Pegelwandlung 1,228V in 200mV/47k
Gast #3907614
ich stehe hier vor einem kleinen Problem und hoffe, ihr könnt mir
helfen. Ich möchte eine alte Bandmaschine an einen Verstärker
anschließen. Diese gibt jedoch einen Studio Pegel von 1,228V aus. Das
ist zu viel für den Amp - der Vorverstärker des Amps übersteuert.
Kann man jetzt einfach einen Spannungsteiler in den Stecker einlöten
oder ist hier gerade wegen den Impedanzen noch etwas zu beachten?
der Verstärker hat ja einen 200mV/47k Eingang. Ich würde jetzt ein
Kombination aus 47k und 220k in den Stecker löten. Jedoch habe ich keine
Ahnung welchen Widerstand das Tonband am Ausgang sehen will. 270k als
Gesamtwiderstand scheinen mir aber etwass hoch zu sein.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus,
tubie
#3907643
tubie schrieb:
> 270k als
Zu hoch ist besser, als zu tief. So ein Ausgang einer Bandmaschine ist
ja leerlauffest.
EDIT: Durch den Eingangswiderstand des Verstärkers  (47k) stimmt
natürlich das Spannungsteilerverhältnis nicht mehr genau. Es würde also
je ein 220k in Serie in der Leitung genügen.
Gast #3907728
tubie schrieb:
> 270k als
Ist auch viel zu hoch, hier gehts ja nicht um Leistungsanpassung.
Dimensioniere den Spannungsteiler auf einen Gesamtwiderstand von
5-10kOhm, dann passt das wunderbar zur Norm.
#3907778
Route 66 schrieb:
> tubie schrieb:
>> 270k als
Eher anders herum.
Und das würde ich schon gar nicht machen.
Hochohmige Vorwiderstände oder Spannungsteiler in Audio-Signalleitungen
bringen zwei Probleme mit sich:
1. Brummeinstreuungen. Da Brummen hochohmig (mit geringer Energie)
ankommt, hat es auf hochohmige Schaltungsteile mehr Einfluß.
2. Klangverfälschung durch Kabel- und Anschlußkapazitäten. Audiokabel
haben oft recht große Kapazitäten bis 100pF pro Meter. Ein 220K
Widerstand bildet mit dem Kabel einen schönen Tiefpaß und verschluckt
dann die Höhen.
Ich würde eher einen Spannungsteiler bei 1..10K Impedanz vorsehen. Der
hat dann auch den Vorteil, daß der Eingangswiderstand des
angeschlossenen Verstärkers den Teilerfaktor kaum beeinflußt. Um von
1.2V auf 0.2V zu kommen, also z.B. 10K und 2.2K. Und das wenn es geht,
am verstärkerseitigen Ende des Kabels.
#3908064
tubie schrieb:
> Vielen Dank für die Infos!
> Ich werde mir jetzt die Kombination 2,2k - 10k verstärkerseitig
> einbauen.
> Gruß,
> tubie
Hallo!
Ich hatte Dich so verstanden, daß Du nur gerade die hochohmigen
Widerstände da hast.
Natürlich würde ich auch immer niederohmiger dimensionieren. Die
Gründe hat ja Axel Schwenke schon genannt.
Allerdings hätte ich eher an den Einbau in die Bandmaschine mit einem
Umschalter oder einer separaten Buchse nachgedacht, als über den Umbau
des Verstärkers.
Ein zweiter, niedelpegeliger Ausgang ist universeller, als wenn das
Ganze nur an einem bestimmten Verstärker funktioniert.
Gast #3908212
ich habe das ganze jetzt direkt ins Kabel eingelötet und mit
Schrumpfschlauch isoliert. Ich wollte erst einen Extra Chinch Stecker
mit den entsprechenden Widerständen bestücken - der Nette Mensch im HiFi
Geschäft hatte aber keine Stecker mehr. Aussage vom Fachmann: "Danach
hat bestimmt schon 5 Jahre keiner mehr gefragt"
Die inline Lösung Funktioniert wunderbar, der Verstärker übersteuert
nicht mehr und der Lautstärke Regler ist wieder im gesunden Bereich.
Viele Grüße,
tubie
#3908264
Seltsame Aussage. Chinch Stecker sind m.E. nach wie vor
die in der HiFi-Welt am häufigsten verwendeten Stecker.
Allerdings gibt es wohl immer weniger Menschen, die in
der Lage sind, einen solchen Stecker anzulöten...
Gruss
Harald
