myFHT8v - Umbau / Fragen zur Funktionsweise (Heizungssteuerung)
OP #3908034
Hey Leute! Ich baue mir mein eigenes SmartHome und bin bei der Heizung
gestartet. Dafür habe ich das FHT8v von Conrad zerlegt und die Platine
im Prinzip gegen Meine ersetzt, damit ich dieses per XBee ansteuern
kann. Das funktioniert auch soweit, siehe Bild. Jetzt lässt sich der
Stift, der das Heizungsventil öffnet / schließt von Endlage zu Endlage
rein und raus fahren. Alles per Funk, und bis jetzt nix neues. Ich habe
nun aber eine Kurve aufgenommen, da ich einen Wärmemengenzähler in der
Wohnung habe, bei dem der Wasserdurchfluss zur Ventilstellung
aufgetragen ist. Dabei sieht man, dass ein großer Teil der Verstellung
des Stiftes keinen Einfluss auf den Durchfluss hat. Entweder ist das
Ventil auf oder zu. Nur der Bereich zwischen 40 und 55 %
bewirktüberhaupt etwas. Wurde das bei der Originalsoftware
berücksichtigt? Spricht man wirklich von einer Regelung mit diesen
Ventilantrieben?
Hei,
das finde ich jetzt nicht besonders verwunderlich, wenn man bedenkt,
dass das Teil mit den unterschiedlichsten Adaptern an vielen Heizungen
funktionieren soll.
Freu Dich lieber, dass Dein Verstellweg so schön mittig sitzt! :-)
Grüße,
Tom
OP #3908204
So, jetzt bin ich auf die folgende Idee gekommen: Ich messe einfach bei
der original Software von Conrad nach. Es ist in der Tat so, dass das
Ventil bei 0% genauso weit offen ist wie meins bei 0%. ABER bei Conrad
geht es nur bis 94% (mehr wollte das Teil nicht anzeigen) und dort fährt
der Stift nur halb so weit raus als er könnte. Die Frage jetzt weider
von mir: Weiss der Stellantrieb das von alleine, indem er das vorher
ausprobiert oder ist das so fix? Ich glaube ja das ist fix
einprogrammiert...
#3908226
Also meine Regler fahren bei Abbau (z.B. bei Batteriewechsel) ersteinmal
komplett auf und dann komplett zu.
Wenn die Ventile zu sind höhrt man ganz deutlich wie der Motor immer
schwerer läuft. Ein Motor produziert bei PWM-Ansteuerung eine Spannung
weil Generatorbetrieb. Da kann der ADC nachmessen ob er noch läuft...
#3908368
Tino wird es wissen, die Reflexlichtschranke hat die Aufgabe den
Verfahrensweg zu zählen und ist auch die Referenz wenn Anschlag erreicht
wird. Mit PWM ist da nix
Und
Es ist richtig erkannt: so in der Mitte liegt der Weg ;-) Da ist sein
eigentlicher Regelweg.
Sehr interessanter Ansatz mit dem XBEE, ist der Stromverbrauch nicht zu
hoch, auch wenn Du auch so'ne 160 Sekunden Wakeup-Geschichte haben
wirst?
Ich habe es mal mit HC12 auf 433MHz versucht..... auch da ist der
Batterieverbrauch recht hoch...
Gruß Helmut
OP #3908417
naja dir wird angezeigt zu oder auf. bei zu also 0% ist der stift ganz
eingefahren aber bei 100% macht die Logik auf der Platine im
Stellantrieb irgendwann Ende obwohl der Stift mechanisch noch weiter
rausfahren könnte...
Ich messe sowohl per Lichtschranke die Drehimpulse wie auch den
Motorstrom beim suchen der Endlage. Wo der Stift steht weiss ich immer
ganz genau. Die Übersetzung in dem kleinen Getriebe ist so gut, ich
glaube nicht das das Ventil schafft ohne Endlage gegen den Motor zu
arbeiten. Was du hörst sind deine Batterien. Die original Schaltung
bringt nur die Batteriespannung auf den Motor. Ich habe wenigstens einen
Step-Up Converter der dann immer die gleiche Spannung erzeugt...
OP #3908426
ich ahnte es...
> wirst?
Das ist ne gute Frage. Das Modul zieht 50mA im Sende-/Empfangsbetrieb
und der geht weniger als eine Sekunde, dann schläft es wieder 180
Sekunden. Der Motor braucht viel mehr Strom, da er 20mA im
Verfahrbetrieb benötigt. Dieser wird ja öfter und länger gebraucht. Da
ich noch am Anfang stehe, ist der Stein der Weisen noch nicht gefunden.
Vielleicht scheitert esjaauch an den Batterien. Nun, dann verwende ich
halt Akkus :-)
