Reaktionszeiten KSQ
OP #3909030
Ich möchte drei LEDs in Reihe am Ausgang des LDD-300L von Meanwell
betreiben (Datenblatt:
http://www.meanwell.com/search/LDD-L/LDD-L-spec.pdf). Was micht jetzt
interessiert ist die Zeit, die die KSQ benötigt, um bei Überbrückung
einer oder zwei der drei LEDs dafür zu sorgen, dass der Strom wieder
beim Sollwert liegt und wie groß die Stromspitze ist.
Die Schaltfrequenz ist mit 40kHz-100kHz angegeben. Im ungünstigsten Fall
liegt die Zeit, bis das Netzteil reagiert also bei mindestens 25µs. Für
mindestens diese Zeit liegt an der verbleibenden LED also die 3-fache
Spannung und der Stromfluss wächst zumindest kurzzeitig auf ein
vielfaches des Sollwertes.
Natürlich wird die in der KSQ gespeicherte Ladung währenddessen abgebaut
und das Maximum bei "echter" 3-facher Spannung wird nicht erreicht. Kann
die LED trotzdem schaden nehmen?
Lt. Datenblatt der LEDs, die verwendet werden sollen, liegt die max.
zulässige Strom Ifp bei 1A, falls die Puls-Länge <10ms und der duty
cycle < 10% ist.
Ich bin für jede Hilfe dankbar :)
Gast #3909075
Nö, es sind 40kHz...1MHz. Es scheint so, als ob die Schaltung den Strom
mittels Frequenzänderung auf konstante Stromwelligkeit nachregelt.
Vermutlich schaut sich ein Komparator mit Hysterese (-> Stromwelligkeit)
den Strom an (Spannungsabfall über Shunt) und betätigt an den
Schaltschwellen jeweils den Schalter. Also einfach ein Schalter mit
variabler Frequenz und Drossel (und Freilaufdiode) in Reihe zur Last.
Für den Überstrom beim (Teil-) Kurzschließen der Last heißt das, dass
der Strom ab dem Schaltmoment wegen der höheren Spannung an der Drossel
steiler ansteigt, aber an der oberen Schaltschwelle ganz normal vom
Komparator erkannt wird, der daraufhin abschaltet und nun mit anderer
Frequenz weiterläuft. Eine echte Überstromspitze sollte es nicht geben,
wenn keine Ausgangskapazität an den LEDs hängt (Wicklungskapazität der
Drossel mal vernachlässigt).
Gast #3909381
Selbst WENN es elektrisch schön funktioniert, sollte man mal genauer
über EMV und Störstrahlung über die Anschlussleitungen nachdenken.
Steile Schaltimpulse erzeugen auch Oberwellen.
Gast #3909433
Kei Ner schrieb:
> Das klingt gut.
Die Beschreibung basiert nur auf Vermutungen von mir.
> Dann wäre auch ein schnelles an- und ausschalten mit pwm
> kein problem (-> max. 1 kHz)?
Wenn es so funktioniert wie beschrieben, dann klingt der Strom beim Ein-
bzw. Ausschalten am PWM-Eingang einfach entsprechend der durch die
Spannung, Last und Drossel gegebenen Verhältnisse auf und ab, springt
also nicht.
