KFZ-Bordnetz Stabilisator
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3907271
Moin,
ich bin momentan dabei, ein KFZ Netzteil für einen LTE-WLAN Router zu
bauen. Der Router kam selbst mit einem 230V => 12V Netzteil bei mir an.
Ab ca. 9V läuft er aber stabil ohne Probleme.
Jetzt bin ich aber auf der Suche nach einer Möglichkeit, das KFZ-Netz zu
stabilisieren. Denn das 12V Bordnetz hat zahlreiche Störungen, die
Schäden an der Technik verursachen können.
MaWin hier vom Board hat mal einen Artikel hierfür verfasst:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Ja, es ist schön und gut, dass ich hier die Schaltpläne habe. Das hilft
mir momentan leider nicht so ganz weiter, denn ich bräuchte eigentlich
ein fertiges Modul, platzsparend aufgebaut. Oder zumindest ein Board.
Denn ich will kein riesiges Teil an den Stecker bauen.
Weiß von euch jemand, wo ich so etwas herbekommen kann?
Gast #3907300
Und für was brauchst du einen wlan router im auto? hmm, ich wills gar
nicht nicht wissen...
nimm nen lm7812 oder ne reihe davon, von 12v irgendwas nach 12.0v wird
das nicht soviel verbraten zwecks wärmeableitung... hast aber auch nicht
geschrieben was das ding leisten muss..
Gast #3907618
Dieses leidige Thema Kfz-Spannungsregelung.
Seit ungefähr 7/8 Jahren habe ich 5V Spannungsregler in meine Autos
verbaut, nur mit 100nf und 50/100µf. Bis heute hab ich noch keine
Ausfälle erlebt.
Man kann auch alles übertreiben.
Noch einen schönen Tag.
Gast #3908027
soul eye schrieb:
> nimm Automotive-taugliche Bauteile, die können 40V am Eingang. Und sind
> noch nicht einmal teurer.
Aber schwerer zu beschaffen.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass hier 12V von
12V-Nennspannungs-Bordnetz
gewünscht wird.
Buck/Boost oder Sepic.
Gast #3908033
Wie auch immer. Es könnte (...) ja sein, dass zufälligerweise
der Router intern sowieso keine 12V benötigt, sondern alle
notwendigen Betriebsspannungen mittels Buck-Konvertern heruntersetzt...
Jetzt müsste man die nur alle rauswerfen und gegen ein
automotive-taugliches
Versorgungsspannungs-Konzept ersetzen.
Gast #3908069
Seppi schrieb:
> Kann von euch kognitiv suboptimierten Typen jemand lesen?
Das KFZ-Bordnetz bewegt sich spannungsmäßig (vor allem beim Motorstart)
auch unter 9V. Wenn das für den TO kein Problem ist, dass der Router
dann aussetzt o.ä., ginge auch ein Buck-Konverter auf 9V.
Gast #3908116
Du Pfosten, dann kauf dir ein Netzteil... Du bist nicht der einzige
Mensch mit einem Router im PKW, oder?
mit diesen Netzteilen GIBT ES KEINE STÖRUNGEN!!! habe Filter und
Reinigung für Strom ...  So verständlicher?
#3908138
Tobi schrieb:
http://www.voelkner.de/products/214452/PC-Netzteil-Bicker-Bep-510c-120w-Openframe.html?ref=43&products_model=R43381&gclid=CL-LtpfOp8ICFQEGwwod2CIA_g
> und wo ist das Problem?
Das Problem ist dass du nicht lesen kannst. Da steht was von 0-70°C
Betriebstemperatur. Du hast eine Standheizung in dem Auto, die dafür
sorgt, dass das Auto niemals unter 0°C kommt?
Weiter: min. Eingangsspannung 10V. Nett, schon mal im Winter beiom
Anlassen die Bordspannung gemessen.
Aber andere als Vollpfosten bezeichnen...
Tobi schrieb:
> Reinigung für Strom
Passt zu dem Rest deiner Beiträge :-(
Gast #3908139
oszi40 schrieb:
> Tobi schrieb:
>> Problem?
> Schnäppchen f. 100 Euronen? Damit verdoppelt sich der Wert seines
> Fahrzeugs. Es gibt auch "Kfz-Universalnetzteil" für weniger Geld.
nur ohne Filter usw. Beim Einbau einer Fritz LTE Box in ein Wohnmobil
hatte ich weniger gute Erfahrungen gemacht. Preiswert ist nicht immer
gut ...
Gast #3908146
Ja, fast alle unserer Kunden. Die fahren meist Mittelklasse mit
Ausstattung.
Immer ausreichend Spannung vorhanden.
> Tobi schrieb:
>> Reinigung für Strom
warum funktioniert alles OHNE Probleme?
#3908163
> Betriebstemperatur.
Steht da nicht, da steht was von Umgebungstemperatur. Und mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stimmt weder das eine noch das
andere.
Das einzige Problem an dem Gerät ist, daß es für die Aufgabe völlig
überdimensioniert ist.
Mein Vorschlag wäre sowas wie Conrad 1070642 - 62 zusammen mit dem
Original-Steckernetzteil.
Oliver
Gast #3908173
>> Betriebstemperatur.
> andere.
Ah, ein Mann aus der Praxis, sehr gut. Die meisten lesen Datenblätter
und labern dummes zeug. Als ob Bicker Mist bauen würde? OK, das beste
ist es auch nicht ...
> Das einzige Probolem an dem Gerät ist, daß es für die Aufgabe völlig
Richtig! NT für PCs. Leistungsschwächere, Qualitativ gute Netzteile sind
selten
> Mein Vorchlag wäre sowas wie Conrad 67921 zusammen mit dem
> Oliver
Gast #3908179
> gewünscht wird.
Jetzt kommt der Moment, wo man nochmal ins Lastenheft schauen muss.
a) Soll der Router bei voller Batterie und laufendem Motor versorgt
werden? D.h. wir haben 12,5 - 16 V mit Störungen und müssen 12 V draus
machen. Das schafft ein Automotive-LDO. Notfalls auch einer der gängigen
5 V-Typen mit zusätzlichem Spannungsteiler am Massepin.
b) Oder soll der Router auch bei über längere Zeit abgestelltem Fahrzeug
noch routen? Dann müssen wir bis 8 V runter, also SEPIC.
c) Hat das Fahrzeug Start/Stop-Automatik, d.h. geht an der Ampel der
Motor aus? Dann muss der Router mit kurzzeitg 7 V klarkommen. Wenn sonst
nur Betrieb bei KL15 ein gefordert ist, reicht Lösung a) mit ausreichend
Pufferkondensatoren, sonst SEPIC.
Bei einem Kalststart bricht die Spannung bis auf <5 V ein. Wenn der
Router da auch noch routen soll (für drive-by-wire oder Telemetrie),
dann wird es langsam schwierig.
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3908199
abc) beantworte ich mal zusammen in einem Text.
Ich brauche den Router, wenn ich mal unterwegs mehrere Geräte mit
schnellem Internet versorgen möchte. In meinem Wagen selbst habe ich ein
3G Accesspoint eingebaut, der nur dann aktiv ist, wenn die Zündung an
ist. Ich brauche aber schnelleres Internet und auch dann, wenn der Wagen
verschlossen irgendwo alleine steht.
Wie wird es also aussehen?
Zum Arbeitsbeginn steige ich in mein Auto und fahre zu einem Kunden.
Wenn ich dort angekommen bin, dann werde ich erst einmal etwas zutun
haben und dann evtl. ein paar Stunden später zum Wagen gehen. Dann würde
ich den AP anschließen, der soll dort dann auch ein paar Stunden laufen.
Geplant ist, dass ich den AP vom Netz trenne, wenn ich wieder nach Hause
fahre. Aber es kann durchaus passieren, dass ich den Wagen schnell
bewegen muss. Wenn der Wagen z.B. irgendwo stört oder ich schnell etwas
im Handel holen muss. Oder wenn ich am Ende des Tages einfach kein Bock
mehr auf alles habe und einfach nur nach Hause möchte - genau dann will
ich mir keine Gedanken darum machen, dass hinten noch der AP
herumwerkelt.
Und ja, der Wagen hat eine Start-Stopp Automatik.
Gast #3908556
Machs dir leicht: nen zweiken kleinen Akku (Motorradakku), durch nen
passenden R und ne Diode in Reihe ans Bordnetz. Dann ein L im Reihe, nen
C parallel mit nem handelsüblichen 12V-Regler und schon geht das
anstandslos!
#3908720
franksolms schrieb im Beitrag #3908691:
> Wow, habe selten so eine gequirlte Scheiße lesen müssen, von 16V bis 5V
> und das alles in einem Rundschlag... Respekt Du Obernull!
Stimmt, denn in der Realität kann die Spannung schon mal zwischen -60
und +60V Schwanken
Gast #3908944
Verwende hierzu ein separaten LiFePO4-Akku 5Ah (entspricht ca. 15Ah
BleiGel), getrennt vom Bordnetz.
Bei Kinetik hatte ich dazu ein Relais erworben. Dieses ist ausgestattet
mit einer Steuerung/Lima-Ladeeinheit und lädt mein Akku bei bedarf nach
- getrennt von der restlichen Elektronik.
Funktioniert auch noch bei -28°C, eine "saubere" Spannung ist realisiert
und Störungen können deinem Router nichts mehr anhaben.
Ich betreibe daran einen zuverlässigen Wechselrichter 12VDC/230VAC mit
einem 60W Endgerät. Nachdem dein Gerät nicht mehr als 25W benötigt, ist
das wirklich sehr einfach und rel. preiswert zu realisieren.
Der genannte Vorschlag mit einem CA-PC ist gut, nur zu aufwändig. Wenn
du mit ca. 12V arbeiten möchtest? Warum nicht.
Lastenheft usw.? Eine Diplomarbeit ist nicht nötig für diese drei
Handgriffe.
Diese Vorgehensweise sollte jedem Amateurfunker aus dem Jahr 1970 noch
bekannt sein. Heute sind es LTE-Modems und W-LAN-Router anstelle von
Abhöranlagen ;) - und natürlich LiFePO4-Akkus, welche wirklich ein Segen
sind.
Gerne kannst du den gesamten PKW umbauen, ich frage mich nur wozu?
Gast #3908970
Schau dir mal die Bricks an, sowas wie den RECOM REC10-SZ_DZ/H. Speziell
die 4:1 Typen, die haben einen Weitbereichseingang für nominell 9-36V.
ULVO schlägt so bei 7,xxV zu. Sollte also für dein KFZ einigermaßen
passen. Daß die Dinger Potentialgetrennt sind sollte nicht weiter
stören.
#3909042
Oliver S. schrieb:
> Harald Wilhelms schrieb:
>>> nein, nur Energiedichte ...
>> Seltsames Argument.
> Er meint wohl die Größe ;)
Ja, eine 12V/5Ah Li-Batterie ist sicherlich deutlich kleiner
als eine 12V/15Ah Bleibatterie. :-)
Grundsätzlich halte ich die Idee einer Extra-Batterie für
den Router für garnicht so schlecht. Da man im Auto aber
normalerweise genug Platz hat, würde ich aus Kostengründen
einen Blei-Akku vorziehen. Da fallen dann auch die Kosten
für ein aufwändiges Ladegerät weg. Die Ladesteuerung würde
ich so aufbauen, das der Akku entweder geladen, oder der
Router betrieben wird (automatisch).
Gruss
Harald
Gast #3909061
Hi Franz,
nicht ganz, der Support für Windows Server 2003 wird im Juli 2015
eingestellt. Bleibt genügend Zeit für euer Vorhaben.
Mit wenigen Abfragen identifizierst du die gewünschten Computer, ohne
dich überall an der Konsole anzumelden. Die Arbeitstage verbringst du
angenehmer ...
1.
Root\CIMv2; Select * from Win32_OperatingSystem where Caption =
"Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 Enterprise Edition"
2.
Root\CIMv2; Select * from Win32_PhysicalMemoryArray where MaxCapacity >
1048576
3.
Root\CIMv2; Select * from Win32_LogicalDisk where FreeSpace > 4294967296
AND Name = "C:"
Für eine neue Installation verwende ich ausschl. DCPROMO & unattend file
Z.B:
 dcpromo.exe
/unattend:C:\Users\Administrator.deine_domäne\Desktop\DCReplicaUnattend.
txt
Wenn du als Passwort "*" verwendest, wird die Installation bis zur
Eingabe unterbrochen. Sicherheitsrisiko? Ich denke Nein, denn das PWD
wird sowieso per GPO geändert.
[DCInstall]
ReplicaOrNewDomain=Replica
ReplicaDomainDNSName=Domänenname.local
SiteName=Default-First-Site-Name (richtigen Standort angeben!)
InstallDNS=Yes (falls Zone in ADDS-integriert -> Yes)
ConfirmGc=Yes (Pro Standort 1 GC, NICHT auf Infrastruktur-Master)
CreateDNSDelegation=No (wird eine Zone delegiert?)
UserDomain=Domänenname.local
UserName=*
Password=*
DatabasePath="C:\Windows\NTDS"
LogPath="C:\Windows\NTDS"
SYSVOLPath="C:\Windows\SYSVOL"
SafeModeAdminPassword=d§O#Fg<Yß05§%jFh%gc§2kPbq+Fg<Yß05§%jFh%gc
Optional sind Run-time flags
z.B.
CriticalReplicationOnly=Yes
RebootOnCompletion=Yes
Alle weiteren Aktionen, egal was, NUR mit PS. Damit ist jeder Schritt
nachvollziehbar und das Rätselraten hat ein ende.
Gast #3909069
Ob Auto, Motorrad oder Modellbau. Die Lifepo kommen mit dem alten
Ladegerät klar. Lt. Hersteller können diese 1:1 gegen Blei/Gel getauscht
werden.
Gast #3909170
Oliver S. schrieb:
> Zitat:
> "Wegen des Energiedichte-Vorteils kann die Kapazität des
> Lithiumpowerblocs rund um die Hälfte oder gar zwei Drittel kleiner
> gewählt werden, als das Original."
Das Zitat ist natürlich Quatsch. Die Energiedichte hat damit nicht
soviel zu tun (das Raumvolumen ist nämlich völlig irrelevant).
Das Verhältnis zwischen "nutzbarer Kapazität" und "angegebener
Kapazität" ist allerdings viel höher (das heißt aber nicht
Energiedichte).
Ein fast leerer LiFePo startet den Motor noch, während ein 2/3 voller
Bleiakku vielleicht schon Probleme hat. Daher kann man einen solchen
kleiner wählen.
Gast #3909609
wie auch immer, funktioniert richtig gut - ohne Einschränkung.
Manche Menschen finden immer ein haar in der Suppe ...
Die Vision -Akkus haben einen weiten Temperaturbereich von -30 bis +60
°C. Sind 1:1 austauschbar mit Blei Batterien ohne spezielle Ladetechnik
zu verwenden.
Und wer sich ein LTE Router in sein PKW stellt, der wird wohl die paar
EUR für eine Stromversorgung über haben, oder nicht?
12V, Nennkapazität 4,5 Ah, Dauer Entladestrom 10 A => 100 EUR
jetzt kommt sicher wieder von dem lieben Kollegen:
> Ooh, gibt es jetzt auch schon PMPO-Amperestunden?
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(26A7621)&context=ArtikelSubsetId:0;PHNode:PH,PH,F065E4A6-A8A1-404C-BDDA-21FF9DDBE9CD;ALArtikelProSeite:25&l=d&jump=ArtNr_26A7621&ch=53315
Gast #3909878
> Und welcher Vorteil rechtfertigt einen derart hohen Preis?
> Ausser der "Tatsache", das Li-Ahs angeblich dreimal so gut
> wie Blei-Ahs sind?
> Gruss
> Harald
Peukert-Effekt und Entladeströme allgemein, Ladezyklen, flache
Entladekurve, tiefenentladefest, geringe Selbstentladung, keine
Alterungs- und Leistungsverluste, Schnellladefähig, einige Hersteller
geben 12 oder mehr Jahre Garantie, Gewicht, Einbaurichtung usw
Persönliche Seite #3910926
Soul Eye, gefühlt war dein Beitrag einer der wenigen, der tatsächlich
von Kompetenz geprägt war. Der Rest des Threads sagt mal wieder mehr
über µC.net als über das Problem.
Hint: es gibt hier Leute, die tatsächlich so was schon mal entwickelt
haben.
Über welchen Strom reden wir eigentlich? Ich hätte mal mit 10W, also
knapp 1A, gerechnet, das wird warm.
Oder Buck/Boost. Ausgangsspannung 12V ist aber eher ungewöhnlich, 9V
sowieso. Fertige ICs wird es dafür eher nicht geben. Und 10W bei
abgestelltem Fahrzeug ziehen geht nicht lange gut.
Viele Hersteller verbauen bei Start/Stop einen extra DC/DC-Wandler,
damit die ganze Jubelelektronik beim Start nicht ausgeht. Der
Spannungseinbruch ist also nicht unbedingt vorhanden. Käme auf eine
Messung (Oszi am Zigarettenanzünder) an.
Max
Gast #3911084
Ich versteh das problem nicht.
^Sowas gibts fertig?!
Huawei E5776 LTE Mobile WiFi Hotspot
Ok,. kostet 129 EUR, ist aber fertig und begnügt sich mit einem Micro
USB Kabel und einem ordentlichen USB "Ladegerät".
Tut hier seit einem halben Jahr anstandslos seinen Dienst..
Ok, Ein und Ausschalten muss man ihn von Hand...
Nagut, den schon vorhandenen Router müsste man veräußern. Dafür muss man
nix basteln...
Gast #3911350
Guck Dir mal den LTC3780 an, der ist genau dafür gedacht. KL30 rein und
stabile 13V raus. Damit hatte ich mal eine Vorschaltlösung für das
Kabinenlicht entwickelt, das war die Zeit als es mit Start/Stopautomatik
und Warmstart-Testpuls losging. Der Kunde hat sich dann aber für eine
zentrale Spannungsaufbereitung entschieden.
