ATMEGA2560 Fuses
> [..] Atmega2560 [..]
> Kann jemand mir sagen den richtigen Name des Fuses die ich einsetzen
> muss ?
Die Fuses heißen 'Extended fuse byte', 'Fuse high byte' und 'Fuse low
byte', hier vorrangig relevant ist letztere. Welche Bits Du darin wie
setzen musst steht ausführlich im Datenplatt [0], grob im Abschnitt 30.2
'Fuse bits' sowie in den dort referenzierten Abschnitten (insbesondere,
aber nicht ausschließlich, 10 'System clock and clock options'). Eine
ausführliche Lektüre selbiger Abschnitte, vorzugsweise auch des gesamten
Restes, ist dringend zu empfehlen (kein Scherz!).
HTH
[0] http://www.atmel.com/images/doc2549.pdf
(Firma: Vescomp)
> muss ?
 Steht alles im DaBla, aber:
 Low Fuse auf 0xE7 setzen.
  Name    bit        Beschreibung         Zustand   Programmiert
 CKDIV8    7      Divide clock by 8          1        (Nein)
 CKOUT     6      Clock output               1        (Nein)
 SUT1      5      Select start-up time       1        (Nein)
 SUT0      4      Select start-up time       0        (Ja)
 CKSEL3    3      Select Clock source        0        (Ja)
 CKSEL2    2      Select Clock source        1        (Nein)
 CKSEL1    1      Select Clock source        1        (Nein)
 CKSEL0    0      Select Clock source        1        (Nein)
 Damit hast du die zweitlängste Startup-Zeit gewählt (14Ck + 4,1ms).
