PNP Transistor Schaltung
Gast #3909221
Kann mir mal wer erklären warum diese Schaltung funktioniert?
Wenn GND geschaltet wird, leuchtet die LED. Es müsste doch VCC am
Emitter liegen und der Widerstand mit LED am Kollektor sein damit das
geht.
An der Basis muss ja eine geringere Spannung als am Emitter sein damit
der PNP durchschaltet. Und durch die LED kann aber kein Strom in
Sperrrichtung fließen ?!
Sorry ich weiß es einfach nicht besser!
Gast #3909233
Warum schließt du der Transistor nicht einfach richtig an? Also
Kollektor und Emitter vertauschen. Und zeichne Schaltungen ohne diese
idiotischen Kreuzungen.
Die Schaltung oben funktioniert deshalb, weil der Transistor invers
arbeitet, was aber nur bei kleinen Spannungen <~7V geht.
#3909242
du setzt aber vorraus das VCC positiv ist was nirgend steht, genausogut
kann die VCC negativ und die LED falsch eingelötet.
Ich meine wer Trasis falsch anschliesst dem traue ich auch verpolte LED
zu
#3909596
Karl Heinz schrieb:
> Harald Wilhelms schrieb:
>> Weil das eine ganz normale Standard-Emitterschaltung ist,
>> die eigentlich immer funktioniert. :-)
> Dann müsste Vcc aber negativ gegenüber GND sein. Und dann wäre die LED
> verkehrt rum drinnen.
Stimmt, ich habe diesen seltsamen Kringel mit vertauschtem
Emitter und Kollektor falsch interpretiert.
Der Emitter gehört natürlich an Plus (=Vcc). Ein Transistor
funktioniert zwar auch mit vertauschtem Emitter und Kollektor,
hat dann aber nur eine geringe Stromverstärkung. Eine Emitter-
schaltung ist es trotzdem, da in der derzeitigen Schaltung der
Kollektor zum Emitter wird.
Gruss
Harald
