Daten von überschriebenem USB Stick wiederherstellen
wenn der Stick für sein Wear Leveling Reserve Bereiche nutzt, könnten
dort noch die Daten vorhanden sein.
Aber da kommt man kaum per Software ran, dazu müsste man die Firmware
vom Stick kennen.
wenn die Daten wirklich mit einer Null überschrieben wurden keine.
Manche Kontroller jedoch schreiben bei kompletten null Blöcken keine
Daten sonderen Tragen den Block nur als verfügbar ein. Dann bestände
eine Chance die Daten auszulesen und Automatisiert nach Datei headern zu
Suchen. Probleme gibt es dann bei Fragmentierten Daten...
Grüße
Hafax
Persönliche Seite
Nichts davon hilft, wenn der USB-Stick tatsächlich überschrieben
wurde.
Mit "forensischen" Methoden (sprich: Ansprechen der
Flash-Speicherbausteine am Controller vorbei) ist es möglich, auf
Fragmente zuzugreifen, die im vom "wear leveling" verwalteten
Reservespeicher untergebracht sind -- aber das sind ein paar Prozent der
Gesamtkapazität.
Der Rest aber ist einfach nur weg.
