nicht durchkommen? Oder was ist bei sowas der Ansatz?
Ich habe hier einen (entstörten) DC-Motor mit optischem Encoder, der
mich ncht so richtig messen lässt..
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3907330
Ja. Mach den Pullup kleiner. 1kOhm sind da durchaus üblich. Kommt aber
auf Deinen Motor an.
Das ist ein Schaltungs- /Layoutproblem.
