Ist hohe Spannung immer Gefährlich (400 V)?
Gast #3907157
ich habe vor einen Geiger Zähler bauen.
Dafür muss ich  aus 3.3V =>400 V gewinnen.
Ich habe bisher keine Erfahrung mir hohen Spanungen gehabt, und 400V
scheint mir einwenig gefährlich zu sein.
Sind diese 400 V wirklich so gefährlich, auch wenn diese aus 3.3V
Batterie generiert werden, oder ist der Strom dann so gering, dass man
nichts  spüren wird?
#3907166
@Strom (Gast)
Warum willst du die Geiger zählen? ;-)
Herr Müller hat doch gar keine Geige!
Im Lotto?
Kann es auch, wenn man es dumm anstellt.
Kommt drauf an. Wenn man nur minimal kleine Kondensatoren benutzt (ein
paar nF), überlebt man einen Schlag, auch wenn es weh tut.
>nichts  spüren wird?
Nur, wenn ein großer Vorwiderstand diesen begrenzt. 4,7MOhm sind so ein
typischer Wert, das kribbelt dann bestenfalls.
Gast #3907167
Es kommt auf Dauer, Strom, Spannung und Frequenz an.
Prinzipiell:
- Elektrostatische Entladung im kV Bereich für wenige Bruchteile von
Sekunden ok
- Weidezaun ~ 7kV aber stark strombegrenzt ok
- Teslatrafo mit mehreren Megavolt auf Grund der hohen Frequenz
(Skinneffekt) ungefährlich (nur die Ein- und Austrittsstellen von den
Blitzen sind ziemlich heiß und führen zu Verbrennungen).
- Ansonsten führ auf Grund des Ohmschen Gesetz U=R*I eine hohe Spannung
meist auch zu einem hohen Strom. (Wenn man den Körperwiderstand mal
konstant nimmt).
Gast #3907176
Wie oben schon von paar Leuten geschrieben hängt es davon ab wie "groß"
der Kondensator ist, also die darin gespeicherte Energie. Und von dem
Vorwiderstand. Wenn du natürlich ans falsche Ende vom Widerstand fasst
bringt der Widerstand auch nix :)
Aber: So wie ich das gelesen habe willst du das ganze mit einer Batterie
versorgen. Das ist gut - zumindest wenn der Zähler sonst nirgends
irgendwie mit einem andern Gerät verbunden ist. Weil dann hast du da
nämlich 400V isolierten Gleichstrom. D.h. wenn du da mit einer Hand
drankommst merkst du gar nichts solange du nicht gleichzeitig irgendwo
ein anderes Potential berührst. Und da gehts dann noch weiter: Wenn du
nur mit einer Hand 400V und ein anderes Potential (z.B. GND) berührst
tut das vielleicht weg, ist aber ziemlich ungefährlich weil der Strom
nur durch die Hand und nicht durch den Oberkörper fließt. Nur wenn du
mit der einen Hand an die 400V und mit der andern Hand an ein anderes
Potential kommst dann kann das gefährlich sein, hängt dann von
Kondensator und Widerstand ab.
Gast #3907235
Dazu hätte ich noch eine Frage.
Gestern habe ich an meinem Schaltnetzteil 36V/10A den Lüfter entfernt,
um zu sehen ob es reicht denn auch wegzulassen bei niedrigen Strömen.
Dann nach einer gewissen Zeit habe ich halt mal die Wärme an den
Transistoren geprüft. War ok. Am 2. Transistor hab ich ich ein leichtes
kribeln bekommen. Dann hab ich da mal gemessen. Von Gleichrichter + oder
- ist egal auf den Transistor (kühlende Seite) 163V Gleichsspannung und
63V Wechselspannung mit ca. 18khz (was ich gemessen hatte). Phasenprüfer
hat ebenfalls beleuchtet.
Einwirkdauer ca. 1 sec.
50/120 sind ja "erlaubt". Dann bin ich jetzt quasi 13/43 drüber.
"Macht" das was oder ist das "so" ungefährlich?
#3907237
Für die Gefahr ist primär der Strom verantwortlich. 50mA ist die
Gefahrengrenze dabei, wenn es sich um 50Hz-Wechselstrom handelt oder um
einen kurzzeitigen Impuls handelt.
Bei Kondensatoren ist die Energie entscheidend. 0,5Joule (0,5Ws) Energie
im Kondensator ist gefährlich. Bei mit 400V geladenen Kondensatoren
dürfen die nicht mehr als 6µF Kapazität haben.
Bei Gleichstrom (Batterie, niederohmiger Spannungswandler)kommt es zu
Elektrolyse oder Verbrennung. Dann werden die Stoffe gefährlich, die
dabei durch Zerstörung des Zellgewebes entstehen.
Beim Basteln mit Geigerzähler arbeitet man nicht mit so großen Cs. 0,1µF
sind da schon genug. Außerdem verhindern Widerstände in reihe zum Rohr
im MOhm Bereich größeren Strom.
Gefährlich ist eher der Umgang mit den Strahlungsquellen, vor Allem mit
Alphastrahlern. Und zwar stellen da einzelne Staubkörnchen, die sich in
Lunge oder sonstwo festsetzen eine dauerhafte Strahlungsquelle dar, die
Krebs erzeugen kann. Dabei wirken Dauer der Strahlung und intensiver
Kontakt mit dem Strahler eine wichtige Rolle.
Allerdings waren solche Schäden eher bei Leuten aufgetreten, die ständig
mit radioaktiven Leuchtfarben arbeiteten (vor 1950 erlaubt) oder bei
Bergleuten im Uranabbau (Wismut Aue).
Man braucht da direkt keine Angst haben, aber sollte eben vorsichtig mit
den möglichen Strahlungsquellen umgehen:
Nicht mit den bloßen Händen anfassen, keinen Staub/Bruch erzeugen, jede
Verschmutzung (Kontamination) des Arbeitstisches vermeiden.
Schließlich will man ja feststellen, ob der Geigerzähler wirklich
funktioniert. Und das geht nicht ohne Strahlungsquelle.
#3907251
Hier spielt eine wesentliche Rolle: Die Gefährlichkeit ist
frequenzabhängig und bei 18khHz nicht so groß wie bei 50Hz. Wenn man nur
ein Kribbeln spürt ist wohl nichts Schlimmes passiert.
Merks Dir, dass Du Glück gehabt hast, und geh in Zukunft vorsichtiger an
Geräte heran: erst nach dem Abschalten des Stroms oder der Batterien in
die Eingeweide greifen und auch das erst dann, wenn alle Kondensatoren
entladen sind.
Gast #3907256
Also, meistens werden die 400V ja über PWM und einer Spule generiert (so
ungefähr hab ich das in Erinnerung), der Pin am µC stellt meistens nicht
mehr als 20mA zur Verfügung.
Soll aber nun nicht heißen das du da fröhlich dran rumfummeln solltest!
Zum Thema radioaktives Material, so Richtung Pechblende, sei erwähnt das
Radon, welches als Gas entweicht, in höheren Konzentrationen
gesundheitlich nicht förderlich ist. Auch wenn es da solche Bäder
gibt....egal....
dat
Beast
Gast #3907343
Wenn die Hochspannungsquelle nicht grotesk überdimensioniert ist, ist
sie wegen des kleinen Stromes harmlos. Der Step up in meinem Geigerhäler
(Flusswandler + Kaskade) liefert ca. 2mA Kurzschlussstrom, das ist nicht
gefährlich, vor allem, weil der Strom bei z.B. 200V noch kleiner ist.
Den Kondensator kann man so klein machen, dass er ebenfalls ungefährlich
ist, weil eine Entladung des Zählrohrs fast nichts verbraucht - nur
1-2nC bei einem LND712. Ich habe bei mir 100nF als Speicherkondensator
verwendet. Da bräuchte es 50- 100 Entladungen, um die Spannung um 1V
einbrechen zu lassen, ohne dass die Kaskade nachschiebt.
Im Kondensator sind 8mJ bei 400V drin, das ist jetzt kein
Elefantenkiller.
Radioaktive Sachen gefunden habe ich viel weniger als gedacht, nur eine
alte Taschenuhr. Die Uhr ist rattert dafür gleich richtig los  (100
Zerfälle / Sekunde), sie hat Radiumleuchtziffern. Mein Uropa  hat die
immer getragen, der Arme. Er ist aber nicht an Krebs gestorben.
