Blockierenden Servo erkennen
(Firma: matzetronics) #3907359
Dennis S. schrieb:
> Man könnte doch plötzlich ansteigenden Strom als Ursache darstellen,
> dass etwas den Arm blockiert oder ?
Das sollte eigentlich die letzte Rettung sein, denn wenn der Strom weit
ansteigt, hat der Robbi evtl. schon was kaputt gemacht. Der normale Weg
ist, das die Drehgeberdaten mit dem Servomotor verglichen werden und bei
unplausiblen Daten gestoppt wird. Industrierobbis brauchen die Winkel-
und Wegdaten sowieso, weil sie sonst nicht zielgerichtet bestimmte
Punkte anfahren könnten.
#3907543
Was ist eigentlich an der "urban legend" dran, das bei VW ein solcher
Robbi die Batterie durch die (versehentlich) geschlossene Motorhaube
einsetzen wollte? Irgendwie klappte das anscheinend nicht. :-)
Gruss
Harald
#3907855
Worüber wird das bei Heizthermostaten erkannt? Nicht auch über den
Stromanstieg? Wenn der Schliesstift am Ventil nicht weiter reingedreht
werden kann, muss das ja auch detektiert werden(über Schrittezählen geht
da eher nicht, da der Regler den Bereich zu Beginn ja nicht kennt)
