ESD in Verbindung mit PCB
Gast #3907853
Weiß keiner ob es qualitative Unterschiede zwischen den einzelnen ESD
Armbändern gibt? Falls es die gibt, wie sind diese (vor dem Kauf) zu
erkennen?
Gast #3907900
ESDkämpfer schrieb:
> wie gefährlich ist ESD bei bspw. Mainboardplatinen, was sollte beachtet
> werden, sind günstige ESD Armbänder genauso gut wie teuere, oder wo
> liegt der explizite Unterschied?
ESD kann ein Mainboard zerstören - hatte den Fall tatsächlich. PC war
eingeschalten, Funke auf die USB-Buchse. Rechner aus, Board tot (genau
hab' ich mir nicht angesehen was kaputt war).
ESD Equipment für einen Arbeitsplatz der Elektronik ist (so denke ich)
nach ISO 900x vorgeschrieben. Qualitätsunterschiede sollte es keine
großen geben.
Ohne ESD-Schutz am industriellen Arbeitsplatz ist für mich ein NoGo.
rgds
Gast #3907905
Es gibt qualitative Unterschiede. Die Dinger saugen sich mehr oder
weniger schnell mit Schweiss voll und stinken dann. Wenn die Monteusen
sie dann auswaschen, gammeln die Polymerfasern mehr oder weniger schnell
vor sich hin und werden hochohmiger. Ausserdem verwandelt sich das Gummi
darin mit der Zeit in klebrigen Schleim.
D.h. alle paar Wochen bis Monate müssen die Dinger getauscht werden. Ob
billig kaufen und öfter tauschen oder teuer kaufen und länger nutzen für
Dein Anwendungsprofil besser passt musst Du selbst entscheiden.
Gast #3907908
Auf der Arbeit benutzen wir im Labor ESD-Schuhe und Mäntel.
Zuhause habe ich mir eine Tischmatte mit Anschluss und Armband gekauft.
Hatte bisher keine Probleme.
Gast #3907927
Ja also mir geht es auch mehr um den privaten Bereich, durch die Arbeit
habe ich bereits ESD Schuhe und will mir eben noch ein ESD Armband
zulegen.
Habt ihr vielleicht gerade ein preis-/leistungstechnisches Produkt,
welches ihr mir nennen könnt?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3907958
ESD-Armbänder sind (im privaten Bereich) unnötig, wenn man sich bewusst
auf der (schwach leitenden) Arbeitsmatte entläd, bevor man Bauteile
berührt. Ebenso berührt man erst einen leitenden Teil der Leiterplatte,
auf die man das Bauteil lötet. Das Löteisen muss, wie die Arbeitsmatte,
geerdet sein.
Gast #3908206
Wie sieht es denn aus, wenn man Mainboard, Grafikkarte, etc. aus dem
Gehäuse ausbauen muss (privat, nicht in der Firma), reicht es da
wirklich schon, wenn man vorher kurz an die Heizung langt (an den nicht
lackierten Teil), oder wäre für soetwas nicht ein ESD Armband gut?
Gast #3908254
Mainboard ausbauen, wenn das Netzkabel eingesteckt ist? Es handelt sich
um einen neuen PC, bei dem erst der Prozessorlüfter montiert werden
muss, um das zu machen, muss sehr wahrscheinlich das Mainboard ausgebaut
werden.
Gast #3908824
Nochmal die Frage an die Computerbegabten, ich werde in den kommenden
Tagen meinen frisch zusammengestellten PC erhalten und muss auf das
Mainboard noch den Kühler anbringen. Um den Kühler zu montieren werde
ich wohl nicht dran durchkommen das Mainboard auszubauen, wie würdet ihr
das durchführen (rein esd-technisch)?
Varianten wären:
- Sich an der Heizung/Steckdose entladen
- ESD Armband verwenden
- Bei eingestecktem Netzstecker den Umbau durchführen
Gast #3908839
1 reicht aus.
2 ist besser
3 bitte tue es nicht
ziehe dir Klammotten an die sich nicht so stark aufladen.
nakte Füßen auf Boden hilft auch.
pack die Heitzung an.
Immer den Netzstecker ziehen.
Wenn du dich damit besser fühlst,nimm nen Mega ohm Wiederstand den an
den grünen PE Leiter und damit kannst du dich und alle andere erden.
aber bitte nicht direkt.
Auch ein PE leiter kann defekt sein.
Gast #3908855
Das Problem ist, dass es ein Kühler mit einem Backplate ist (der
Alpenföhn Brocken Eco), das bedeutet, dass man an beide Seiten des
Mainbards "rankommen" muss, daher ist ein Ausbau sehr wahrscheinlich.
Das heißt ich werde wohl wie folgt vorgehen:
1. Entladen an Heizung
2. ESD Armband anlegen und an Erdung der Steckerleiste befestigen
3. ESD Schuhe anziehen (von der Arbeit) oder mit nackten füßen
4. PC auf einem Holztisch auseinander bauen
Somit dürfte dann ja eigentlich nichts mehr passieren.
Gast #3908858
> großen geben.
> rgds
Der Rechner war eingeschaltet. Das erhöht die Chance der ESD-Zerstörung
beträchtlich. Wahrscheinlich hat der Funken einen "latchup" getriggert"
wobei das betreffende IC die Betriebsspannung kurzschließt.
Und wenn dann genug Strom geliefert wird, brennt das Teil auf.
Bei ausgeschaltetem Zustand muss der Funken die gesamte
Zerstörungsenergie aufbringen, und dieser Fall ist eher
unwahrscheinlich.
