PIN-Mehrfachnutzung Steuern und Messen
OP #3908385
Hallo Zielgruppe.
Ich brauche etwas Brainstorming, zuerst die Schaltungsbeschreibung:
In habe einen Attiny85 mit 5 IO-Pins (Reset mal außen vor). Die sind wie
folgt belegt (etwas abstrahiert, weil es mir für das Problem nicht so
wichtig erscheint):
Pin1-3: Ausgang, 74HC595 Schieberegister (DS, CLK, RCLK)
Pin4: Ausgang, MOSFET 2N7000 zum Schalten
Pin5: Ausgang, 5 Volt-Relais zum Schalten
Problem: ich bräuchte etwas, um beim Start eine Konfiguration
einzulesen. Dazu reicht erst Mal ein Zustand, mehrere Zustände wären
schöner. Das würde ich, wenn ein analoger Pin frei ist, über einen
Spannungsteiler mit ein paar Widerstände und einen 4er oder 8er
Dip-Schalter realisieren.
Die 1-Pin-Lösungen mit dem Schieberegister kenne ich, ich brauch' 8 Bit,
die sich nicht zwischendurch ändern.
Aktueller unausprobierter Denkansatz ist, an einen
Schieberegistereingang (oder mehreren) einen hochohmigen Spannungsteiler
mit DIP-Schalter in einem Zweig anzuschließen und zuerst den Ausgang als
Eingang verwenden, messen und dann...
Andere Vorschläge? Danke!
1-Pin-Lösung: z. B. http://www.romanblack.com/shift1.htm
#3908413
Pin1 ist Reset und Pin4 ist GND. Da ist bestimmt nichts von dem
angeschlossen. Irgendwelche Tricks gehen immer irgendwie. Aber dazu muss
man auch wissen, was wirklich wo angeschlossen ist.
Aber eine Möglichkeit vorweg:
Den Latch-Up für das Schieberegister kannst du auf den gleichen
Anschluss, wie das Relais legen. Den kurzen Impuls kriegt das Relais gar
nicht mit. Damit wäre ein Analogpin frei.
mfg.
(Firma: matzetronics) #3908559
Wenn wirklich alle 8 Bit des Shifters gebraucht werden, kaskadiere einen
2ten dahinter und nutze dessen Ausgänge als die 'oberen' Enden der
Sapnnungsteiler (z.B. ein R2R Netzwerk). Ein Drehschalter ( bis zu 8
Stellungen) legt die Spannungteiler hochohmig an DS, der in dem Moment
als Analogeingang fungiert. Solange du nichts taktest, ist der Zustand
von DS egal, es geht nichts in die Schieberegister.
Zum abfragen legst du bitweise eine 1 ans 2te Register und schaust am
AD, was da so ist. So kriegst du raus, welche Schalterstellung gewählt
ist.
