FTDI 2232 I2C und SPI nutzen
Gast #3908861
Hi Leute,
ich möchte mit dem FT2232 von FTDI eine SPI und eine I2C-Schnittstelle
auf einem Chip realisieren. Ich verwende dafür die originalen .libs und
header Dateien. Leider haben die Pappnasen in den headern die Struktur
"ChannelConfig" in beiden gleich genannt, sodass wenn ich die
Deklarationen ändere, ich eine Fehlermeldung in Qt bekomme:
Fehler: C2664: 'FT_STATUS I2C_InitChannel(FT_HANDLE,ChannelConfig *)' :
Konvertierung von Argument 2 von 'ChannelConfig_SPI *' in 'ChannelConfig
*' nicht m”glich
Die Typen, auf die verwiesen wird, sind nicht verknüpft; die
Konvertierung erfordert einen reinterpret_cast-Operator oder eine
Typumwandlung im C- oder Funktionsformat.
Ich nutze den MSVC Compiler in 32 Bit.
Hier noch Codeschnipsel:
Änderung in der libMPSSE_spi.h
typedef struct ChannelConfig_SPI_t
  uint32  ClockRate;
  uint8  LatencyTimer;
  uint32  configOptions;
  uint32    Pin;
  uint16    reserved;
}ChannelConfig_SPI;
Hier aus .cpp Datei:
    //Werte für MPSSE setzten
 ChannelConfig_SPI ChannelConfiguration;
 ChannelConfiguration.ClockRate = 300000; /*i.e. 300 KHz*/
 ChannelConfiguration.LatencyTimer = 255;
 ChannelConfiguration.configOptions = SPI_CONFIG_OPTION_MODE1;
 ChannelConfiguration.Pin = 0;
 ftStatus = I2C_InitChannel(ftHandle, &ChannelConfiguration);
Wie bekomme ich das Problem in den Griff?
#3908941
Hm, ich würde dann alles was mit SPI und I2C zu tun hat in 2 separaten
C(++) Dateien packen damit sich die ChannelConfiguration-Definitionen
nicht beissen. Exportierte Funktionen und Deklarationen in diesen 2
Dateien dürfen dann natürlich keine Parameter usw von Typ
ChannelConfiguration haben.
Gast #3909076
Toni schrieb:
> Super, danke für den Tipp.
> Ist zwar blöd, aber funktioniert :)
> Gibt´s auch eine Möglichkeit diese Geschichte mit Klassen zu
> Programmieren?
Du kannst es mit Namespaces versuchen
namespace I2C {
#include "header1.h"
namespace SPI {
#include "header2.h"
