bin to BCD Umwandlung
#3909304
Rudi D. schrieb:
> http://www.cade.utah.edu/~nmcdonal/Tutorials/BCDTutorial/BCDConversion.html
> FIND DAS GUT, aber ich verstehe es noch nicht. Verwende es jedenfalls
> als Bin4BCD mit Erfolg.
> Hat diesen Code schon jemand durchgedacht?
Die Idee ist gut. Die hab ich so auch noch nie gesehen.
Der springende Punkt sind die 'Columns'. Damit ist offenbar ein Nibble
gemeint, in dem dann die BCD Stellen erzeugt werden. Und da wird die
originale Binärzahl von rechts nach links reingeschoben. Allerdings mit
einer kleinen Modifikation: Das ist die Sache mit dem 'wenn größer 5,
addiere 3". Am Anfang konnte ich nicht viel damit anfangen, bis mir in
den Sinn kam, dass 1-mal nach links schieben ja nichts anderes als eine
Multiplikation mit 2 ist. Wann müssen wir im Dezimalsystem einen
Übertrag in die nächste Stelle machen? Na, wenn das Ergebnis der
Multiplikation größer als 9 ist. Das ist genau dann der Fall, wenn eine
Stelle größer/gleich 5 ist. Dann wird die nachfolgende Multiplikation
mit 2 ein Ergebnis liefern, das größer als 9 ist. In der Systematik
berücksichtigt der Algo das dadurch, dass zuvor die 3 addiert werden,
die zusammen mit der nachfolgenden Multiplikation mit 2 das BCD richtige
Ergebnis liefert.
Nette Idee. Wirklich nette Idee.
#3909312
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik#Addition_von_.2433
da habe ich das Verfahren schon mal erwähnt
  binbcd_loop:                          subi  tBCD0,-0x33  ;add 0x33 to digits 1 and 0
                                        sbrs  tBCD0,3   ;if bit 3 clear
                                        subi  tBCD0,0x03  ;  sub 3
                                        sbrs  tBCD0,7   ;if bit 7 clear
                                        subi  tBCD0,0x30  ;  sub $30
                                        subi  tBCD1,-0x33  ;add 0x33 to digits 3 and 2
                                        sbrs  tBCD1,3   ;if bit 3 clear
                                        subi  tBCD1,0x03  ;  sub 3
                                        sbrs  tBCD1,7   ;if bit 7 clear
                                        subi  tBCD1,0x30  ;  sub $30
                                        subi  tBCD2,-0x33  ;add 0x33 to digits 5 and 4
                                        sbrs  tBCD2,3   ;if bit 3 clear
                                        subi  tBCD2,0x03  ;  sub 3
                                        sbrs  tBCD2,7   ;if bit 7 clear
                                        subi  tBCD2,0x30  ;  sub $30
aus der MATH32 von Andre Birua
#3909386
Man multipliziert einmal binär und einmal dezimal mit 2.
Dann wird der binäre Übertrag zum Dezimalwert addiert.
Nach 8 Durchgängen ist dann das binäre Byte in den Dezimalwert geschoben
worden.
Die dezimale Multiplikation *2 kann man auch durch dezimale Addition mit
sich selbst darstellen.
Manche MCs (8051) haben dafür einen dezimal Adjust Befehl. Wenn nicht,
dann muß man den Übertrag von Bit 3 bzw. 7 selber korrigieren.
Die Methode wird heutzutage kaum noch verwendet, da man mit packed-BCD
wenig anfangen kann.
Man will lieber einzelne Digits (LCD oder 7S-Anzeige) und dann ist die
Subtraktionsmethode kleiner und schneller.
#3909952
Vor allem eine alte Idee. Unter der Bezeichnung "Dreierkorrektur" finde
ich den Algorithmus in zwei mittlerweile antiquarischen Standardbüchern
zum Thema. Einmal "Arithmetische Algorithmen der Mikrorechentechnik" und
auch im Vorgänger "Algorithmen der Mikrorechentechnik" von jeweils
Jorke, Lampe, Wengel. VEB Verlag Technik Berlin 1983/1989.
