Ich habe hier meine guten alten Wavemaster 240 Boxen stehen, die schon
mehrere PCs überlebt haben. Keine Ahnung wie lange die schon ihren
Dienst erfüllen... 15 Jahre vielleicht?
Aber in den letzten Wochen/Monaten kommt es immer öfter vor daß die
brummen. Manchmal so langsam zunehmend, dann wieder nur gleichmäßig und
dezent. Klopft man an die Box mit dem Netzteil drin geht es manchmal
weg, meistens hilft es kurz (evtl 2-3 Mal) aus- und einzuschalten.
Klar, eigentlich haben die ihren Dienst getan, aber andererseits mag ich
die; und wenn es nur eine Kleinigkeit ist...
>Klopft man an die Box mit dem Netzteil drin geht es manchmal>weg, meistens hilft es kurz (evtl 2-3 Mal) aus- und einzuschalten.
Dann ist es wahrscheinlich mechanisches Brummen vom Netztrafo. Da kann
einmal entweder der Trafo selbst brummen, also die Trafobleche, oder
etwas anderes in der Box zum Mitschwingen angeregt werden. Mach das Ding
mal auf und ziehe alle Schrauben nach. Drück die Metallhalterung für den
Trafo vorsichtig mit einer Zange zusammen. Oder drück Silikon in die
Fugen.
Kai Klaas schrieb:>>Klopft man an die Box mit dem Netzteil drin geht es manchmal>>weg, meistens hilft es kurz (evtl 2-3 Mal) aus- und einzuschalten.>> Dann ist es wahrscheinlich mechanisches Brummen vom Netztrafo.
ich tippe weiter auf kalte Lötstellen, mechanisches Brummen könnte zwar
vom Klopfen weggehen, aber auch kalte Lötstellen und nur mit ein- und
ausschalten erwischt man nur Lötstellen nicht mechanisches Brummen,
deswegen tippe ich ja eher auf Lötstelle.
>ich tippe weiter auf kalte Lötstellen, mechanisches Brummen könnte zwar>vom Klopfen weggehen, aber auch kalte Lötstellen und nur mit ein- und>ausschalten erwischt man nur Lötstellen nicht mechanisches Brummen,>deswegen tippe ich ja eher auf Lötstelle.
Klar, ne kalte Lötstelle kann es natürlich auch sein.
Beim Einschalten eines Netztrafos entstehen durch die schlagartige
Magnetisierung teilweise enorme Kräfte auf die mechanischen Komponenten
des Trafos, die einen Knarzer gerade eben so über den Schnarrpunkt
drücken können. ;-)
Danke für all die Vorschläge!
Wenn ich dieses Wochenende Zeit habe werde ich die Box mal aufschrauben;
Lötkolben etc ist vorhanden. Vielleicht habe ich auch noch ein paar
passende Elkos.
Wie ich aber von einem DIY Video auf Youtube lernen durfte wird
sekundärseitig geschalten, dh der Trafo steht immer unter Strom. Gefällt
mir
garnicht und der Nutzen des braven Ein/Ausschalten bei Abwesenheit löst
sich damit in Rauch auf. Immerhin war der Strom wirklich aus wenn der PC
aus war, Steckdosenleiste mit Schalter sei Dank.
Irgendwo habe ich bestimmt ein kleines 12V Steckernetzteil um es gegen
den Trafo zu tauschen. Bringt das was? Manche Schaltnetzteile mögen es
(glaube ich) nicht, ohne Last zu laufen. Ist das bei den kleinen
Wandwarzen auch noch so?
Oder soll ich einfach einen 220V Wippenschalter einbauen und so vor dem
Trafo schalten?
dieter schrieb:> Irgendwo habe ich bestimmt ein kleines 12V Steckernetzteil um es gegen> den Trafo zu tauschen. Bringt das was? Manche Schaltnetzteile mögen es> (glaube ich) nicht, ohne Last zu laufen. Ist das bei den kleinen> Wandwarzen auch noch so?
kann ich kaum glauben
dieter schrieb:> Oder soll ich einfach einen 220V Wippenschalter einbauen und so vor dem> Trafo schalten?
auch ne Möglichkeit
PS. bei meinen PC Brüllwürfel gab es brumm durch Kontaktschwierigkeiten
an der 3,5mm Klinke, putzen, btw. ein paar mal rein raus und drehen half
auch schon.
falls du den Schalter auf die Primärseite setzt achte darauf das der
Schalter beide Leitungen unterbricht also nicht nur Phase sondern auch
den Neutralleiter, ich vermute das der nur einpolig trennt deswegen ist
er sekundär besser aufgehoben.
So, ich habe mich nun mal drüber gemacht.
In der Schaltung habe ich zwar 16V gemessen, aber trotzdem ein kleines
12V el. Steckernetzteil testweise angeschlossen. LED ging an, also
provisorisch 2 Adern rausgeführt und darüber angeklemmt bis ich eine
Buchse zum Einbau auftreibe.
Läuft seit einer Stunde problemlos. Kein Brummen. Klingt auch etwas
"runder", aber das kann nun auch subjektiv sein. Gut, die Lautstärke war
etwas niedriger (wohl wegen 16V vs 12V), aber da die noch nicht mal halb
aufgedreht war half da ein minimaler Dreh am Poti.
Über etwas bin ich allerdings gestolpert was ich mir nicht erklären
kann: der Stecker vom Trafo (verpolungssicher) hat 3 Adern und ist mit 2
Dioden angeschlossen:
+12V --->|-----|
GND -------o |---
+12V --->|-----|
Also GND geht so in die Schaltung, die beiden 12V Pins aber über jeweils
eine Diode und gleich danach zusammen. Ich habe nur einen Pin an 12V
angeschlossen und es tut. Warum haben die aber zwei? Ich meine, es gibt
ja auch 2-polige Stecker und normalerweise spart man doch wo es geht.
Btw, die Elkos sahen alle ok aus (nix gewölbt), daher habe ich die erst
mal in Ruhe gelassen.
Kai Klaas schrieb:> Also keine defekten Lötstellen und auch keine defekten Elkos,> sondern> mechanischer Trafobrumm?
Ach wo, Siebelko trocken, und im Moment hat er ein externes DC-Netzteil
dran.
Kai Klaas schrieb:> Also keine defekten Lötstellen und auch keine defekten Elkos, sondern> mechanischer Trafobrumm?
Scheint so. Ich habe nix anderes gemacht als den Trafo abzustecken und
die 12V Warze zu verwenden. Vielleicht spielen auch die 4V weniger mit
rein.
hinz schrieb:> http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter#Mittelp...
Danke! Wenn ich das richtig lese hat die Nutzung nur einer Diode ja
keine negativen Auswirkungen. Oder soll ich einfach noch eine Brücke auf
der Eingangseite einlöten?
hinz schrieb:> Ach wo, Siebelko trocken, und im Moment hat er ein externes DC-Netzteil> dran.
Nun das kann es auch sein. Aber es tut und ich bin zufrieden. Jetzt noch
eine richtige Buchse ordern und dann sind die nächsten 15 Jahre
gerettet.
Vielen Dank an alle!
>Danke! Wenn ich das richtig lese hat die Nutzung nur einer Diode ja>keine negativen Auswirkungen.
Naja, du hast mehr Ripple auf dem Ladelko.
>Nun das kann es auch sein. Aber es tut und ich bin zufrieden. Jetzt noch>eine richtige Buchse ordern und dann sind die nächsten 15 Jahre>gerettet.
Dann wechsel doch gleich noch die Elko aus und löte die Lötstellen nach.
Dann hast du wirklich Ruh...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
